Аккумулятор "Cobat energy"
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Аккумулятору 3 недели.... за ночь разряжается...
Кроме сигналки ничего не потребляет ток.
Полностью не садиться... а просто как попадает на холод... медленно крутит стартер...
Не повторяйте моих ошибок.. не покупайте этот дешевый ужас...:(
    108.9 KB · Просмотры: 1,556
mindforms
3,226
1,850
545
где стоял?
П.С. Что ж ты так? :( Бери Mutlu Calcium хотя бы :(
Steel
5 Май 2008
665
538
INUKAMI!, Аккумулятор может и не виноват, надо замерить ток утечки.
сигналка в морозную погоду может изрядно посадить даже свежий аккумулятор:(
Зарядное устройство на фотке не внушает доверия:stop:
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Если потребителей не видно, это не значит что их нет :) Как уже сказали, проверяем ток утечки. Если все ок, тогда тока на свалку аккум.
mindforms
3,226
1,850
545
если АКБ г-но, то да. А вообще, INUKAMI!, меняй его по гарантии. У меня однажды (11 лет назад) Бош вылетел с такими симптомами, заменил его, новый 7 лет прослужил и ушел с машиной.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К сожалению... виноват...:( в качестве эксперимента поставил со второй машины Titan Arctic и все в порядке... держит хорошо.
Кобат дешевый аккумулятор... зря я его взял.:(
Почему?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Наверно так и сделаю;)
JIexa
3 Янв 2009
77
У самого Титан стоит. Куплен был года 4 назад, щас вот в зиму, при минус 15, уже разряжается. Если в мороз стартер сразу не схватил, то на второй прокрут может уже заряда не хватить. Приношу домой акумм, пока помогает, отогретый нормально работает.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Steel
5 Май 2008
665
538
INUKAMI!, на зарядном устройстве не хватает хорошего зажима на минусовой клейме, кстати зарядник автомат?
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
4 года отъездил на MUTLU, так я почти "забывал", где находиться АКБ. Ни разу не заряжал, не подливал. Один раз, зимой, разрядился в "ноль" (трапеция дворников заледенела, а выключатель неосторожно задел). Утром завел на другом аккумуляторе, переставил и поехал из Тулы в Липецк. Зарядился на ходу. Теперь пожалел 4 сотни и купил Титан, разница сразу заметна. в сильный мороз подводит.
Steel
5 Май 2008
665
538
У меня тоже MUTLU 60ВА долгожитель:) Жив здоров после 6 лет активной эксплуатации летом и зимой:yes2: Поменяю на днях на MUTLU 75ВА для очистки совести:rolleyes:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Не ребят... Мутлу брать не буду из-за соображений того откуда они;) но это не значит что они плохие...:) тут дело в другом.
Если по каким то причинам не поменяют... возьму Titan Arctic.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
INUKAMI!, мож он тупо не заряженный продавался? Иногда помогает, если сделать как акумм. мобилы- несколько полных циклов разряд/заряд...
vsespb
17 Май 2009
630
143
у мя такой же cobat только на 62. жив, куплен помоему в ноябре. не повезло - брак. или подделка. а фирма та же что и титан. надо избавиться по гарантии.
p.s. а дата производства там не N лет назад?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Андрюша
29 Апр 2007
56
19
114
Такой же аккум(Соват) взял друг себе на 3110i. Хватает до -25, в -30 и далее не заводит.
ХА.... только щас фотку посмотрел. У меня такая же зеленая зарядка и тоже нет крокодила на минусе)))))))
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
На зарядку гнать не надо у меня такая же :) Правда там крокодилы улетают :)
А про акб .Первый раз вижу сие чудо и такой цветастый он доверия не внушает . НО акб я б купил все тАки проверенной фирмы .Хотя у нас все возможно .
rds
25 Мар 2008
556
360
Я себе поставил летом на 60а/ч. Все морозы этой зимы выдержал на 5. Учитывая то, что в первые морозы при запуске залил свечи ( о чем узнал только при потеплении до -10) и в итоге заводил машину 3 дня. Стартер гонял очень подолгу до показаний по БК 8,5 в. Потом домой на отогрев и зарядку и снова ....... После замены свечек по сей день завожу без проблем с первого раза. А по поводу производителя:_http://www.eurasiabat.ru/products/501.aspx. _http://www.tubor.ru/
AstralMr
30 Окт 2009
Такой же стоял в моем авто... К морозам вообще прихотлив, да и хиловат он для волги. Сейчас взял Bosh S4 Silver, доволен как слон)))
rds
25 Мар 2008
556
360
Может мне повезло (пока)? В старые советские времена, когда были только Черные Подольские, у нас в 10-м парке они летели часто, как правило в первую неделю. Но если он выжил, то это было надолго. Может и с СOBATом та же фигня?
З.Ы. INUKAMI!, а при покупке нагрузкой пробывал? В гарантийном талоне должна быть отметка об этом. И сколько вольт показало? Мин. 9в.
З.З.Ы. У меня стартер редукторный.
