Большая проблема Стоит ли покупать двухмассовый маховик?
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Доброго времени суток! Может быть я не буду оригинален, но ответа в форуме на свою проблему не нашел. Суть: купил ГАЗ 31105 с Крайслером, выпуск 2008 г. Продавец сразу сказал, что проблема со сцеплением. Не включаются при работающем двигателе 1 передача и задний ход. Отдал с машиной новое сцепление КрафтТех. Загнал машину на станцию. Поменяли сцепление та-же фигня. Не под нагрузкой (машина висела на подъемнике) все работает. Спецы со станции долго возились, сказали, что виноват маховик. Подскажите, стоит ли покупать новый маховик, блин стоит от 15 до 20 тыров.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
А педаль не пытался с вилкой регулировать ???
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Grishka
20 Май 2012
936
105
При чем здесь маховик, когда проблемы явно с коробкой? У меня та же ситуация, маховик - новый sachs. 1-я с трудом, задняя кое как и порой вылетает, психологически готов к вскрытию коробки.
ТЛТ
11 Мар 2013
:)У тебя карабас гикнул))) А ты маховик менять собираешся...меняй и колодки сразу))))) КПП вскрывай и меняй чё поломалось, только не на этой станции. Если бы сцепа не работала-ты бы вообще ничё не включил. Она не может работать выборочно-либо работает либо не работает.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Я вылечил заменой сцепы на корзину САКС и диск от Бизнеса( Примерно 3 рубля) .А Коробку заодно перетряхнул(Рем.ком. 1300). все равно снятая лежала) Стружки достаточно было. да и два подшипника уже под замену были(шум).
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Коробка работает, на ходу и при отключенном двигателе передачи включаются.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вообще говоря, судя по теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36821 сцепление КрафТек гуано.
Честно говоря, про проблему со включением передач из-за маховика первый раз слышу.
Склоняюсь к версии с коробкой...
А вообще сервисмены чего конкретно про маховик говорили? Чем он мешает? Показывали чего?
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Говорили пружины просели, поэтому сцепление не срабатывает.
Добавлено через 18 секунд
Волга - для тех, кто шарит...
Наверное правда
MetalliC
4,473
1,866
655
В этом разделе есть мега тема про маховик. Называется типа "Маховик Крайслер Вскрытие" - наверное полезно будет почитать...
Боюсь ошибится, но как мне кажется, если пружины маховика "просели", то половинки будут "болтаться", будут звуки, вибрации и тд, но чтоб сцепление не включалось из-за этого...
Grishka
20 Май 2012
936
105
На отключенном двигателе - не показатель исправности, у меня например на старте фиг первую воткнешь(вообще когда как), и с задней проблемы, остальные передачи - огонь! При этом маховик - новый!
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Тему читал, спасибо. Части маховика ходят относительно друг друга от руки градусов на 20-25, хотя возврат есть, но слабый.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Нужно проверить исправность гидравлики более внимательно. Потом измерить люфт коленвала, конечно врятли что он настолько большой что вызывает затруднения при переключении передач, и при этом отсутствует течь масла.
Не совсем ясно как маховик может влиять на это дело, на сколько я помню, он имеет степень свободы только при вращении, но никак не в плоскости усилия при выключении сцепления. Если не прав - поправьте. А выжимной стоит подходящий? Плюс я бы проверил не кривая ли вилка.
Вот еще что. Вывесить заднюю ось, включить первую передачу, завести, выжать сцепление. Если вращаются колеса, ну значит сцепление, если перестают, то коробка. Вообще дело говорят, ничего бы не включалось так просто, если остальные передачи включаются без усилий.
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
В том то и дело, что остальные передачи включаются с усилием, при выжатом сцеплении первая передача ведет. Я так понимаю, что сцепление включается не полностью, но вроде бы все работает, вилка новая, выжимной толкает.
Добавлено через 40 секунд
кулиску пошерсти
А что может быть с кулисой?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Октябренок 63, ну у неё корпус типа силумин, а все рабочие детали- сталь. Выработка, однако... Летом пришлось менять, все проблемы ушли. Правда ценник на новую....:(
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Спасибо, надо будет посмотреть.
