Проблема Недожим сцепления.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Доброго всем времени суток.
Собственно бьюсь с недожимом сцепления. Все компоненты рабочие. Нигде ничего не течет. Прокачивали несколько раз, пузырей нет. Ход штока чуть меньше 14 мм, точно не замерял. Резинки внутренние новые, не закусывает.
Не пойму почему недожим ? Может быть рцс большего объема ? Типа гцс выдавил 100 мл, а рцс больше чем 100 мл, посему недожим. Или это бред и все рцс однаковые ?
7 Июн 2013
1,180
А если педаль поднять максимально ? Главный не убьешь, поршень просто упрется в пружину. И вообще, недожим это что ? Первая не включается ?
Где территориально находишься ?
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Нужно точно замерить..если все как по картинке будет, то недожима не будет.
Как регулировать сцепление много инфы и на форуме и в Сети
ПыСы отверстия А и В прочистить тонкой проволочкой мимоходом
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Нога короткая, пробуй другую.
В пол вдавить длинны хватает. :)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
как вариант, педали ничего не мешает?
Неа. Все разобрал, проверил, собрал, смазал где надо, почистил. Педаль спокойно до пола вдавливается.
Поднять попробую.
Недожим в моем случае с легким упором включаются передачи на хх. Так же может хрустнуть при втыкании передачи. Отпуская педаль, схватывается почти в самом низу.
Территориально СПб, Международная, но сейчас на даче.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Понял принял, померяю.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Поршень с манжетой менять. Чудес не бывает, или верхний цилиндр поршень пропускает или нижний. Или оба. А то что в магазине куплен и заменён, ситуацию может и не поменять. Нужно разбирать цилиндр и смотреть как там манжеты прилегают Поршень/цилиндр.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Разбирал, ремкомплекты менял (поршень с манжетами). Собирал на смазку для тормозных цилиндров (жижа для манжет). Нажимая на шток получался хороший такой пшик. Нижний если начнет пропускать то будут подтеки (их нет), верхний х.з.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
dok696
29 Мар 2011
234
147
менял рабочий цилиндрик, отвернул, сравнил с новым, а у нового шток на целый сантиметр длинее. поставил новый со старым штоком ( с новым штоком впихнуть не смог).
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Необязатаельно.
Проверить правильную работу цлиндров просто. Один педалью отжимает сцепление на всю, другой смотрит из смотровой ямы на нижний цилиндр, ШТОК. Есть при отжатой сцепе шток начинает потихоньку отходить (не держать сцепление) то однозначно поршень пропускает масло верхнего или нижнего цилиндра. По моему других вариантов нет.
24,193
Это появилось недавно? прогрессирует?
У меня случай был аналогичный. Менял цилиндры, прокачивал до умопомрачения - не помогало. Точнее, помогало, но временно, на неделю максимум. Ставил регулируемый шток на РЦС - картина та же: сразу хорошо, но после проблема возращается.
Решилось всё однажды поломкой пополам рычага (который вилка) выжимного. Рычаг дал трещину и постепенно изгибался, пока вообще не хруснул.
Новая вилка была с заводским дефектом (или металл тонкий или х.з.) - переломилась через пару месяцев. С третьей повезло - ходила долго, до продажи машины.
А ещё бывает протирается точка опоры вилки на шарик - глянь в эту сторону.
