Звук Все о звуке |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0 Репутация:
1 (Ученик) |
Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx. |
#2 |
за осуждение деятельности администрации Я не вернусь Регистрация: 23.06.2007
Авто: волга 31029 и 3110
271 (Чайник со свистком) |
Re: Саб фонит
никаких устройств не лежит рядом с сабом?
у меня домашний саб сильно фонит от рядом находящегося мобильного телефона и от микрофона |
#3 |
Авто: BMW 520
214 (Чайник со свистком) |
Re: Саб фонит
фон идёт с генератора, для начала проверь конденсатор тот что на генераторе (1-2 мкф), он убирает высокочастотные и импульсные помехи, глянь состояние щёток генератора (может износились, обгорели, искрят и т.д.)
#4 |
Авто: газ 31105
77 (Абсолютный Чайник) |
Re: Саб фонит
Разберись с "землей" как я понял ты ее берешь с корпуса, попробуй пробросить отдельным проводом, попробуй отключить генератор на время убедишься наводки от него или нет, аккумулятору за немножко времени ничего не будет и без генератора, вообще наводки обычно с "земли" попадают
#6 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
12 (Ученик) |
Re: Саб фонит
Скорее всего всё это из за мафона у пионера при немного не правильном подключении выбивает плату, ремонт стоит 300 р. Это происходит когда уже подвели питание к усю а только потом подключили линейки.
__________________
Всегда с музыкой |
#7 |
Новичок
Авто: 3110
1 (Ученик) |
Re: Саб фонит
В общем завел двигатель-фонит, отключил линейки от усилка-не фонит. Линейные провода провел по воздуху через салон всё равно фонит. Мож действительно магнитола глючит.
#8 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
12 (Ученик) |
Re: Саб фонит
Если ты отключаешь линейки от усилка ты же вообще отключаешь колонки поэтому и не фонит.
А у меня вопрос вот сегодня я скинул на заведенном движке провод с генератора и все наводки пропали. Я скинул не тот штекер который к шоколадке идёт а тот который прекручивается не сверху а с торца ( со стороны вып. коллектора). Теперь вопрос что же теперь менять и как с этим бороться. Двиг 402 гена стандарт.
__________________
Всегда с музыкой |
#9 |
Клубовец
Авто: gaz 31105
Солидарность: 64 Репутация:
1701 (Стажёр) |
Re: Саб фонит
Поставь на трамблёр бегунок с сопротивлением, и поменяй высоковольтные провода, поставь силикон с резистором. Думаю должно помочь! И ешё есть на провода+ сетевые фильтры! Тобиш +магнитола и +усилитель! Если в Москве, ищи в Митино.:dance2:
__________________
Ремонтируем, устанавливаем, модернизируем! ГАРАНТИЯ!!! АвтоМастерскаяKlimatKom в Рязани Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
павел 1984 (01.03.2012)
#10 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
12 (Ученик) |
Re: Саб фонит
ЭТО ЛЕЧИТСЯ ТАК:
БЕРЕШЬ МИНУС С ЛЮБОГО ТЮЛЬПАНА СОЕДИНЯЕШЬ С ЭТИМ МИНУСОМ ПРОВОДОК И ВТОРОЙ КОНЕЦ ПРОВОДКА НА БОЛТИК МАГНИТОФОНА (НА КОРПУСЕ МАГНИТОФОНА).
__________________
Всегда с музыкой |
#11 |
Авто: газ 31105
Re: Саб фонит
А вот с минусами выходов как линейного так и на колонки поаккуратней как правило они развязаны от земли по крайней мере выход усилителя магнитолы точно вызжешь. Разбирайся с заземлением магнитолы.
Силиконовые провода тем и отличаются что у них уже существует распределенное сопротивление (для помехозащищенности) т.е. если ставишь силикон колпачки с гасящим сопротивлением не нужны, если просто высоковольтную медь - нужны, а слишком много сопротивленияя ухудшит запуск особенно зимой. |
#12 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
Re: Саб фонит
Фоны проверяются отсоединением линейников от магнитолы и простым закорачиванием центральной жилы и экрана, Если фон не пропал надо менять линейные провода.
А еще лучше проверить массу на усилке: если она плохая, то ток пойдет по линейникам и фон будет ужасный или маг сгорит!!! |
#13 |
Осваивается
Авто: Газ 31105;г.в 2007 ;дв.406.2;салон рестайлинг
6 (Ученик) |
Радио трещит,когда двигатель работает!
Когда машина стоит заглушина радио играет чисто,но стоит завести-начинает трещать противно!Как будто искра в свече скачет.магнитола подключина через аварийку.
P.s. Сначала все было замечательно,а теперь!Я уже все диски из домашней медиатеки переслушал.ДАЙТЕ СОВЕТ! |
#14 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Re: Радио трещит,когда двигатель работает!
А поиск не помог? (что то подобное уже обсуждалось)
По теме: Какая антена? Если трещит только радио может какие нибудь наводки на антенну (рядом с антенным проводом сильный источник питания). Подключи магнитафон на прямую от АКБ через предохранитель. P.s. Был такой cлучай: при включения вентелятора щел треск , но и на дисках было слышно и на радио. Трещало из-за вентелятора, провод похоже был рядом с магнитафоном (вообщем убрали вентелятор). |
#15 |
Осваивается
6 (Ученик) |
(У меня поиск с телефона не работает!) Трещит когда машина работает и только радио, с дисками все в порядке.Сначала как поставил все было замечательно.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
