Сочится тормозная жидкость из под бочка
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Здравствуйте,
Недавно начал замечать, что тормозная жидкость по немногу уходит. Все осмотрел на эстакаде вроде сухо..
А вот под капотом прямо под самим компенсационным бачком мокро... не понятно что мне с этим делать.
Толи поменять бачек? Толи еще соединения трубок у главного цилиндра? Толи еще что то ? Как можно определить что подтекает?
Заранее спасибо.
Добавлено через 26 минут 18 секунд
Ветер все насухо.. Поезжу сегодня завтра посмотрю.. может удастса конкретное место найти..
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если совсем малость мокреет, не обращай внимание-это мелочь, если конечно не с трубок. Ты лучше клапан обратный из вакуумного усилителя вынь и проверь щепкой, только без фанатизма тыкай, может у тебя в вакуумник тянет потихоньку жидкость.
7,908
3,802
Как это возможно?
Через заднюю манжету ГТЦ.Дефект достаточно распространённый на Волгах.При определённых навыках можно заменить только эту манжету,а другие не трогать.
Гидравлик
11 Фев 2007
48
24
У меня похожая проблема была только с цилиндриком выключения сцепления, весь мокрый постоянно и жидкость почуть убегала, (вся чёрная, мутная, гадость короче)
протру долью, капот открываю опять тоже самое, купил новый поменял,
всё отлично тормозуха как слеза, на работе старый цилиндр промыл разобрал оказалось лопнула резьба бачка , или перетянул или от мороза лопнула...
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Черный плащ, Каким герметиком можно промазать?, не будет ли хим. реакции тормозной жидкости с герметиком?? Бачек сам вроде целый..
Макс [2410 написал(а):
;109109]резинки, на которых бачек к цилиндру пришпандорен...
Резинки просто поменять?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Главное дай герметику высохнуть, тогда всё нормально будет. Но всё-таки лучше поменять резинки, они копейки стоят и новое есть новое. Бери сразу обе, садиться всё очень плотно, приготовься к физическим упражнениям. И насколько помню внутри резинок, пластиковые распорные втулки стоят, будишь свои выковыривать, не поломай.
