#17 |
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0 Репутация:
48 (Абсолютный Чайник) |
Re: передние колонки
я когда свои менял почти все крепежные пластинки решетки снял целыми и невридимыми. Выламывал только верхнюю часть, туда никак не подлезть даже отверткой.Обратно решетку закрепил на клей-герметик.ВЧ динамик (пищалку) приклеил на стекло, в верхнем углу под затемненной полосой стекла (с улицы её совсем не видно), а родной ВЧ просто обрезал. В итоге получилось очень объемное звучание при таком расположении динамиков (как и писали в журнале про автозвук)
#20 |
Авто: ГАЗ 31105
нет, прямо на стекло, на клеймомент через мягкую прокладку которая в комплекте идет с динамиками.
#21 |
Авто: 3110
107 (Чайник) |
писали косательно волги? дай ссылку, или номер журнала
#22 |
Авто: ГАЗ 31105
если найду - дам ссылку. было применительно не только к Волге.
#24 |
Клубовец
Авто: Газ 3110
56 (Абсолютный Чайник) |
я тоже ставил компанентную аккустику с переди. под динамики в торпеде выпелил прямоугольники и в них дыры под 13 см! поставил, тяжело, но оно того стоит.
#25 |
Авто: ГАЗ 3110 (дв.402)
Солидарность: 2 Репутация:
192 (Чайник) |
а не проще сделать короб? из фанерки и простой ваты???? Я не аккустик, но у знакомого таксиста так сделано? Я на своей еще не дошел до аккустики.
__________________
Водитель, запомни : личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч. |
#26 |
Авто: Волга 3110
205 (Чайник со свистком) |
-=Den's=-, мне проще подиумы в двери сделать
__________________
ГАЗ 31 Мутант VVT-I http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/bkmzz/ |
#27 |
192 (Чайник) |
Тема была открыта про штатные места, а если рассуждать про выбор места для размещения, то дискуссия затянется.. Согласен, что в дверях лучше, но не все же меломаны...
__________________
#28 |
Авто: 3110
107 (Чайник) |
неделю назад вдери проклеивал и обнаружил и в передних и в задних дверях сделанные еще на заводе крепления под колонки. т.е. чаша , впереди ставишь колонку, место под болты уже сделаны. был приятно удивлен
#29 |
192 (Чайник) |
Какая машинка у тебя? Модель точнее?
__________________
#30 |
Клубовец
Авто: ЗАЗ 968, ВАЗ21011, АЗЛК2141, Газ 3110-402, ГАЗ 31105 501, Chevrolet Epica LT
426 (Самовар) |
Правильно, и у меня такие ниши под динамики есть. Ну а обивка не расчитана на установку. 31105-501.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как достать передние колонки из 3110? | GOSS | Салон | 39 | 26.03.2015 02:46 |
как я менял передние колонки))) | DEN_GUF | Звук | 25 | 26.02.2009 19:25 |
Поменял передние колонки в 31105. | TrM | Звук | 13 | 24.11.2008 23:29 |
Про колонки | Beer | Звук | 4 | 01.06.2008 22:56 |
Поставил магнитолу и колонки! | томик | Звук | 9 | 09.06.2007 20:51 |
