Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 25.10.2009, 22:19   #1
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Акустика в 31105 рестайлинг
Делал по деньгам и без опыта.
Вот собственно машинкаЖалко было резать ее)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0554.jpg (78.4 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0555.jpg (76.0 Кб, 101 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось xxx1207; 26.10.2009 в 00:10.
xxx1207 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 22:25   #2
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
771 (Наездник)
Re: Акустика в 31105 рестайлинг
xxx1207, а что где?или это вопрос?
Gaz3110i вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 22:44   #3
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
все делалось за два выходных в первые делали с другом полку заднюю, и крепили усилители с магнитолой. во общем смотрите на фото..
Магнитола Prology MCE-525UR , брал из-за множества читающих устройств, дисками вообще теперь не пользуюсь, и USB тоже редко в основном с флехи 4 гига вполне хватает и грузит за секунды .
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0559.jpg (89.6 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0560.jpg (88.3 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0563.jpg (115.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0564.jpg (99.2 Кб, 156 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось xxx1207; 25.10.2009 в 23:40.
Старый 25.10.2009, 22:52   #4
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
как же без снятия торпеды пищалки решил ставить на штатные места, правда по диаметру они немного не проходили пришлось красмать немного.и почти весь день ушел на заднюю полку.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0567.jpg (119.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0568.jpg (116.6 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0569.jpg (111.1 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0571.jpg (105.3 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0572.jpg (106.0 Кб, 121 просмотров)
__________________
Старый 25.10.2009, 22:56   #5
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Солидарность: 0
771 (Наездник)
xxx1207, между усями и железкой есть расстояние?какие колонки? П.с: как руль крепил?
Старый 25.10.2009, 23:02   #6
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Полку делал из трех слоев фанеры 20 мм, на двух слоях лежат "овалы", а на третьем сам СаБ.. правда пришлось всю полку резать штатные места не очень велики, и сабвуфер не куда ставить, но порезалось все быстро..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0575.jpg (124.5 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0576.jpg (91.8 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0579.jpg (133.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0582.jpg (114.0 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0584.jpg (49.1 Кб, 120 просмотров)
__________________
Старый 25.10.2009, 23:05   #7
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Усилители один 4-ех канальный soundmax SM-SA6042, а 2-ух канальный Fusion EN-AM4502 .
Овалы soundmax SM-CSM695 ( коаксиальная 5-полосная акустическая система).
Между усилителями и задней крестовиной если но не на всех крепежах, на трех болтах прижимает а четвертый с зазором, главное что бы притягивал.
Вот полка еще не поставленная.
Изображения
Тип файла: jpg 18102009116.jpg (106.1 Кб, 99 просмотров)
__________________
Старый 25.10.2009, 23:15   #8
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
первые выходные прошли, конечно не все фото, усилители соединены более норм с колбами. Так же сабвуфер pioneer TS-W258F(Free-Air)
А вот во вторые выходные начали разбирать передние двери.Самое долгое это было это резать метал в двери и подгонять обшивку изнутри
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0585.jpg (91.7 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0586.jpg (114.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0591.jpg (99.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0592.jpg (95.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0590.jpg (102.8 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 24102009117.jpg (65.4 Кб, 106 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось xxx1207; 25.10.2009 в 23:33.
Старый 25.10.2009, 23:24   #9
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Дальше конечно без вибры не как, поставил колонки итальянские Audiotop JP 16.2(2-полосная компонентная) и двери задребезжали, поэтому пришлось клеить вибру, так как делал средний эконом вариант много не клал так как колонки не особо мощные .
Так же уже соединил все через конденсатор Prology CAD-1.0 (1Ф).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0596.jpg (134.5 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0598.jpg (107.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0597.jpg (102.8 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0593.jpg (130.2 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0599.jpg (121.1 Кб, 92 просмотров)
__________________
Старый 25.10.2009, 23:30   #10
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Вот и последние фото сборки , все провода на месте, когда настраивал усилок на саб заметил что крышка багажника сильно вибрирует , и пришлось туда тоже положить вибру , правда вибрация ушла со всей крышки а осталась на конце где фонари Так же стоп сигнал был поставлен на верх для лучшего видения на дороге
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0594.jpg (114.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0595.jpg (130.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0602.jpg (134.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0604.jpg (49.7 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0605.jpg (84.4 Кб, 125 просмотров)
__________________
Старый 26.10.2009, 04:13   #11
Cabmen Мужской
Клубовец
Аватар для Cabmen
Авто: 3110,2001г.в.;31105,2008г.в.
Солидарность: 0
2850 (Шофёр)
xxx1207, Конечно старания и стремления..это хорошо и зачётно...Но вот вопрос...а нормальную голову поставить не судьба была..??? ...
Cabmen вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 09:50   #12
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6245 (Супер Пилот)
я бы тоже подметил пару недочетов.. но как то перчатки боксерские смущают на зеркале ЗВ)
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА...
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты...
МаНьЯк вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 12:17   #13
xxx1207 Мужской
Новичок
Клубовец
Аватар для xxx1207
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Cabmen Посмотреть сообщение
все покупалось по деньгам и функциональности.думал брать пионер, но там нету SD а если с USB то стоит уже на класс выше.И музыку я ставил грубо говоря на пол года? конечно своего эквалайзера нету и режимов эквалайзера тоже мало, но они мне не к чему.. все на усилителях отрегулировано.
P.S. откуда у студента много денег
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Cabmen (26.10.2009), МаНьЯк (26.10.2009)
Старый 26.10.2009, 12:40   #14
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
сделано конечно тям-ляп но для первого раза глабально ,а так луче кондей поставить между усями и провода от кондея до усей как можно кароче ...колбы перенести под капот !провода заменить на КГ (силовые),Межблочные спаять самому можно из проводов Канаре и нормальных rса канекторов....акустику можно взять клотц =) ...миды на дверях вынести за решетку ...
serh вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Глючит печка на 31105 (рестайлинг) rem Электрика 88 11.10.2019 20:51
Чехлы под рестайлинг 31105 m21406 Салон 9 30.09.2015 12:59
Модернизация салона 31105 рестайлинг guanchzhou Салон 99 23.12.2012 13:03
Установка панели приборов от 31105 (рестайлинг) в 31029 dvjWHITE Салон 61 23.08.2011 11:01
Распиновка ЦПС 31105 рестайлинг Konstantin1981 Электрика 10 17.11.2010 15:25
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
