Срочная проблема заглох 406 на ходу
Антон S
8 Янв 2012
11
ехал по трассе примерно под 100!заглох!пока катился пытался завести но никак!пытался с ключа но тоже нет!искра идет,бенз поступает,стартер крутит!по началу во время заводки крутит как обычно и через пару секунд появляется звук от двигателя похожий на визг!пока тащили обратно то же пытался завести но он только крутиться в зависимости от скорости и включеной передачи и всё равно не заводиться!на педаль газа не реагирует!
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Антон S
8 Янв 2012
11
да это оказалась цепь!болтается!
А ЕЩЁ ТАКОЙ вопрос мог ли гидронатяжитель просто выскочить без обрыва цепи?
и могло ли погнуть клапана?
Актив Форума
12,123
5,468
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Актив Форума
12,123
5,468
Тогда проще.
Менять только башмаки и, возможно, натяжители. Цепи и звёзды ещё побегают.
Натяжители менять, если не получится с перезарядкой.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
советую раскошелиться, купить новый рем комплект ГРМ и заменить все вместе, то есть подойти к решению проблемы комплексно. Собственно почему это советую, не так давно у меня была аналогичная проблема, перескочила цепь. Заменил Гидронатяжитель цепи
Рычаг натяжного устройства со звездой
Цепи привода - 72 звена
Цепи привода - 92 звена. Мотор заработал как на новом авто)) результатом замены я остался доволен )) дерзай )))
Актив Форума
12,123
5,468
Я менял башмак и гидронатяжитель при пробеге больше 100000. Примерно через 1000 цепь перескочила, вернул на родину. Ещё пару тысяч накатал (в Иркутск и обратно), заменил всё. Брал в Иркутске комплект в красной коробке, Золотая серия.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Друзья, подскажите... ехали домой.. ничто не предвещало беды... слегонца топнул от остановки.. и тык-пык-мык... и встали =\. подобная проблема уже была... но решал просто доливом топлива, в этот раз меня дотащили до заправки, я залился, проверил давление в ТС(шланг снял и пропустил по ней бенз), вроде завелась радосный сел.. и опять тык-пык-мык... :(
пробег 103000, двигатель капиталили на 87000 (если память не изменяет!), хз куда капать :wall: уже готов утопить ее к чертям...
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
м... в подобные моменты, когда на тапку жму, она не едет и обороты не берет особо, а тупо глохнет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Так есть давление в топливной системе или как?У меня подобное было когда надломился фильтр грубой очистки топлива в баке,долго тогда я стартер мучил,пока домой машинку не притащил.Проверь,может это поможет.
deluks
22 Июл 2009
456
354
давление есть, вчера забрызгал весь двигатель пока прогонял горючку... фильтр в баке менял этим летом.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вырубился ДВС сразу(как будто зажигание выключили) или подергался в конвульсиях? Бывает такое и на 405 из-за какогото контакта на каком то датчике, реле или ЭБУ. Едешь резко глохнет выйдешь пошевелишь все разьемы, скинишь массу на минуту и заводится как ни в чем небывало.
deluks
22 Июл 2009
456
354
пришел, завелась... с прогревочных оборотов, как положено, опустилась до положенного уровня хх. Но при троганье опять таже картина :(. В итоге только место дислокации сменил :wall:... поменял фильтр в баке, протянул все шланги (кроме насоса.), катрина не изменилась... НО... заметил одно действо которое мне ой как ненравится =\. После замены фильтра, решил прокачать систему, писает вроде и писает, ПРОСТО одел шланг на фильтр, и бенз даже не сочится О_О. помнится давненько, обсох, на старом еще бензонасосе, делал также, прогонял систему, дак шланги чуть не срывало давлением ТС, а тут... вообщем думаю что проблема в насосе... =\.
P/S/ и еще.. заметил... нет характерного звука при повороте ключа, точнее он есть но другой... если ориентироваться по звуку, то звук идет постоянно один и тот же, ровный, но не звонкий как при сухом баке, но все же нет того напряжного звука возрастающего давления в ТС.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
подергался в конфульсиях... жмешь на тапку а она наоборот сильнее глохнет =\.
