Помогите с размером резины на диски ГАЗ-21
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго вечера! Подарили мне 5 штампованных дисков R15 от 21-й Волги (или от РАФика, вроде разницы нет). Планирую их использовать на летней резине (авто 31029). Мучаюсь вопросом с выбором резины из своих немалых запасов (всё нижеперечисленное стояло в разное время у отца на Ниве).
Итак: имеется три полных по 5 колёс комплекта резины R15, схожих по типу протектора (все летние направленные) и состоянию (равномерный износ порядка 30-40 %).
1. Bridgestone TURANZA GR-80 - 205/65.
2. Dunlop SP Sport 9000 - 215/65.
3. Marshal Power Racer II 719 - 195/65.
Собственно, ходовые качества этих шин... понятно, лучше "Таганки", с которой Волга мне досталась:). Не могу для себя решить, какой размер будет лучше для этих дисков. Зуб горит на самые широкие, конечно, но гложут сомнения. У кого есть опыт в этом вопросе, поделитесь пожалуйста!
    41.3 KB · Просмотры: 21
    88.6 KB · Просмотры: 21
    36.7 KB · Просмотры: 17
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
самые широкие какие?
225 легко в крылья влазиют на всех волгах
конечно если резинки на риссорах в зади НЕ разбиты,то иногда когда мост люфтит,ширкают ели локера есть,ну а про перед,только руль встоячую тяжеловато крутить,но енто не беда.
сам на широких гоняю по лету - 17\225\45;)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
из моих. Сомнения касаемо дисков и их ширины
что-ж там на глаз не видно что именнно из чего шире или резина или диск?
резина 205 и 215 пойдет (но высокова-то на 65) а диски я и в глаза не видел
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Да на глаз то видно конечно! Но: ширина диска этого 5", ET-0. Я, если разохочусь, то и уазовские 235/75 на них натяну:) (и такие у меня имеются). Сформулирую вопрос чуть по другому: как будут вести себя на таком диске вышеупомянутые типоразмеры шин. Ещё конкретнее - не будет ли машина плавать, а колёса разуваться по дороге? Ведь родные покрышки 21-й Волги были 6,70-15, т. е примерно 170 мм шириной.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
morozoff
18 Июн 2009
784
324
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Даже диски РАФика расчитаны на 185 резину. А от 21-й, вроде и того уже. Поэтому самую широкую резину на них ставить я бы не рекомендовал. Реально плавать машина начнёт. По размеру, из перечисленных, лучше №3, 195/65..
ЗЫ: Сталкивался с подобным сам, когда на тот же РАФик поставил диски с 24 Волги, под 185 резину, а резину на них шириной 205.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Из перечисленных лучше 195/65. Ибо сам носил 205/65, не очень оно хорошо, вздутие великовато. Носил также 205/70, вот это терпимо, вздутие не так заметно.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Я тоже за первый вариант(205/65) -разумный компромис! Меньший размер(195/65) более соответствует родным по наружнему диаметру, но , лично мне, не нравится уменьшение высоты профиля - больше вероятность диск погнуть. Больше размер - больше наружний диаметр, меньше потребность в 5й передаче, но и тяжелее, разгонятся тяжелее.
А вот если комплектовать 21ю Волгу, то оптимальный из доступных размеров - 205/75 от Шнивы!
Так с чем Вы столкнулись? Многие 24ки ездят в такой комплектации и не знают о проблемах ухудшения управляемости, по сравнению с диагональнми 185/82 шинами!
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
По опыту многих волговодов, на диски 21/РАФ (они одинаковые, поздние РАФовские отличаются только отсутствием выступов для крепления колпака) стоит ставить резину с шириной профиля не более 205.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Спасибо всем отозвавшимся! Вроде определился....
Надыбал ещё две пары баллонов (скоро отдельный гараж под покрышки заводить придётся:haha:): Таганка М-228 205/65 R15 ("тракторный" протектор, смотрятся обалденно!) и Uniroyal Rally (ещё зонтик нарисован) 205/65 ZR15. А что значит ZR?
