Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    118 KB · Просмотры: 2,962
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Что и как подсветить это дело фантазии а запитаться можно из багажника от подсветки тамашней :) там + а - собственно знаете :)
Ну допустим я бы сделал чтоб подсветка домустим включалась при открытии двери (у меня нету подголовников) думаю весело было бы, или на тумблер вывести постоянку, т.е захотел включил захотел только от дверей.
У меня на резинке заднего стекла смонтирован светодиод светящийся зеленым цветом и направлен на центр блина вуфера, так как мембрана металическая и этот свет играет при басах :) типо диско шарика :)
Добавлено через 13 часов 4 минуты 21 секунду
- Это днем
- вечером с подсветкой
Блин в живую намного круче смотрится :)))) главный плюс в том что можно аптечку поставить на место допустим при продаже :)
Добавлено через 1 час 1 минуту 52 секунды
решил вот свою полочку переделать :) как думаете если один саб тупо в центре сделать, а по бокам вообще дырки закрыть, нормально будет?
p.s. продолжение следует...
Думаю эффект будет лучше с колонками, если конечно у тебя волга не купэшная :haha: тыловые колонки должны быть, попробуй. Не понравится врежешь. Можно еще поставить тыловые в задние двери
Реакции: ug51
Chell
10 Дек 2009
81
19
дык вот в дверях то задних они у меня как раз и стоят, остались от предьидушего хозяина, поэтому я и посчитал на полке их лишними :) звук устраивает :)
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Люди.. подскажите куда мне "бахнуть" акустику?... Газ 2410.... задняя полка железная(резать не буду)...:gaz_love:
Делать подиумы в двери из фанеры, эпоксидки и стекловолокна :) так же можно и на заднюю полку :):gaz_love:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Он же полку резать не хочет, толку от подиумов на ней.:)
Ну вот резать и не обязательно :))) подиумы под высоту динамиков сделать и закрепить на полке ивсе :):gaz_love:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
И что, от них толк какой то будет? Бубнилки получатся. Лучше в двери задние, если так хочется звук на тыле. Но лучше фронт нормальный. :)
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Почему бубнилки то? :) К примеру, у меня в полке(металической) есть штатные отверстия...магнит входит а динамик нет...я закрепил на верхней полке,магнит прошел а динамики "парят в воздухе так как между полками есть достаточное пространство, так вот если же его не хватает можно поднять выше с помощью фанеры:)
З.Ы Где автор?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
З.Ы Где автор?
Фазики :) , это иHтeрeсHо. Только вот в 24 в полкe отвeрстий Heт.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
у меня небыло времени вырезать заднюю полку из дерева, за два вечера забацал такие подиумы и просто поставил.
Чтобы небыло дребезга железа проклеил под полкой шумкой.
Как будет время вырежу полку и прикручу их к ней
    70.7 KB · Просмотры: 412
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ну вот я всетаки и решил сделать себе полку и убрать "аптечку"))
Для работы потребовалось всего ничего, фанера (выдрал из старой кровати), эл.лобзик, дрель, друг и руки)))а еще черный маркер с линейкой))
Вот фото заготовки, рядом стоит старая полка для сравнения:
Вот такая вот получилась болванка, по трафарету вырезал ей подобие))
Дальше будет интересней))) и сразу будет ясно зачем 2 листа фанера и не один но толстый...ода из причин это то что если делать толстой, то она не войдет как надо.
Вот так вот выглядит с динами DLS))
Долго думал как же вырезать овалы, по старой полке не получилось бы, снял кольца с динамиков и обрисовал, перед этим замерив линейкой расстояния дабы найти "середину")))
Вот та самая задумка, первый лист фанеры затяну черным карпетом, а второй лист(верхний) красным, ну или же другим красивым))) Рисунок еще не утвержден.
Дабы это дело проходило гладко нам понадобился:
Теперь возникли вопросы...Как скрепить листы, чтоб было не колхозно, ну т.е чем промазать, шурупами затянуть эт 100%? И чем клеить карпет?
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Вообщем закончил я с полкой. На фото видно что заготовки стали черными, покрыл лакированой краской, дабы предотвратить гниение. Между заготовками промазал обильно силиконом и стянул шурупами, непожалел(43шт). Обклеил карпетом с помощью момента и с обратной стороны еще степлером прошелся.
З.Ы Все увидели "патрика" с обратной стороны полки слева)?:haha::haha:
арсен 3102
10 Янв 2010
133
я себе вот так сделал:
звук просто сказка,и ещё огромный плюс в салоне во время двжеия без музыки стало намного тише,неслышно гула от моста,а он зараза у меня гудит.
Усилитель Blaupunkt GTA-475 (запитаны заднии колонки и саб),голова JVC kd-r717,саб Pioneer TS-W308F.
На блины идет только среднии и высокие частоты ,никакой звуковой каши нет,саб заменен на пионер 308ф. настраивал звук по диску аудиодоктор,звук идеальный .
    119.9 KB · Просмотры: 376
    98.8 KB · Просмотры: 419
    97.7 KB · Просмотры: 387
    55.1 KB · Просмотры: 457
    55.6 KB · Просмотры: 466
    73.6 KB · Просмотры: 236
    59.8 KB · Просмотры: 207
    118.9 KB · Просмотры: 208
ni82
14 Май 2010
682
Волгарик 3110,
арсен 3102,
Какая толщина листов фанеры?
Вопрос ко всем. Смотрю отчёты. Многие ставят акустику "ровно", паралельно полке. Что даёт наклон динамиков в салон (~30град). Или в зади положение динамиков не критично. Я буду ставить компонентные DLS 16".
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
у меня она идет из 2 листов, толщина одного листа 0.7.
Наклон он и в африке наклон, это уже для более продвинутых пользователей, я не стал заморачиватся поэтому поводу. Накло для того что бы направить звук в сторону слушателя (водителя, пасажиров) как угодно, но если ты поставишь паралельно полке, ничего страшного, слышно будет так как звук отражается от стекла/потолка)))
Charles
21 Июн 2010
20
Ещё в планах саб сеточкой прикрыть,а то уж больно внимание привлекает.
А где стопарь такой взял???
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Стопарь на рынке купил за 240р. на стекло клеится.
Фанера 20мм,верхнюю часть тохе 20мм делал,та как достала нахаляву,но думаю 10мм смотрелась бы поокуратней ,не так объемно,а в целом вид приятный.
