Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 23.12.2014, 21:35   #121
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
Re: Установка магнитолы
Про красный с желтым понятно, что его надо присоединять к красному что от проводки машины.
Из торпеды выходит еще черный провод, это масса? И его надо соединить с с черным от ISO коннектора?
443 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 17:08   #122
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,215
6063 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
это масса на iso то же масса чёрный, нужно соединить, если болтом не присоединена магнитола к корпусу.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
443 (27.12.2014)
Старый 14.01.2015, 23:39   #123
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
Возник еще вопрос.
Плюс на магнитолу как известно соединен с плюсом от моторчика антенны, у них общий предохранитель. У меня с эл. мотора антенны взят (+) для доп. электро насоса.
Так вот сейчас когда работает магнитола и я выключаю отдельной кнопкой (резервная) помпу то кратковременно выключается магнитола, как при заводке двигателя.
Подключил я так же как и старую магнитолу, раньше такого не было.
Почему выключается магнитола?
Старый 15.01.2015, 00:49   #124
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: Авто
Солидарность: 856
3402 (Гонщик)
Последний раз редактировалось bear; 03.10.2020 в 12:59.
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 00:58   #125
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от bear Посмотреть сообщение
Падение напряжения на проводах.
Почему оно стало падать? Эта магнитола бездисковая, наверно меньше потребляет.
Старый 15.01.2015, 02:41   #126
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 41
112 (Чайник)
потому что новая магнитола,жёлтый с красным соединены,а желтый-это и есть провод ВКЛ/откл...впаяй ему в разрыв конденсатор небольшой,чтоб при просадке не выключалось,или перенести питалово насоса к аккуму со своей кнопкой и предохранителем....
__________________
ВОЛГофф вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 07:54   #127
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
ВОЛГофф, на Синеглазке у тебя как запитана гавнитола?
Своим плюсом или со штатного провода?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 11:01   #128
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
ВОЛГофф, так непонятно почему со старой такого не было, обе магнитолы пионер и принципиально не отличаются.
Старый 15.01.2015, 13:42   #129
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,215
6063 (Супер Пилот)
Достаточно различной реализации выходных каскадов или логики управления включением.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
443 (15.01.2015), Vityok (16.01.2015)
Старый 15.01.2015, 20:56   #130
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
Кстати если включить, выключить насос то магнитола не выключается, а если дать поработать насосу немного то при выключении магнитола выключается.
Старый 16.01.2015, 10:06   #131
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,215
6063 (Супер Пилот)
установите разгрузочное реле, насос при включении потребляет большую нагрузку - вот вам и ответ.
443 (16.01.2015)
Старый 22.08.2015, 16:23   #132
keizer Мужской
Авто: газ 3110 402 была, газ 31105 406, газель 405
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Здравствуйте, есть старая магнитолка айва ct-x442, без колодки, штекер должен быть 16pin, в инете найти распиновку немогу, может кто сталкивался подскажите
keizer вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 21:25   #133
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 718
229 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от keizer Посмотреть сообщение
Не можешь найти распиновку, тогда ищи электронщика, магнитолку вскроет и вычислит (вызвонит) что и куда подключать.
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 21:26   #134
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158
2038 (Стажёр)
На магнитоле пионер иногда пропадает звук при включении, трек с флэшки идет, радио работает но звука нет, один раз ждал минут 15 пока появится. Написал в тех поддержку пионер, спросили как подключены красный и оранжевый провода. Я ответил что что скручены вместе и подключены с плюсу. Они мне пишут что красный провод должен быть подключен на замок зажигания ACC ON, желтый
провод должен быть подключен на постоянный ток.
Я им пишу что у меня в замке нет положения ACC ON. И что я подключил к постоянному плюсу что идет от проводки штатно на радиооборудование в автомобиле Волга.
В итоге отправляют в установочный центр чтобы они проверили правильность подключения магнитолы.
Ну съезжу я в установочный центр, и что они мне там скажут, что все правильно?
Старый 26.08.2015, 11:45   #135
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 718
Подключи на 15/1 или 15/2. Только в таком случае пока зажигание не включишь, магнитофон не включится, зато аккумулятору будет легче житься, особенно зимой т.к. при выключенном МФ через красный провод протекает ток до 50мА, а в купе со всеми остальными (сигналка...) ток может быть ещё больше и при длительной стоянке разряд батарейки неизбежен.
Тут посмотри как можно переделать замок зажигания
Похоже не в подключении проблема, а сам МФ глючит.
__________________
Последний раз редактировалось Климов А; 26.08.2015 в 12:53.
443 (26.08.2015), AlekseyM (30.08.2015)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор магнитолы... Smak Звук 482 07.12.2016 22:09
Глюки магнитолы -=bizon=- Звук 1 06.06.2008 02:25
Питание магнитолы Half Man Звук 18 12.01.2008 12:24
Установка магнитолы. pim123 Звук 27 29.05.2007 23:20
фильтр магнитолы zeka85a Звук 2 10.05.2007 17:36
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
