#1 |
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
Посоветуйте новичку все!
Пришло время мне обновить звук в машине. Сразу скажу что в звуке (а тем более в автозвуке) я новичок и поэтому даже не знаю с чего начать. Попробовал почитать разделы форума, но понял что здесь сидят люди для которых звук имеет очень большое значение. Я же человек к звуку не требовательный, да и заморачиваться мне на этом особо не хочется. Поэтому я не собираюсь устанавливать в машину отдельно усилитель, сабвуфер, и т. п. Хочу просто поставить себе четыре динамика - два спереди, два сзади, в штатные места (никаких подиумов). Но так чтобы звучали и низкие, и средние, и высокие частоты. Посоветуйте что выбрать? Если можно - даже фирму-производителя и модель.
Если что то не так написал - не ругайте, просто я действительно в этом вопросе Chainick :) |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Ser Petr (15.08.2011)
#2 |
Авто: 2410 89г.
307 (Кофейник) |
Re: Посоветуйте новичку все!
Пионер за от 5000р. или аналоги у панасоника,сони.
Спереди компонентные Герц 16см. сзади какой нить пионер 20см.Нормальные провода,соединение без всяких скруток.Устанавливать немного сложне чем стандарт.Играть будет,без треска и пердежа.Динамики не очень дешёвые.В итоге получтся тысячь 10-12. Если хочешь до 10000 и хороший звук для "просто послушать"-устанавливай сам,сделай простенькие подиумы и вырежь отверстия.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#3 |
Авто: ОКА
Солидарность: 2 Репутация:
193 (Чайник) |
Лично я покупал отцу в ВАЗ 21053 следующюю аппаратуру: автомагнитола УРАЛ CD/MP3(название русское - комплектующие загрничные) сразу скажу что магнитола идет с выходом USB (да кстати для этого USB не надо евро переходника как например на иностранных магнитолах) и слотом под карты памяти SD/MMC (проверял сам, все работает идеально) что еще немаловажно есть бортовой компьютер, который подходит как для ВАЗов так и для ГАЗов, сделан для мозгов русских авто, встроен он прямов магнитолу, есть только пара лишних кнопок на панели управления, работает тоже идеально, показывает абсолютно все параметры - скорость, зарядка АКБ, расход на 100км,расход в час, разгон до сотни, стоимость поездки, расход за поездку,ошибки, ТОЖ, и многие др. параметры. Передние колонки УРАЛ взял на 13 3хполосные, а назад 2 блина УРАЛ на 16 - 2хполосные, атенна тоже УРАЛ, единственное только с чем обманул завод изготовитель - это то что антенна должна была в темноте подсвечиваться и снимать напряжение с глаз в дороге - не подсвечивалась (подключена была правильно).
Стоимость сего удовольствия без платы за подключение и установку: 5400 руб. 3590 руб. - магнитола 610 руб - передние 3хполосные колонки на 13 900 руб. - задние 2хполосные колнки на 16 300 руб. - антенна Хороший звук за небольшую цену - я был рад, когда включал магнитолу и просто наслаждался отличным качеством звучания.Не стоит забывать и про бортовой компьютер - просто супер а главное 2в1.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3): |
#4 |
Клубовец
Авто: 3102TOYOTA, Ford fokus,KYRON
242 (Чайник со свистком) |
купи "Hercz" у меня такие стоят ,хоть на полную включай да же шипеть небудит или как там рвать их что ли и дешевле они чем "пионер"в пределах вроде 2тыс. рэ что ли!
__________________
#5 |
Авто: ОКА
193 (Чайник) |
Дак мои тоже на 100 не хрипели
__________________
#6 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Для того чтобы "просто послушать" можно взять магнитолу до 5 000р. Новую "деревянную" полку (звук будет лучше чем в штатной) в нее поставить "блины" 3-х или 4-х полосники. А спереди в штатные места динамики 13 см.
Динамики лучше прямо в магазине послушать разных фирм и выбрать те, которые больше понравяться. P.S. лучше определись с суммой , которую готов потратить. |
#7 |
Авто: Волга 3110
4 (Ученик) |
Мне конечно стыдно, но я не знаю что такое трех-двух и т. д. полосные динамики
![]() Добавлено через 1 минуту 44 секунды Еще вопрос: Волга 3110 - какой диаметр максимум можно поставить назад и вперед? В штатные места. Последний раз редактировалось Chainick; 20.09.2007 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Старейший
Клубовец
Авто: INFINITI QX80, Volvo XC90
Изображений: 1
Солидарность: 19 Репутация:
12158 (Супер Мастер) |
Этот Урал дерьмо полное..... Колонки один писк в ушах. Сейчас поставил Кенвуд спереди и сзади, магнитолка JVC за 7500р.
#9 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Штатные места впереди 13см , а в задней полке 16см.
3-х полосные это когда в колонке как бы и высокочастотные и низкочастотные динамики. "Блины" в задней (деревянной) полке будут неплохо басы выдавать , а спереди 13 см для подзвучки. P.S. Если что еще интересно, спрашивай. |
#10 |
Авто: Волга 3110
4 (Ученик) |
Спасибо! А двух-четырех полосные?
Еще слышал, что бывает коаксильная и компонентная акустика, по определению вроде бы понял что это, но не до конца: коаксильная - это которая как раз и есть многополосная, да? А компонентная, это когда каждая полоса отдельным динамиком идет, правильно? Или нет? Блины - это обычные динамики? |
#11 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
"Блины - это овальные динамики (в магазинах они как раз 3-х или 4-х полосные) . На заднюю полку проще их поставить (ну хотя можно в штатные места на 16 см динамики поставить, если очень хочется)
В торпеду можешь поставить на 13см с отдельными "пишалками" (компонентные). С ними еще идут кроссоверы (которые делят полосы). Если определился с суммой , то подойди в магазин авто аудио техники там подскажут, а лучше послушай сам, что понравиться то и бери. Лучше всего опытным путем проверять , что нравится. Вкусы у всех разные. |
Chainick (21.09.2007)
#12 |
Авто: Волга 3110
4 (Ученик) |
Спасибо, теперь наконец то начинаю понимать. Значит назад надо ставить коаксильную 3-х полосную, а вперед компонентную с отдельными пищалками. Задние будут выдавать басы и высокие, а передние подыгравать средними и высокими, так? Теперь хоть знаю что в магазине смотреть и спрашивать, а то пришел - а глаза разбегаются. Спасибо!
#13 |
Авто: 2410 89г.
307 (Кофейник) |
ненадо на Урал гнать,качество звука у них на порядок выше их цены и работают отлично и глубина баса отменная.
__________________
Dani42007 (23.09.2007)
#15 |
Авто: 2410 89г.
307 (Кофейник) |
Да,при чём достаточно долго-4 года.Сейчас ждут установки в другую машину(предыдущая продана).
Проблем за период пользования небыло,работают для своего уровня отлично,бас выдают на порядок глубже чем другие динамики похожей конструкции и цене.В нескольких журналах car audio очень лестно отзывались о них. Если сомневаешся в моих высказываниях-спроси у Tverdy,у него вся музыка Ural. А ты видимо собаку сьел на этой фирме,раз утверждаешь что Урал дерьмо?
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газ 24 или Газ 21 , Новичку посоветуйте | drawordie | Общий | 28 | 14.10.2008 10:13 |
Помогите новичку! | Славянин | Общий | 9 | 11.11.2007 23:25 |
Подскажите новичку.. | Славок | Тюнинг | 0 | 27.10.2007 02:50 |
Помогите новичку!!!!!! | Владимир-BAD | Электрика | 5 | 16.08.2007 09:58 |
