16е динамики в рестайлинговую дверь
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Ребята подскажите есть в наличии 2 динамика Lanzar vb64 4ohms можно ли их поставить вместо штатных и как лучше это сделать?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Вынимаешь штатный стакан, ставишь круглые фанерные проставки по высоте вместо него и все.
К обивке крепить противопоказано.
Все понял креплю проставки и динамики к двери (заклеиваю все отверстия, как видел в темах) затем ставлю на место обшивку( карты) и все? Я правильно понял или что упустил, сетка штатная останется или надо еще с этим разбираться?
kuai6
14 Янв 2011
16
Сетку оставь штатную, если она нормальная, только помой ее.
Насчет отверстий - я все не заклеивал, иначе динамик не сможет нормально работать. Там когда к двери крепишь проставки - остается дыра, где выштамповка у двери - я ее не закрывал.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
везёт людям у кого салон рестайлинг, можно 16 динамики поставить, а у меня штатные места тока на 13, что сзади что спереди. Вожу сабвуфер слабенький, чтобы звук в салоне объёмный был.
lobozerov
17 Дек 2013
96
Aleksandr90, ага:) Вам в 3110 за 850 рублей можно подиумы забабахать на 16 дины, а мне в рейстайлинг их одному продают за 3 рубля:(
Полок куча на 16 динамики от 800 рублей.
Так что товарищ, Вы не правы:)
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
А я по авторынку лазил - негде нету полок на двери. Предлагали толи с класики толи с 2110 поставить волосатые. Но один хрен они же как родные не встанут.
Gerrett
24 Май 2014
40
50
Не знаю что за динамики ты ставил, но поставить деревянную проставку вместо пластиковой под 16й динамик, да еще и оставить родные сетки, ну ни как не получится!!! это возможно при высоте динамика 20-30 мм )))
и так, выкладываю свой фотоотчет по установке 16см динов, в рестайлинговскую дверь ))) кстати 16 дины купил именно после прочтения этой ветки, и убеждений уважаемого kuai6 что они входят без доработок )) оговорюсь заранее, ни сколько не жалею что купил и поставил их )) и так, после установки головы Peoneer, поняв что колонки полное г, купил компонентную аккустику Morel MAXIMO-6 и понеслось..... в общем смотрите фоты:
по высоте дины не входили ну ни как, поэтому было решено резать обшивку:
ну у соответственно делать проставки из фанеры, у меня была 15мм, в 4 слоя:
нижняя часть делалась по размерам пластиковой втулки, что бы все по болтам встало на родные крепления. единственное закосячил, оба крепоения сделал правых, поэтому на левую дверь всего 2 болта для проставки )) во всем виноват вискарь )) но все вроде подошло ))
дальше делаем полную виброизоляцию дверей, салонную сторону так же как и уличную проклеивал изнутри двери, чтоб после шумки хорошо легла обшивка! не забываем протянуть все болты!!! это ооооочень важно, так как у меня с завода все было от руки! заклеиваем виброй все технологические отверстия, и клеем поверх шумку.
ставим на место обшивку, поменяв пистоны:
ну и ставим декоративную сетку которая идет в комплекте с динами )))
помимо этого были установлены кроссоверы, ВЧ динамики пока остались родные, их качество меня пока устраивает, скоро планируется установка аккустической полки с блинами 6*9 ну и 4х канальный усилитель, который пока валяется в багажнике!! но об это в других ветках))
откатавшись 2 дня с этой аккустикой, понял что саб вообще не нужен, на следующей неделе сделаю заднюю полку и поставлю хорошие блины+усилок,и будет как положно!!! сейчас, когда садятся друзья, все спрашивают, поставил что ли саб?? а на самом деле качает только фронт, даже без усилителя, и с настройкой ГУ еще не увлекался ))
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Такие сообщения только вводят в заблуждение неопытных в автозвуке форумчан. Чтобы получить качественный бас, да еще и компенсировать при этом отсутствие саба, требуется серьезная подготовка дверей: в зависимости от динамиков это либо короб соответствующего размера, либо обработка двери, если динамик будут играть в дверь ( как минимум надо заделать технологические отверстия жестким материалом, фанерой или металлическими вставками ). А вообще, рекомендую ответы на свои вопросы по автозвуку искать на специализированных форумах. У меня самого в дверях стоят 20-ки динаудио, двери подготовлены по всем правилам, но саб почему-то оказался не лишним.
Казбеку 26 привет из СПб, добро всегда помним, обращайтесь.
Gerrett
24 Май 2014
40
50
Мой пост не был агитацией против саба! Я просто сделал отчет по теме, а именно 16е дины в рестайлинг двери!!! А ты тут вливаешь непонятно что!! При чем тут 20ки?? Вопрос разве стоял за это? И неопытным в автозвуке, как мне, вполне достаточно этого баса!! А бас у моего фронта вполне достойный, мне не нужно чтоб бас делал мне массаж простаты )) и что значит отверстия заделать металлическими вставками? Заварить? Я делал виброй, как советуют на многих форумах по автозвуку! завтра запилю аккустическую полку с блинами 6х9 и решу, стоит ли ставить саб )
Gerrett
24 Май 2014
40
50
Gerrett, Если Будете менять ВЧ динамики, то просьба большая, может продадите мне их?Правда я в Москве живу, но можно почтой. Все оплачу.
Алексей, передние пищалки оставил родные, но зацепил их через кроссовер. Звук, как по мне очень шикарный )) плюс к этому сделал аккустическую полку из 2х листов фанеры х10, блины пионер, отчет тоже по ней будет. Пищалки которые морел, могу отправить почтой, бесплатно, но читал за них, что они г полное!! А вообще ща не до музыки, второй раз двиг разобрал, клапан прогорел (((
dimonbig
26 Ноя 2010
19
вот мой способ установки 16" динов в дверные карты селеста,по способу установки практически так же как и в рестайл,единственно я не делал полностью колодец,ас сделал проставку под карту закрепил ее на метал двери,подиум закрепил на карту после установки карты на место притянул между собой подиум и проставку саморезами 3*70,единственный минус такой установки то что при демонтаже дверных карт придется снимать динамики.Вот фото конечного результата,вид внутренностей сфткаю когда буди подключать пищалки. аккустика компанентная JBL
    51.9 KB · Просмотры: 119
    82.2 KB · Просмотры: 80
    141.9 KB · Просмотры: 73
Yurik74
2 Июл 2010
23
Не встают 16мм динамики в двери нового салона! Мне пришлось болгаркой расширять отверстия и крепить подиум!!!
