#16 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0 Репутация:
22 (Ученик) |
Re: Установка Акустической системы в газ 31105
Мдааааа вот это наборчик, по моему безполезная трата денег, Альп SPX это вторая сверху акустика после F-1 Status, зачем такое количество, зачем емкость, зачем провода на каждый усилитель отдельно? Можно организовать все на много интереснее. Родные места под дины не советую использовать ни с переди ни сзади. Если вы думаете что поставив такое стадо динамиков будет громко и хорошо то вы ошибаетесь.
P.S. Я вернулся из отпуска ![]() |
#17 |
Клубовец
Авто: gaz 31105
Солидарность: 64 Репутация:
1701 (Стажёр) |
Я тоже задумался о качестве звука в своей машине, при консультации с знающими людьми они сказали что ген. менять не обязательно, нужно ставить кондёр!!! Но пока это в планах!!!
__________________
Ремонтируем, устанавливаем, модернизируем! ГАРАНТИЯ!!! АвтоМастерскаяKlimatKom в Рязани Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#18 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
22 (Ученик) |
Очень интересно из каких соображений дали такой совет. Нужно менять генератор или нет зависит от системы. У меня усилки до 40А каждый это без сабового, поэтому я поставил генератор 110А. Если не хватает питания никакой конденсатор вас не спасет. Потому что он нужен чтобы выравнивать скачки напряжения, и то это касается только хороших и именно конденсаторов, основная масса это ионисторы и толку от них ноль они еще медленнее аккумулятора, только что красивые, это развод на деньги. Самое лучшее это второй аккумулятор для музыки в багажник и минимальная длина проводов питания при большем сечении и будет вам счастье.
#19 |
Клубовец
Авто: gaz 31105
1701 (Стажёр) |
Николай 26, У меня знакомый пять генов поменял, пока не поставил кондёр.
__________________
#20 |
Авто: ГАЗ 3110
131 (Чайник) |
Так, нетрогать Николая, он дело говорит.
У меня как и у него гена на 110А стоит и вполне отапливает 4-канальный и 2 канальный усь на саб и никаких кондёров не надо. Конечно если ставить ещё серьёзнее музыку надо подумать и о кондёре, так как скачки напряжения будут уже серьёзный. А когда ставят кондёр в несамую серьёзную систему тратя около 5 тыс рубликов и понтуются этим. Толку от этого. Если здраво помыслить, лучше купить гену на 90, 95, 110А, за 3-5 тыс рублей. что положительно скажется на всей сети всего автомобиля. Просто не будет электрического голодания. Кстати куда делся автор этого поста? Чё то мне кажется это гон. Написал непонятно чего и исчез. Где Алпайны? Где 10 колонок?))) Последний раз редактировалось SERGY 3110; 01.11.2007 в 20:42. |
#21 |
Авто: Волга 3110
4 (Ученик) |
А можно в этой теме тоже вопрос задать? Я себе поставил назад в полку трехполосные блины 6*9. Спереди пока оставил родные в панели. Теперь сзади басы хорошие, но впереди их плохо слышно. Какие колонки посоветуете поставить вперед и куда чтоб впереди тоже были басы?
#22 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
В двери на подиумы. Колонки по вкусу) можно от усилка их запитать (спереди звук будет) .
Добавлено через 45 секунд В двери на подиумы. Колонки по вкусу) можно от усилка их запитать (спереди звук будет) . Последний раз редактировалось Driver GAZ-31029; 01.11.2007 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Авто: Волга 3110
4 (Ученик) |
Из дверей они разве не будут вниз в ноги играть?
Это я понимаю что по вкусу, я просто спрашиваю сколько сантиметров, скольки полосную брать, коаксильную-компонентную и т.п. А если не от усилка, то басов не будет? |
#24 | |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Ставишь подиумы, а на них колонки под углом и направляешь куда надо. Точнее у подиума поверхность должна быть под углом , а на нее крепишь колонки.
