#1 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 (402.10D)
Солидарность: 0 Репутация:
8 (Ученик) |
Передние динамики 3110
Какова мощность штатных передних динамиков на ГАЗ 3110 ???
Магнитола даёт 50вт на канал, можно ли поставить динамики такой характеристики : Максимально допустимая мощность (RMS): 70 Вт Максимально допустимая мощность (пиковая): 210 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц - 23 кГц Чувствительность: 89 дБ Полное сопротивление: 4 Ом
__________________
Храбрец не тот кто не ведает страха, а тот кто осознаёт, что страх не самое главное. Храбрецы не живут вечно, зато трусы не живут вовсе. |
#2 | |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Re: Передние динамики 3110
Цитата:
Магнитола выдают номиналом не больше 20 Вт ( max 50 -пиковая мощность). Если у динамиков которые ты хочешь ставить номинал 70 , то их через усь можно цеплять. |
#3 |
Клубовец
Авто: Renault Logan (Была ГАЗ-3110 402 к151с)
201 (Чайник со свистком) |
Передние, впрочем как и задние - динамики 6 гдш 5 - мощностью 6 ватт
#4 |
Клубовец
8 (Ученик) |
Ну, а если не через усилитель, просто выдернуть переднии динамики, и всунуть эти, нормально будет ?
__________________
#5 | |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Цитата:
P.S. если динамики 2-х компонентные , то на дин 16 см можно не ставить крос (по желанию) |
#6 |
Клубовец
8 (Ученик) |
минуту....
Вот динамики 130-миллиметровая (5,25-дюймовая) двухполосная компонентная акустическая система Максимально допустимая мощность (RMS): 70 Вт Максимально допустимая мощность (пиковая): 210 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц - 23 кГц Чувствительность: 89 дБ Полное сопротивление: 4 Ом Новый диффузор низкочастотного динамика PlusOne® (патент находится на рассмотрении) из материала HCL™ Высокочастотный динамик со сферическим диффузором из чистого титана и приводом по краю Монтажная глубина: 56 мм
__________________
#7 | |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Цитата:
P.S. успехов с динамиками |
#8 |
Клубовец
Авто: Accent
124 (Чайник) |
Чувствительность маловата надо не менне 91 Дб, так как если ставить будешь в панель, то динамики будут работать без акустического оформления (и предварительное прослушивание динамиков будет пустой тратой времени т.к. звук будет сильно отличаться от того что ты слышал в магазе).
Желательно поставить в передние двери (предварительно их подготовив) если упор делаешь на качество звука. И еще, макс.мощность не такая высокая 70 Вт. так что можешь подключать к магнитоле.
__________________
Руками надо хорошо работать, они это любят. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#9 |
Клубовец
8 (Ученик) |
Пасиба, темку можно закрывать.
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Передние динамики 3110-31105 | KARAT | Звук | 123 | 19.11.2017 14:51 |
Как достать передние колонки из 3110? | GOSS | Салон | 39 | 26.03.2015 02:46 |
Передние Седлухи на 3110 | Partizan 69rus | Салон | 27 | 07.07.2009 08:45 |
Сидения передние 3110 в 2410 войдут? | urson | Кузов | 7 | 22.06.2009 13:44 |
