ставить только через фарадный конденсатор! при прямом подключении к гене либо акб идет очень слабый заряд акб, который выявляется через несколько дней (у самого на ED стоит 2 усилка на 2 саба) зимой не сможешь завестись - факт. плюс на гене, есле на него цепляться, нет компенсаторной муфты, т.е. при каждом ударе НЧ на гену идет резкий скачек потребляемой мощности и соответственно на ремне будет регулярно проскальзывать при нормальном натяжении - излохматится довольно споро, я уж не беру износ гены от этих скачков в расчет...
Добавлено через 44 секунды
кста кондер ставится после акб..
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
еще дам совет если интересно, ставь питание усилителя чтоб только при включенном зажигании работал, а то край 20мин на заглушенном моторе и громкой музыке и уже не заведешь
