МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Начал воплощаться в жизнь трудоемкий и дорогостоящий процесс постройки Автозвука в Волге для меня любимого и для соревнования по качеству звука. Процесс очень длительный и посему отчет буду выкладывать частями по мере продвижжения вглубь установки.
сразу предупреждаю!!!
Работы выполняет мой хороший друг, который болеет волгами и занимается автозвуком профессионально!!!
я выполняю черновую работу, творческую(половина идей что, как и куда поставить моя) помогаю в установке всеми возможными способами ну и попутно снабжаю весь проэкт деньгами.
Буду рад услышать Ваши мнения и критику, так же пожелания по улучшению проэкта.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ответ: МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
dvjWHITE, понимаешь весь этот фриэйер это голимый развод, играет лучше по сравнению ни с чем, то есть музыка фуфло в машине то с фриэйром будет лучше
Alonso121, все что продается отдельно это самый низший класс и подключать их напрямую как динамики нельзя, к ним конденсатор нужен или фильтр какой нибудь, еще отдельно продаются фирменные пищалки, но это дорогое удовольствие.
единственный выход достойный, это однозначно двухкомпонентный комплект
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, А шумку ты делал?
А то странно ставиш хорошую музыку, без по моему обязательной в такой ситуации, обесшумливания короба салона...
я делаю частичное уплотнение, передние двери профессионально, ща покажу как. Багажник не делаю, там просто прокладывать буду толстый войлок, саб в полке и в коробе шума не дает, плюс крыша и передняя часть моторного отсека, затем подкрылки еще и пластик кожуха КПП и кардана, полы не трогаю
дверь вот так закатана, плюс еще из алюминия вырезаны заглушки на все монтажные отверстия, то есть внутрення полость двери делается похожей на корпус, чуть позже когда дверь разберем покажу что там внутри.
    383.9 KB · Просмотры: 864
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну.... как мне обьяснили в одной конторе где професионально ставят и настраивают музыку, что в местах где стоят "излучатели" должна быть вибро и шумоизоляция обязательно. Далее говорили что двери должны быть заделаны полностью... Вобщем говорили ещё много чего своими терминами я уже с трудом вспомню.
Мне мастер сказал что на инки премиум класса ставят хорошую музыку без предварительной подготовки, а вот на бюджетные авто а тем более на нашемарки это просто обязательно потому что кузов и пластик превращаются в балалайку....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Хохол, динмаик стоит в двери и дверь проклеена намертво!!! имел в виду что целиком машину не проклеиваю, багажник не клею потому что он будет закрыт в несколько слоев фанерой, просто нет необходимости, а по мере анстройки музыки, уже по месте проклеивается и бесшумится все что дает призвуки
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
dvjWHITE, если хочешь фришку бери Челенджер. А вообще фришка это решение проблемы если нехочеться делать корпус и нужно побольше места в багажнике, но приэтом не стоит забывать что придеться сам багажник и перегородку с салоном хорошенько обрабатывать вибро-шумоизоляцией.
А лучше всетаки корпусные сабы
Маньяк изв за флуд :)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Хохол, профессионалы много , что говорят , а делать надо с умом.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
МаНьЯк,
Driver GAZ-31029, спасибо!
МаНьЯк, отлично делаешь.Жду продолжения...а какая голова будет?
Голова будет квадратная с такими расходами.
Вот почему МаНьЯк в щлеме...:lol:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
да брат.. в шлеме чтоб не разорвало...(((
очень дорогое удовольствие
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
сам корпус выполнен из нескольких листов фанеры, склеяных между собой и стянутыми шурупами, после обработки подиум приобретает необходимую форму( на редкость муторная работа) затем обклеивается малярным скотчем дверь и на месте шпатлевкой устраняются щели и недоработки, затем подиум будет окрашен черным антигравием для придания структуры похожей на пластик салона
Переклей штука хорошая,но опасная. Особенно с такими мощными выкрутасами как у тебя. Настоятельно рекомендую максимально снизить количество шурупов и провести проклейку подиумов с внутренней и внешней стороны стеклотканью толщиной 0,04-0,08 мм. Стаклоткань хорошенько напитать эпоксидкой и аккуратно разгладить ее по поверхности подиума. Эффект - жесткая и легкая связка всего массива деревянного переклея. Исключается всякого рода брынчание и бряцкание при отслоении одной из частей переклея.... Провенно временем и практикой. Зуб даю на отрыв...:)
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Новый саб продуть надо :)
вот для теста песенка. не каждая система сыграет эти низы.
у меня дома посуда местами менялась когда я её включал. :)
  • dep mode.rar
    1.7 MB · Просмотры: 447
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я не смогу такое воспроизвести, не чем на болванку перенсти, у меня специальные тестовые диски по автозвуку есть, там извращений хватает:ok:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот значит подиум под середину, после того как его вышкурили, покрыли слоем антигравия, высушили, затем еще раз пошкурили мелкой наждачкой чтоб убрать колючесть антигравия, и вскрыли черной краской.......поставили на машину... теперь будем перекрашивать потому что фактура и цвет идеально подошли....для салона классики жигулю, черный цвет панели новой проявился как серый и фактура пластика другая, скорее всего будем обтягивать кожей или винилом
извини за размер фото, система накрылась, уменьшить нечем(
ПЫ СЫ
отдельное спасибо производитель буровых установок КАТО высота гусениц очень удобная для покрасочных работ
    353.2 KB · Просмотры: 595
    359.3 KB · Просмотры: 534
    338.9 KB · Просмотры: 510
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ну вот значит вчера собрались с духом и проложили провода в машине....
ОХ и Тяжелая эта работа...тащить нулевик из под капота.......:rofl:
значит таак вот.... Левый борт: питающий кабель для усилителей "0" в зщитной гофре, (толщину оцените по фото где кабель рядом с кистью руки) и три пары акустических проводов на колонки, на фото держу их на ладони, самый толстый с фиолетовой жилой это мидбасс, белый для середины и самый тонкий зеленый для пищалки. Провода фирмы ДАКС
для протяжки выдернули все из салона и частично коврал вытащили.
кстати на фото машины со стороны видно как смотрятся в общей панораме подиуму на зеркалах заднего вида боковых, позже выложу фотку отдельно с ними
Правый борт: три пары акустических проводов на колонки и три пары межблочников той же фирмы что и провода.
    333.3 KB · Просмотры: 555
    367.6 KB · Просмотры: 491
    286.4 KB · Просмотры: 419
    314.9 KB · Просмотры: 722
    329.1 KB · Просмотры: 536
segamega
9 Апр 2008
426
131
А зачем салон то разобрали? Когда и так отлично проходит ( правдо 4Га) ;) Подиум на зеркалах красяво, но вот трёхполоску уставновить правильно ох как не проста:( Молодец, да прибудет с вами удача:ok:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
segamega, это проверенный вариант, единственно верный для волги, я так думаю)
разбирать надо иначе не очень аккуратно и не удобно работать
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Маньяк, братуха к тебе один вопрос. Как ты выводил проводку из дверей в стойки дверей? Не перегибает жилы то? Или по направляющим гуляют?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Merlin, ага верно там резиновые гофры стоят, а вних провода, так что не перегибает, тока провода у меня толстые, тяжело проталкивать
