Трос ручника
ГУРУ
12,130
5,470
Второй раз слетел наконечник с рычага.
В чём может быть причина?
Рычаг движется без заеданий, разжимная пружина на месте.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
А почему справа не слетает? Точно такие же детали.
Рычаги правый и левый. Не взаимозаменяемые.
Проушина на тросе там такого размера, что вставить и снять с рычага можно только при снятой колодке.
ГУРУ
12,130
5,470
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Была такая же фигня.
Подвязал просто проволокой, чтобы не слетал.
Хотя может я не понял, что именно слетело.
Я имел ввиду в барабане привод ручника.
ГУРУ
12,130
5,470
Оно самое.
потому у левого будет больший ход.
От хода, однако не зависит. Возврат рычага пружиной, а она там слабая. Если рычаг чуток заедает, то трос опережает рычаг и может слететь.
В общем, собрал, посмотрю. Если ещё слетит - буду разбираться серьёзней.
Признаки такого.
Увеличивается ход рычага в салоне.
Перекос траверсы уравнителя.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При правильной регулировке механизма стояночного тормоза, рычаги находятся максимально приближёнными к колодке и вероятность слететь у наконечника отсутствует. Когда рычаг много сдвинут вперёд, наконечник может слететь. За многие годы ремонта ВОЛГ, ни разу не встречался с тем, что наконечник троса слетал с рычага. При правильной регулировке, ход троса до юза не превышает 3-5мм! При таком ходе наконечник троса никак не может слететь с рычага. Удачи.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
может пора барабан с колодками менять.
Привет! При правильной регулировке, рычаг максимально приближен к колодке и размер барабана не имеет значения. По заводскому нормативу, максимальный размер барабана не более 282мм. В такси растачивали барабаны и до 284мм и всё нормально регулировалось и работало. И никогда ничего не соскакивало. Удачи.
ГУРУ
12,130
5,470
ГУРУ
12,130
5,470
@игорь в б, :haha:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
До покатушек и результата ремонта ещё далеко.
Надо менять пару рулевых шарниров, менять ТЖ, ...
Может ещё какая болячка вылезет. Два года машина стояла.
ГУРУ
12,130
5,470
И, наконец то, Трампушка подкинул на бензин несколько баксиков.
Для тех, кто не в теме.
Делал капремонт глаз.
А так как по очереди, то время затянулось.
Да и ограничения после операции (тяжелее стакана не поднимать) исключают всякую возню с Волгой.
А цена бензина меня мало волнует. При годовом пробеге 10-12 тыс. км не так много. Чуть больше моей пенсии за месяц.