P. S.:) Хохмы ради фотка для любителей 16-х дисков: Колесо R16 от Нивы на штатной резине К-156 185/75, самое интересное, почти нигде не цепляет!
    98.9 KB · Просмотры: 49
kashak
13 Фев 2012
182
Параметры дисков ГАЗ-21:
Диаметр (R):
R15
Сверловка (PCD):
5х139,7
Диаметр отверстия под ступицу (dia):
108-110
Вылет (ED):
Ширина:
5”
Параметры шин:
225/75 R15 (приближенно)
6,70-15 (стандарт).
Взято с Томского ГАЗ-клуба.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Параметры шин:
6,70-15 (стандарт).
чет мне кажется 225 - многовато будет, тем более на стандартные диски.
да и Rадиальная шире Диагональной вроде
у меня на 21-ой стоит 205\65\15 - да чуть низковата(можно бы 205\70-75), но по ширене кажется цеплять будет если шире ставить.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Старая резина на УАЗе (R15) в стандарте была 215/90, новая (R16) в стандарте 225/75 или 215/85.
Напомню, что диски 21-й будут ставится на 31029, там ширина позволяет приличный размер, и эти диски наружу будут раздвинуты на 6мм. Пытался на днях примерить колёса с отцовской нивы (что выше на фото, сзади оно и стоит, спереди это просто хохма:)), Amtel НордМастер 205/65 R15 на уазовских штамповках (6,00LxR15 PSD 5x139,7 ET+22 ц.o.108). Назад встали без проблем, правда с минимальными зазорами, а вот на перед - нет, трется буртиком и цепляется балансировочными грузиками за рулевую тягу. Родные колеса на их фоне даже как бы "побогаче" смотрятся, разницы между шинами в высоте на глаз не видно.
6,70-15 (стандарт).
Ну у нас вроде как 6,70 дюйма = 170,18 мм.
Хотя дюймов всяких немеряно оказывается (можно тут посмотреть)http://ru.wikipedia.org/wiki/Дюйм#....BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D1.8E.D0.B9.D0.BC.D1.8B
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
6,70-15 (стандарт).
Всё правильно! 6,70-15 они и есть 170/90-15. А с 225/75R15 сравнивали по идентичности внешнего диаметра!
alex09
27 Окт 2011
320
107
Позволю наглость себе поднять устаревшую темку:):) Собрал таки на диск ГАЗ-21 покрышку 215/65
Все это замечательно. Обрати внимание не будет ли эта шина за что ни будь цеплять под аркой колеса.
Видел сам у соседа по гаражу, на 24 волге 1978 г. Выпуска при монтаже на диски от 24-10 резины 205х70xR14, внешне все замечательно, но в процессе эксплуатации случайно было замечено по характерным следам на шине и шаровом пальце сошки поворотного кулака их соприкосновения при каких то режимах движения. Сосед на это забил. Ничего страшного не случилось, сосед жив и поныне, через год машину продал, купил другую, уже 105 волгу.
Что касается меня то я бы поставил диски с другим вылетом, это про 24 Волгу.
Скорее всего на 029 твой вариант прокатит. Но колесо пузато выглядет. На эту резину нужен диск шириной 6 дюймов. При допуске 0.5, а у тебя 5 дюймов. Будет большая нагрузка на боковины, что уменьшит срок службы резины и увеличит вероятность появления грыжи при пробое. В поворотах при боковой нагрузке держать хуже будет.
Но в наше время понты дорого стоят и резина уже куплена, так что езди и не парься. Все у тебя будет нормально.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Насколько я знаю, дело в том, что на чистой 24-ке штатные диски имеют вылет 0, и резина на них была 185/R14, а диски 2410 (3102,29) имеют вылет +6 и ширину резины 205, а передняя балка 24-ки по местам сочленения рычагов уже аналогичной 2410 (на сколько вот не помню, но буквально недавно читал об этом), то жеи с задними арками. Отсюда и цеплючесть 205-х колёс на 24-ке. У меня 29-я, вечером накину колесо, покручу, сделаю фото. К слову (вычитал тоже): на 2410-31029 диски хорошо проходят с вылетом максимум -12
