#1 |
Авто: Газ 31105 2008 Chrysler DOHC 2.4
Солидарность: 0 Репутация:
16 (Ученик) |
Делаем AUX для штатной магнитоллы Blaupunkt в 31105 рестайлинг
Добрый день.
Дисклеймер: автор не несет ответственности за порчу имущества или причинение вреда здоровью в результате совершения вами действий, описанных в этой статье.Если вы не можете что-то выполнить или не понимаете о чем тут речь - обратитесь к специалистам. Для активации AUX нам понадобится: 0. Прочитать всю статью. 1. Доработать магнитолу 2. Закупить радиодетали 3. Изготовить плату 4. Прошить контроллер Для начала нам нужно распаять нужные радиодетали в магнитоле. Для этого разбираем магнитолу: 1. Откручиваем 4 винта крышки отверткой Т8 ![]() 2. Поддеваем крышку плоской отверткой в местах, где написано OPEN и тащим вверх аккуратно ![]() 3. После того как крышку отстегнули смотрим застежки у лицевой панели, аккуратно тянем крышку в сторону от панельки ![]() 4. После того как сняли крышку видим модуль дискового проигрывателя, откручиваем еще один винт отверткой Т8 ![]() 5. Аккуратно поднимаем модуль вверх, видим шлейф от модуля к плате. Не пытайтесь отстегнуть шлейф от платы - он припаян.Аккуратно переворачиваем модуль и отстегиваем шлейф. ![]() 6. Вынимаем блок дискового проигрывателя и откладываем в сторону. Видим плату магнитолы. ![]() Отлично. теперь смотрим внимательно и ищем в левом верхнем углу на последней фотографии большой конденсатор с каплей термоклея и микросхему TDA7419. Нужные нам детали расположены рядом. ![]() Нам нужно допаять 2 резистора на 6,8 килоОм , 2 резистора на 100 Ом и 2 конденсатора на 680 пикофарад; типоразмеры всех деталей 0805. ![]() Получится должно что-то вроде ![]() Если все ок, то можно приступать к изготовлению адаптера. Нам понадобится: 1. AUX Кабель MINI ISO 8 http://www.ebay.com/itm/Mini-ISO-8-p...d88014&vxp=mtr и Дополнительные пины http://www.ebay.com/itm/12St-MINI-IS...item5d4cbd03da Либо разъем с пинами, а кабель с джеком ваша головная боль. http://www.ebay.com/itm/MINI-ISO-Ste...item5b001a2072 2. радиодетали согласно схеме(кликабельно): ![]() 3. Разработать плату под ваши детали, например моя(во вложении файл для diptrace): ![]() Кварц на 3,6864 мгц 4. Прошить контроллер, софт во вложении. После того как вы все сделаете, надо будет соединить вашу плату с разъемом для магнитолы. ![]() Если вы все сделали правильно, магнитола увидит ченджер и включит линейный вход. Вот несколько фоток моего прототипа: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И видео работы адаптера Установка на машину И видео работы Последний раз редактировалось kuai6; 02.06.2014 в 16:50. |
Поблагодарили следующие пользователи (11): |
Aleksey voyaka (01.06.2014), AlekseyM (28.07.2014), diablo25 (20.07.2015), duke_nukem (25.07.2014), m010103 (27.04.2016), rvz (02.06.2014), Uncle SEM (02.06.2014), var_slayer (13.08.2014), Андрей Йож (24.07.2014), Вольга (24.06.2015), ЮВОЛГАРЬ (01.06.2014)
#2 |
Клубовец
Авто: Рено Дастер 1,6 Привеледж
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 1,994 Репутация:
1087 (Любитель) |
Re: Делаем AUX для штатной магнитоллы Blaupunkt в 31105 рестайлинг
Работа проведена большая, но для самостоятельного повторения сложна. Да же не каждый умеющий держать в руках паяльник сможет с первого раза запаять SMD детали, а паяльные станции есть не у всех. Кроме того, как прошить контролер для многих надо долго объяснять. Для тех кто имеет такие навыки выложите в натуральную величину плату в формате WORD. Для простоты изготовления, распечатал на принтере, положил, прогладил утюгом, бросил в хлорное железо, плата готова. А в целом большой респект, хорошая работа.
#3 |
16 (Ученик) |
Ну я дал готовое решение. Каждый сам решит, стоит оно или нет. так же я готовлю заказ плат на заводе, вероятно скоро смогу продавать готовые комплекты. Но все равно от доработки магнитолы никуда не деться.
Добавлено через 17 часов 50 минут 20 секунд Добавил еще фото Последний раз редактировалось kuai6; 02.06.2014 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарил следующий пользователь: |
#5 |
Авто: Теперь только Шеви Эпика
Солидарность: 147 Репутация:
114 (Чайник) |
Смотрю на руле клавиши управления магитолой?
#6 |
Новичок
Авто: ГАЗ-31105
2 (Ученик) |
По сабжу - круто.
А кнопки на руле еще интереснее тема. Можно про их инсталляцию где-то поподробнее почитать? |
#7 |
Авто: Газ31105 крайслер
54 (Абсолютный Чайник) |
#8 |
16 (Ученик) |
Друзья, в связи с загруженностью на новой работе и продажей машины работы остановлены.
#9 |
Новичок
Авто: Газ 31105
0 (Ученик) |
можно хотябы подробно что купить в магазинах для совсем новичков в электрике, что бы спаять плату??
#10 |
Клубовец
Авто: 2141 1999г. 2.0 f3r
Солидарность: 580 Репутация:
228 (Чайник со свистком) |
Для совсем новичков лучше найти кого-то более опытного
__________________
Если взяться одной рукой за один оголенный провод, а второй за другой, то вы сразу поймете от чего загорается лампочка Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#11 |
Авто: 31105/406
1 (Ученик) |
Оу, а юсб вход можно прикрутить?
#13 |
Новичок
Авто: ГАЗ-24 24Д 84г. , ГАЗ-3102 406.10 2003г.
0 (Ученик) |
День добрый.
Укажите пожалуйста номиналы конденсаторов (680pF ???V), которые идут на разъем CD-Сhanger в магнитоле, параметры стабилизатора и Q1 и Q2 в эмуляторе. |
#14 |
Клубовец
Авто: Gaz
Солидарность: 9 Репутация:
108 (Чайник) |
Наконец-то дошли руки до повторения девайса в железе.
Схему немного упростил, потом еще упростил свой же вариант. Плата односторонняя, можно было бы сделать поменьше, но лень перерисовывать. Разъем для входа поставил вместо копки T/P (или как там она называлась). Все работает. |
#15 |
Авто: ГАЗ 31105-801; ГАЗ 31029
7 (Ученик) |
У меня знакомый мне на этой магнитоле делал выходы для усилка, потом я эту гадость снял и поставил туда свой старенький пионер 88рс, очень мне не понравилось именно установка БК вместе часов. Честно сказать вид хреновый.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Штатная магнитола Blaupunkt 31105 | MetalliC | Звук | 382 | 14.01.2022 21:54 |
подключение сабвуфера к штатной магнитоле волги 31105 | dimon666 | Звук | 17 | 28.05.2014 06:01 |
Как вам магнитолка вместо штатной и часов 31105 евро | tarasqa | Тюнинг | 31 | 17.07.2013 16:36 |
Разъём на штатной магнитоле. 31105. | pim123 | Звук | 1 | 13.03.2011 17:59 |