Цитата:
[QUOTEА =Chainick;82218]если не от усилка, то басов не будет?[/QUOTE] Басы больше зависят от колонок (некоторые баса больше выдают , некоторые меньшн). Что бы норм играло от магнитофона надо колонки брать с высокой чуствительностью. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Chainick (02.11.2007)
#25 |
Наши партнеры
Авто: 31105
Солидарность: 1 Репутация:
769 (Наездник) |
Вот я и вернулся.....
Вот я тут услышал про второй аккумулятор!А как его подсоединять-то? + на + и - на - и все ?.....А вообще какой генератор стоит стандартный на волге?Акустику пока еще ставить не буду пушай пока пылится в шкафу....Щас пока не будет свободного времени и нормального гаража с отеплением чтоб не задубеть во время прокладки изоляции на вибро и шума-изоляции я ставить акустику не буду....Да и проблемы щас с машиной некоторые возникли... |
#26 |
Авто: ГАЗ 3110
131 (Чайник) |
Serh стандартный гена на инж. Волге 72А, если она у тебя там никакая не люксовая, посмотри сам сколько там на гене ампер, а то может с завода и 80А и 90А гены стоят, опять таки в зависимости от комплектации.
Chainick если хочешь хороший фронт то надо 15-20 тыс. рубликов вложить и будет тебе хороший бас и звук, на что-то менее дорогое тратится нет смысла. Короче надо 2-х, 3-х компанентную акустику. миды 16см в двери, ВЧ и если будут СЧ то их на стойки. И будет зашибись. |
#27 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Комплектация у нее самая обычная..Брал по минимуму да и тогда ничего не надо было главное чтоб ездила....Был седня в гараже и посмотрел на завал и из этого можно сказать ,что он будет занят еще где ни будь месяца 3-4....или может раньше....Такой вопрос а на Южке можно купить подиумы для сей мафынки или вообще не выпускают?и только если самому пыхтеть над ними или заказывать?И у меня такой вот вопросик есть:в задние двери с подиумом(если его сварганить)войдут калоночки под 16.5 с пазадкой 63мм?
__________________________________ Chainick Насчет "игры колонок в ноги" в принципе если ставить подиум с наклоном от пола то-бишь колоночки повернуты в сторону человека то будет нормально а вот если они просто "смотрят" друг на друга то будет не тот совсем звук(мо мне ощущения не те)(проверено и заверено) |
#28 | |
Клубовец
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567 Репутация:
6245 (Супер Пилот) |
Цитата:
Раз пошла такая пляска: передние двери: в корпусах 20-е мидбасы середина купольная на панель пищалки на стойки ГОЛОВА ТОЛКОВАЯ! миниуи алпайн процессорный саб 12-й в полку(в багажнике он нах не нужен) задние пассажиры на то и пассажиры что могут без музыки посидеть, задня акустика испортит сцену впереди аккум гелевый надо и очень дорогие фирменные провода а не туфту из наборов |
#29 |
Наши партнеры
Авто: 31105
769 (Наездник) |
Всем добрый день и всех с Вербный восквесеньем
![]() Вот решил сделать короб для сабвуфера в багажник...Покатока обклеил малярным скотчем и половину стеклотканью обклеял ,сейчас дождик и нет особого желания идти в гараж т.к. он маленький и машина там стоит в притык и места там мало ( приходится выезжать ![]() Вот пока что есть ... |
akdi (04.01.2011)
#30 |
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
133 (Чайник) |
Всётаки решился в багажник, мдэ для качества баса придётся кроить полку и не факт что ты угадаещ с диаметром отверстий, хотя сабик достойный, и обьёма небольшого требует, но вот раскачает ли его твой 400сот сильный алпайн( может быть подумаеш о другой марке, более мощной?). И вообше почему ты уперёся в этот алпайн? Я конечно понимаю саб, но акустика 0_о и тем более усилок, посмотрел бы работы профессионалов по установке большого количества динамиков, и чем они прокачавают 15 сабики
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка. | Stranger 508 | Автоэлектроника | 932 | 20.02.2022 22:06 |
Фаркоп на 31105 крайслер(установка) | trule | Общий | 7 | 20.04.2012 21:20 |
Установка акустической полки и сабвуфера | Banan 73reg | Звук | 18 | 27.10.2007 08:51 |
