Замена радиатора печки из-под капота
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Всем привет. Тем про замену радиатора много, просто сейчас искать некогда. Потек радиатор на 31105 (новый салон). Прочитал мануалы по замене и подумал - не проще ли вырезать аккуратное прямоугольное отверстие под капотом и свести замену и следующие замены радиатора к минимуму? Можно ли так сделать? Поделитесь опытом!
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
нет конечно-не будет потом циркуляции нормальной через радик,а вот газы с шумом в салон оч хорошо будут проникать
Нет, я имел ввиду нормально сделать - типа крышки съемной пролно прилегающей.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@участник, ну и в багажнике дырку вырежи чтоб бензобак менять легче было,и в дверях чтоб до стеклоподьемника добраться,аккуратненько на маленькие саморезы:haha:
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@игорь в б, два раза,честно!:drinks:
желания больше нет но если потребуется то помучаюсь еще раз но только не буду колхоз лепить!
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
между прочим на первых с погружным насосом так и рекомендовали прорезать дырку.или снимать бак по инструкции.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Поменял радиатор вчера и еще больше убедился в своей идее. Больше всего напрягает риск сломать всякие защелки на накладках, воздуховодах, само вот это ковыряние отверткой с риском поцарапать и т.д..
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
и еще чем полезна идея на 105 краслере выводы печки поставлены зачем то под углом сразу и не попадешь я так три радиатора покупал только один кое как влез.
