Проблема При малейшем разгоне цокот клапанов
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Проблема в том, что при любой попытке разгона начинается цокот. Только чрезвычайно плавный разгон позволяет избежать стука, в гору все равно будут стучать, даже на второй передаче набирать обороты в гору проблема. Такого раньше не было и это не гидрокомпенсаторы. Потому что гидрокомпенсаторы громче и иначе стучат, а еще потому что недавно стучали гидрокомпенсаторы и их заменил, все было хорошо, зато не спутаешь стук.
Заправлял 95 бензин, но с таким стуком подумал попробовать 92 и показалось будто бы сразу после заправки стало полегче.
Тогда залил химию: немецкое средство для прочистки инжектора. Проехал с такой смесью почти 100 км и химия сработала: двигатель стал на нейтральной передаче работать ровнее, тише (проблема была, что начали плавать обороты при выжатом сцеплении, но пропала). Также после пробега с химией для очистки инжектора вроде бы прибавилась тяга и за счет этого меньше цокот, но все равно стоит чуть резче придавить педаль газа и тарахтит. Речь не о "педали в пол" и оборотах до отсечки, а 2-3 тыс. оборотов. Стараюсь ездить так, чтобы минимум 2тыс оборотов. Тянет вроде бы нормально, если обороты есть, но стало трудно набрать обороты через цокот не прет :(
Залил другую немецкую химию для прочистки клапанов, тоже самое: мотор урчит мягче, явно ему приятнее стало, но даже теперь любая горка все еще мучение, чтобы не было цокота предельно постепенно разгоняешься. Компрессия есть 11-12, проверял недавно, пробег около 150 тыс. Ошибок по компьютеру нет, проверял, когда начинался цокот!
Еще до того как появилась проблема менял свечи на новые, высоковольтные провода и все это недавно! Также менял масло, воздушный фильтр и фильтр бензиновый. Тогда авто начало летать, но недавно постепенно начался стук пальцев. Читал многие ездят не 95 бензине, неужели из-за него все?
7,907
3,801
Поэтому если покупать, то надо бы знать какого производителя или как отличить качественный ДРМВ?
Производитель только один.И так было изначально.Это СП(совместное предприятие ) в Калуге.В настоящее время их изделия продаются под брендом Контненталь.Номер 20.3855.Все.Все остальное НЕ РАБОТАЕТ...:bayan:
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
Если вам поможет: из-за ошибки по лямбда был заменен датчик на новый такой же Сименс (цена вопроса вроде бы 1500р). Сразу после замены лямбда Волга начала ехать как полагается, тянет в гору и все как раньше :crazy_pil
Увы, не мой случай. Лямбды и катализатора отродясь не было. Проблема в чём-то ещё.
Было предположение, что где-то подсасывает воздух. Патрубки все заменил, результат тот же, на 2500-3200об/мин под нагрузкой цоканье откуда-то с правой стороны. На холостом ходу тишина. Ещё помониторю ситуацию до выходных, если не изменится ничего, придётся откручивать коллекторы, смотреть состояние прокладок. Это последнее, что осталось нетронутым. Ну и датчики ещё - дмрв, дтож. Датчик детонации сменил, тоже не дало эффекта.
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Цоканье есть, но едет без проблем, тянет в гору?
Попробуйте при заведенном моторе открыть капот и нажимая на газ посмотреть туда, где коллектор. Если пропускает через прокладки газы, то будет запах, можно руку поднести и ощутить как дует, когда газуешь.
Уверены, что лямбда нет? ;)
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
Цоканье есть, в гору тянет, едет без проблем. Топливо я бы исключил, т.к. и на 95м бензине проблема не уходит. Ну и 92й/газ - езжу на них постоянно.
К выпускному? К горячему?))
На 1000% уверен, что никакой лямбды нет. Лишний провод, тянущийся к выхлопной трубе /коллектору я бы заметил.
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Трогать не надо, а если прокладку пробивает будет дуть. На холостом ходу может не проявляться, а под нагрузкой начинает пробивать прокладки. Если все остальное и гидрокмопенсаторы проверили, значит скорее всего под нагрузкой где-то выхлопная система "пердит" :rolleyes:
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Вдруг актуально: прокладку на выпуск заменил, тишина, цена вопроса вроде бы 150 р :)
Напомню, что проблема с разгоном и тяговитостью под гору решилась заменой датчика лямбды!
Не нашел как убрать из темы статус "проблема" или поставить, что проблемы решены.
