Проблема Педаль уходит в пол
Jonitus
13 Янв 2016
15
Всем привет!
Недавно был заменён ГТЦ. Установлен фирменный "ГАЗ"
Тормозная система 3102 с передними дисковыми тормозами
Проблема в том, что после замены и неоднократной прокачки тормозов, педаль уходит в пол, но тормоза срабатывают (под конец)
Куда копать? Подтёков нет. Сам ГТЦ тоже вроде качнули
Jonitus
13 Янв 2016
15
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
а Вы думаете, все гтц 1в1 по размерам ? )
и кстати, этой регулировкой можно добится моментальной работы тормозов, без свободного хода. В принципе как я и делаю. Педаль нажал, авто тормозит, сразу тормозит )
Jonitus
13 Янв 2016
15
Если честно я и думал что они одинаковые)
Вот блин производство
А точную инструкцию можно?
А то его же и перетянуть можно..
Без свободного хода это что-то типа иномарок?)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Нет, у иномарок всё равно педаль намного ниже срабатывает. Я только на Волге такое видел, чтобы при малейшем нажатии на педаль авто сразу начинало тормозить :)))) Видимо, это особенность конструкции тормозов без модулятора АБС.
Как сел в отцовскую Омегу, минут 30 привыкал, всё время тормозил поздно. К стати и на нашей ГАЗеле Бизнесе так же было. Только тормозило оно лучше, чем Жопель :))) ГАЗель останавливалась как вкопанная ))
АБС - *****.
Jonitus
13 Янв 2016
15
АБС - *****.
Ну ход то небольшой если будет, то хрен с ним
А вот торможение "В пол", меня что-то не совсем устраивает)
Никогда бы не подумал, что может быть такая разница в ГТЦ, что придётся регулировать ход..
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
шток, который торчит, это обычный болт законтренный гайкой. Расконтриваете, выкручиваете обоот/пол оборота, ставите гтц и проверяете. Итак несколькоо раз, пока не добьетесь нужного результата.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Да ты сначала отрегулируй, а то может и не в этом дело.
Неужели ты сам не чувствуешь, что педаль ни во что не упирается? Или всё-таки в начале хода какое-то сопротивление есть?
Добавлено через 41 секунду
на запущенном двигателе.
Jonitus
13 Янв 2016
15
То есть мануалов с точной длиной не имеется?
Вылезет ли ГТЦ оттуда без снятия трубок, а то у меня ноги как у кенгуру уже, тормоза качать
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Неужели ты сам не чувствуешь, что педаль ни во что не упирается? Или всё-таки в начале хода какое-то сопротивление есть?.
Нет, она легко идет довольно таки
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
откручиваете 2 гайки крепления гтц. и тупо сдвигаете, трубки крутить не надо. Потом нажимаете педаль тормоза, фиксируете, удлинаете шток, и собираете.
Jonitus
13 Янв 2016
15
Хорошо, попробую на днях, потом отпишусь
А еще есть какие идеи?вдруг не он
Машина не под боком просто, на выходных поеду заниматься
Jonitus
13 Янв 2016
15
тогда только брак гтц, перепускает внутри себя.
Я где то читал, что ГТЦ можно проверить нажав на педаль и держа ее что-то около 20 секунд.Если не уходит педаль, то манжеты целые.
Так ли это?
Если так, то педаль не уходит(на заглушеннй машине).
На заведенной соответственно идёт в пол.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Перед установкой главного цилиндра на автомобиль Волга ГАЗ 31105 проверяем зазор (1,35-1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Если величина зазора отличается от указанной, отворачиваем контргайку, вращая регулировочный болт, добиваемся нужного зазора и затягиваем контргайку
Отсюда http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components.html вторая колонка текста внизу.
В реале это выглядит так: Отодвигаешь в сторону ГТЦ, к плоскости (куда он был прикручен) прикладываешь линейку и замеряешь зазор между ней и болтиком, что внутри по центру торчит. Если он больше рекомендованного (я поставил 1,2мм), то
Jonitus
13 Янв 2016
15
Спасибо за ссылочку
Еще мне сегодня что то про разведение колодок говорили.
Нужно ли их было разводить?
И как это сделать?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
никогда не пользуйтесь этим заводским мануалом. В условиях наших производителей тц, это НЕ АКТУАЛЬНО ! У меня было такое, что шток за плоскость выводить приходилось.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Jonitus, не за что:rolleyes:
Вот ссылка главной страницы http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html и вот эту сохрани, тоже помогает:) http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/
Добавлено через 53 секунды
Уже 7-й год и без проблем...:rolleyes:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
