Неадекватные вопросы по автозвуку :)
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Господа, у меня есть несколько разных вопросов, для начала опишу с чем имею дело:
Авто ГАЗ 31029.
Для саба, купил динамик 15 дюймов (250ват номинал, 500 макс.), сделал для него ящик 90 литров, с тем, чтобы ящик вошел в полку для запаски. Динамик направлен вверх, слегка по диоганали в сторону багажника (т.е. почти лежит, но наклонен в сторону багажника градусов на 30). На этом же коробе, слева от динамика закрепил усилитель (Prology Elite 4400), а справа кондер 1 фарад.
В задней полке, под стеклом два овальных динамика 360ват макс. (номинал, к сожалению не указан). В передних дверях 16-ти сантиметровые киксы 120ват номиналом, на подиумах. На передних стойках твитеры 120 ват, подключены через конденсаторы (электролит, 250вольт).
Сабвуфер подключен мостом (при мостовом соединении номинальная мощность усилителя 250 ват - аккурат под номинальную мощность головы сабвуфера), динамики в дверях и в задней полке подключены последовательно (т.е. левая дверь с левым в задней полки, правая соответственно с правым), ну и твитеры.
Все самодельное (коробка, подиумы, установка и т.п. - делал сам).
Звук обалденный, давление классное. Раньше в багажнике стояло два саба с 10-ти дюймовыми динамиками, но после установки одного 15-ти дюймового, все кто ЭТО слышал кипятком писают.
Однако вместе с пятнашкой пришли вопросы:
1. Усилитель закреплен на корпусе сабвуфера. Корпус понятное дело вибрирует (в усилителе что-то повизгивает, если нажать на него рукой то визг исчезает). Вибрация для усилителя не вредна? Может быть под усилитель прикрепить к сабу еще один слой ДСП обтянутый виброизоляцией, а уже на него крепить усилок?
2. Зачем делают шумку в багажнике? Например, мне нравится, что мою машину "слышно". Т.е. человек находящийся рядом с машиной начинает чувствовать хорошие мощные басы (в салоне басы все же намного сильнее) и мне это нравится. Если поставлю шумку в багажнике, так понимаю на улице машина поутихнет. Какой в этом смысл?
3. Дребезжит замок багажника и задний номер - так понимаю виброизоляция тут не поможет, нужно крепить номер через резиновые проставки, а замок разбирать и смотреть что в нем дребезжит, верно?
4. Сабвуфер получился тяжелым. Стенку на которой крепится динамик, я сделал из двух слоев ДСП (клееных друг к другу). В машине саб закреплен в четырех местах креплениями для гипсокартонных панелей (может кто знает такие металлические с множеством отверстий полоски), две сзади (к задней стенке между багажником и сиденьями), а две по бокам. Однако я боюсь, что все это дело может не выдержать хорошей кочки или ямы. На полу по бокам около стенок багажника проходят эдакие утолщения (квадратные трубы для жескости вероятно) - можно ли прикрутить (или приварить крепления) сабвуфер к ним? Думаю вот приварить металлические уголки, к которым уже крепить саб.
5. Запаска пока лежит прямо в багажнике, но меня это не очень устраивает. Обдумывал два варианта - либо сделать фальшпол, либо купить пару баллончиков с герметиком от проколов. Второй вариант выглядит интереснее, но можно ли доверять подобным герметикам? Никогда ими не пользовался и совершенно не знаю что они собой представляют.
Пока вроде все :)
ni82
14 Май 2010
682
Ребя. Не могу понять. Ликвидируйте мою безграмотность ;-)
Есть акустика KICX ALQ 693 _http://www.kicx.ru/russian/catalog/akustika/akustika-universaljnaya/seriya-alq/alq-693.html
Усилитель KICX QS 4.65 _http://www.kicx.ru/russian/catalog/usiliteli/qs/qs-4-65.html
Так вот, почему-то, идёт слабенькое хрипени из них. Напрягает. Может ли быть такой разброс номинальной мощности источника и потребителя? (см. ссылку). Есть ещё один нюанс. Провода идут к ним немаленького сечения (не разбираюсь в названии, подробно сказать не могу но не хилый), из-за того что не хватало длины провода от акустики до усилителя, добавил ~5см провода меньшего сечения(скажу намного меньше, я бы такой никогда не повесил, но что было под рукой...). Может это может быть причиной? Сечение провода? Какие будут мнения?
P.S. Если мало инфы, спрашивайте, поясню.
ni82
14 Май 2010
682
ссылки почему-то не открылись
Проверил ссылки. Работают! Те нижний пробел не вставляешь в адрес?
может и из-за провода, чем толще провод, тем лучше.
Скоро проверю. Куплю необходимую длину провода и заменю.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
На какой громкости?
Как подключены динамики?
Как подключен усилитель по питанию?
В принципе добавка провода не должна дать хрипы.
ni82
14 Май 2010
682
ug51, Раньше такого не было на компонентной акустике.
На какой громкости?
На малой. Громче делаешь, он уменьшается. Скорее всего просто менее слышен.
Что имеете в виду?
Тут тоже не понял. Проводом конечно :-D Толстый провод (с палец), предохранитель у акума.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Получается сейчас киксы вместо них подключены?
Динамики новые?
Что имеете в виду?
Подключены на отдельные каналы или в мост?
Вроде все вопросы простые.:rolleyes:
Плюс , толстый с АКБ, а минус?
ni82
14 Май 2010
682
Минус тоже с альпинисткий трос ))
Отдельно. Фронт DLS M5/5Mk4, тыл киксы.
Совершенно верно.
ni82
14 Май 2010
682
ug51, Динамики старые. После замены не перенастраивал. После уже пытался отстроить...не получилось. ((
Есть ещё вопрос. Задавал в профильной ветке, но там тишина. Сделал подиум в двери. Под тяжестью всего дверь немного обвисла...скрипеть стала. Так у всех побочный эффект или я что-то неправильно сделал?
ni82
14 Май 2010
682
Volgovod 3102, Да не. Сам не делал. Покупал. Ну от тяжёленький оказался. Вообще мне не понравился. Наверно в будущем буду переделывать. Дверь жалко.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
Подрегулируйте, смажьте.
То есть дело поправимое!? Спасиб
Что значит подогреты?
P.S. Всё никак не могу проверить с сечение провода. Заканчиваю установку/подключение подиумов.
А вот ещё посоветуйте. На фронте у меня стоят DLS M6/5Mk4 (_http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4602&ID=128053). В тылу коаксиалы кикс (модель указана выше). Теперь получается не у дел акустика которая была в штатном месте DLS M5/5Mk4 (_http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4602&ID=128051). Может её в полку для подзвучки вместо коаксиалов? Или в задние двери? Если в двери мороки больше :) (нада зашумить, инсталироват...)
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
