serega-1989
- Регистрация
- 21 Июн 2007
- Сообщения
- 153
- Реакции
- 83
- Баллы
- 140
Или какое реле можно ставить на 2410?
На 3110 и 3102 режим работы такой-же.Про другие модели не знаю, не эксплуатировал.
И здесь также.но на практике наблюдал только один.
Значит реле и переключатель на 31029, 3102 и 3110 абсолютно одинаковые. Тогда остается "вычислить" режимы работы на 24 и 31105.
Нифига себе у тебя руки, нет РУЧИЩИ. Помоему хоть тресни, а вот с левой стороны до дворников не дотянутьсяВспоминаются времена когда чтобы очистить лобовое стекло нужно было громко мотерясь со всей силы давить на тумблер и одновременно высовываться и левой рукой подталкивать их.
Берём схему 3110, покупаем надостающие детали (реле) и собираем.подскажите как заменить на 24 родную крутилку
А кто нибудь менял реле стеклоочистителя со 31105 на 3110? И что для этого нужно делать?2410-3110 одно и тоже всё.
на 24-ке полностью другая схема БЕЗ паузы.
на 3110 сам мотор такойже, НО схема подключения, подрулевой переключатель и реле уже ДРУГИЕ, реле 31105 и подрулевой переключатель с более ранними НЕвзаимозаменямы, и если уж менять то только парой с приличной переделкой проводки.
ЗЫ на 31105 стоит зубильное реле паузы дворников старого образца (подходит и нового и от иномарок но при замене колодки реле на другую.)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
полковник2, молодец, мануал цытируеш....
на 3110 бывали реле паузы механические, и бывали с электронным моском.
