DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Кто-нить объяснит мне (неучу ;) ).
шаря по интернету уже окончательно запутался:
штампованные диски 14" PCD5х139,7 DIA=110 ET=6
"Нивовские" диски DIA=98,5, и вроде как бы они налазят (мало того, и у меня такие (?) стоят, тока я никак со штангелем до них не доберусь) и ET вроде 16 мм. По идее должны 1. не налазить, 2. цеплять за что-нибудь...
Вопрос: диски с DIA=98,5 точно налазят?
ЗЫ: хочу диски R15"х6j PCD=5х139,7 ET=0 а вот DIA незнаю :(
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
Спасибо ВСЕМ за ответ. :( Слава Богу нашел магазин шин и дисков с шиномонтажем - сами все примерили и подобрали...
Вот, что у меня получилось: DIA 98 мм не влезают на ступицу 2410-3102(14"). Диаметр центрального отверстия должен быть не меньше 108 мм (может 106 мм).
На счет вылета: у меня стояли диски ET 16 мм, проблем не возникало. Сейчас поставил на передний мост штампованные диски от УАЗ-450 "КрКЗ R15 6,0J ET22". На задний мост не примерял, но по ощущениям и туда они встанут без проблем. Диски ET 16 мм, как и ET 22 мм с резиной 205/65 нигде не цепляют, единственное - на заднем мосту зазор между наружней частью колеса (резины) и подкрылком всего-лишь пару миллиметров (ЕТ 16 мм).
+1 (точнее -1) еще один минус УАЗовских дисков - отсутствие "харпа", т.е. шины можно ставить только с камерой :(
    447.2 KB · Просмотры: 92
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
    446.9 KB · Просмотры: 87
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
DIA - это диаметр центрального отверстия ,а ET - вылет ?
ах вот где "собака порылась"....
просто, никто не знает что такое DIA и ET...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
наскока я знаю у волговских штамповок вылет 0, а у нивы 40, то есть центр диска относительно ступицы будет на 40 мм смещен во внутрь (что мне кажется некрасиво...), поэтому я диски выбирал с выносом от 0 до -20 и с диаметром ЦО не менее 108. При установки дисков от нивы нужны проставки....
DIA - диаметр центрального отверстия
ET - вынос
PCD - количество и диаметр крепежных отверстий
j - ширина (дюймы поему)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
у Волговских штамповок вылет 6 мм, на Ниву (ВАЗ) есть диски с вылетом 16 мм (которые у меня), но внимательный осмотр показал, что центральное отверстие расточено до 108 мм (я вроде писал).
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
хм, я такие не встречал....
как разбогатею куплю себе второй комплект дисков, вперед ЕТ 0, назад ЕТ-25, от уазика.... :)
    36.9 KB · Просмотры: 32
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
смысла сия действа не уловил я.....
тогда уж надо наоборот спереди 25 сзади 0... или.... непонял, короче....
made in italy (так на них написано), еще в каталоге магазина видел диски от Шеви-Нивы R15 PCD=5x139,7 DIA=108 ET=0 (ширину не помню, толи 6, толи 7 дюймов), но в наличии не было...
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
положительный вылет - диск больше внутрь, отрицательный - наружу, поэтому чем меньше вылет, тем больше диск наружу торчит!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
знаю... и.... что?
если на задний мост поставить диски с 40 вылетом, резина в лонжерон упрется.... колея задних колес на 8 см уже станет (зачем это?)
а вот спереди, если поставить ступицу от 3110 (как ты хочешь, если я правильно понял) на штатный мост 2410 с проставкой-переходником, то может быть ЕТ=40 и попрет...
Miv
22 Дек 2007
38
итак...подводя итоги на 3102, на 14-ый радиус...
нужны диски с хар-ми ) ? чтобы налезла скажем резина 205\70 )))
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
знаю... и.... что?
с дисковыми тормозами пока нифика не ясно, к тому же если поменять тока цапфу то вынос сохранится прежний (я так думаю), поэтому я прикидываю что диски у меня будут родные, т.е. R15 ET 0, а назад хожу пошире, ЕТ "-25", ну или вперед -25 а назад -40.....
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
R14-16 7j, 8j
ET 0-(-25)
PCD 5*139.7
DIA min 108
а если чисто под 205/70 то тока 7j R14, если поставить на 15 205/70 будет как трактор, некрасиво...
Вот так смотрится "нивовский" 15"
у меня щас такие же стоят, купил по чистой случайности.... :))
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
в шинном магазине сказали, что для 7j 205-я резина узковата, хотя х.з. на 6j нормально стоит.
для R15 205/70 дефицит (фиг найдешь) зато 205/60 навалом, 205/65 тоже попадается (я поставил "Амтел" 205/65)
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
ET - вынос
Полностью с вами согласен!!!
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Какие стоит ставить какие нет решайте сами вот вам зависимость наружнего размера шины от ее общих размеров. Я тут маленько посчитал. Красным отмечены размеры шин близкие к родным. Ну а больше иль меньше хочеться решать ВАМ.
    53.3 KB · Просмотры: 80
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
у меня щас диски стоят 7j R15, 205-я резина сидит как родная. Когда брал диски продавец сказал что на них можно одеть 195-215 без проблем... хотел купить 215, но не нашел, взял чё было... после 185 на 205 руль на месте не провернешь!
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Если у тебя сейчас штатная подвеска 2410, то менять придется еще и верхние рычаги, а так же стойки. В подвеске 3102 (которая позже стала ставиться на 3110, но с другими поворотными кулаками) угол наклона шкворня -5градусов, а в подвеске 2410 - 0гр. Так что если поменять только поворотные кулаки, то задние конци поворотных рычагов (куда вставляются пальци рулевых шарниров) будут смотреть под небольшим углом вверх. Если даже в этом случае ты подсоединишь рулевую трапецию к поворотным рычагам, то работать рулевое будет скорее всего не правильно. Желающих проверить сей факт пока не нашлось. :)
