#46 | |
Авто: 31105 ноябрь 2007, ВАЗ 21214 2003г
Записей в дневнике: 21
Солидарность: 0 Репутация:
61 (Абсолютный Чайник) |
Re: ГАЗ 3102. Проект S-90
Цитата:
Обычно указывается минимальный объем, в котором может работать динамик. разве нетак? ![]() |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Яков_Лещ (18.04.2011)
#47 |
Авто: Газ 3102 98 г.
791 (Наездник) |
Конечно "обрезан" , стоящим в одном объёме с ним НЧ динамиком.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с) |
#48 |
Авто: Газ-24 '74 и Лада К2 '13
124 (Чайник) |
нет, но менее качественные динамики ВЕГА показали себя намного лучше чем мистери.
тут я тоже с вами согласен, поэтому у меня в машине нч динамики вега будут как раз мидбасами.
__________________
Тили-тили-трали-вали.... |
#49 | |
791 (Наездник) |
Цитата:
Да и от стакана одни стенки остались. Любой динамик , нельзя тупо прикручивать. Для нормальной работы необходимы определённые тех. условия. В данном случаи: 1:Автор вытаскивает динамики из своих , определённых объёмов и устанавливает в свободный к тому же общий объём. 2: Использует кроссовер рассчитанный для для колонки , но ведь условия работы у динамиков изменились. 3:Устанавливая в полку полночастотную связку , разносит ВЧ и СЧ динамики, делая не понятное псевдо стерео. Кроме этого, не понимаю зачем делать такой тыл, музыку затылком слушаем. ![]() Я бы ещё понял если автор установил бы ВЧ,СЧ на фронт , а НЧ динамики на тыл. Или использовал просто НЧ динамики , вместо авто сабов.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3): |
#50 |
объем критичен только для НЧ.
насколько сильно изменились условия для СЧ и ВЧ динамика? я вот мечтал о такой установки когдато... но это было больше 10 лет назад и приличные автодинамики стоили намного дороже ![]() |
#51 | |
791 (Наездник) |
№49 перечитайте , вроде всё написал.
Цитата:
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
Gumel_John (14.04.2011), Яков_Лещ (18.04.2011)
#52 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 310200 402 14" перед дисковый
41 (Абсолютный Чайник) |
Автору спасибо за работу, продолжай интересно что получится!
На первой машине "копейка" разобрал почти такие же колонки и впихнул в заднюю полку, смотрелось и играло вроде не чего, (умерли через 2 года по тому что в мороз играли, а фон от двигателя их добил). А сейчас наверняка можно даже из бюджета собрать в машину нормальную акустику для себя! это моё мнение! Добавлено через 3 минуты 5 секунд И ещё вопрос к автору такая полка сильно отличается по виду от стандартной? Имею ввиду по высоте разница большая? Последний раз редактировалось smi1e; 22.04.2011 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение |
#53 |
Авто: Газ 3102, 2001 г.в., ЗМЗ 4062, чёрный
57 (Абсолютный Чайник) |
smi1e, посмотри внимательнее на фото - листы фанеры прикручиваются к родной полке. Разумеется, это не стоит воспринимать как единственно правильный вариант, просто мне не хотелось заморачиваться с крепежом + в багажнике стоит газовый баллон и если бы я сделал полку ниже, то динамики бы просто не встали, а уперлись в него.
__________________
Невозможно показать и не высказать словами, Не узнать и не понять, почему все это с нами. Пролетает день за днем, оставляя сзади вечность, Превращая страшный сон в бесконечность. |
#54 |
Авто: 31029
136 (Чайник) |
еще одно подтверждение что ГБО эт зло))))))
Aleksey31105 (28.02.2015)
#55 |
meks, можно было поставить "бублик" на штатную полку от запаски или "пузатый" баллон на 45 литров в правую часть багажника, но ***? Баллон легко снимается, в него входит аж 65 литров газа (а платить за бензин, да еще такого качества, знаете ли...)))). А самое главное, он надежно защищает акустику и усилитель (если крепить его за заднее сиденье) от выдергивания.
__________________
#56 |
Новичок
Авто: 31029, 402, 1993
2 (Ученик) |
Автор темы!! спасибо тебе огромное, сподвиг меня на то чтобы поставить S-50B в 29ю. будет время - поделюсь своими ощущениями!!
#57 |
Всегда пожалуйста, но сам понимаешь, чудесного звука обещать не могу, т.к. сам еще не гонял их под нормальной нагрузкой - выяснилось, что 3 двери и пороги на моей машине являются решетом (было замаскировано так, что не подкопаешься), так что теперь мне предстоит их замена (уже всё купил), а заодно и замена шумки, пока тепло и пока я временно безработный. Благо, что автосервис "свой" и кузовщик мой хороший друг - всё обойдется по минимуму. "Кооперативные" дверные панели буду снимать, оставлять только верх, а низ заново изготавливать из фанеры. Так что передняя акустика 13' отменяется)))). Ждите продолжения и хорошего "вброса" на вентилятор)))))))
__________________
#58 |
Клубовец
Авто: Газ 31029. 402ДВС, Карб 2107ваз.
Изображений: 3
Солидарность: 10 Репутация:
205 (Чайник со свистком) |
Автору мегапочет) Бас будет) если китайские яички способны расшевелить воздух в багажнике а эти и вовсе его упресуют) успех автору обеспечен, уверен ибо был такой эксперимент. верной дорогой идешь товарищь!
#59 |
Вести с полей)))). Пороги поменял, салон полностью перебрал и перешумил (на днях соберу), осталось двери покрасить, сделать подиумы под передние динамики и поменять местами со старыми дверями, куплен усилитель Blaupunkt GTA 475 и широкополосные динамики Alphard.
Кто подскажет, как правильно подключить усилок к бортовой сети? Зачем там два плюса?
__________________
#60 |
Клубовец
Авто: Ford Mondeo 4
100 (Чайник) |
самый толстый плюс без пометок тяни с аккумулятора, а плюс (обычно с пометкой Rem) цепляеться на синий (как правило, или синий с белой полоской) провод магнитолы Remote. служит для управления усилителя ( включил магнитолу включился и усилитель)
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
SAM G.B. (14.10.2011)
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неубиваемый мотор ГАЗ 52 | Старый "зимист" | Модернизация и реставрация | 2103 | 31.07.2019 16:46 |
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52! | Старый "зимист" | Остальные | 8 | 29.11.2011 01:27 |
Очень нужен чертеж Газ 3102 (общий вид) | fantasy | Кузов | 13 | 06.03.2009 13:43 |
