Фильтр в баке -> фильтр под капотом -> состояние форсунок (хоть и нечасто, но забиваются)
возможно подзабит воздушный фильтр
чудес не бывает
если нормально заводится и едет значит проблема в какой-то мелочи
может коробас с газели стоит обычно машинка быстрее едет
как определить с газели или нет?
А заслонка точно полностью открывается? Может, тросик подтянуть надо?
Причем тут коробка? Наш форум опять во всей красе...Походу коробка газелевская стоит, зараза
Мотор на промежуточных передачах крутится до отсечки? Прежде всего посмотрите давление бензине в рампе
ответил только на часть вопроса.тросик подтянут, лично эту операцию проделывал.
Пусть кто-нибудь, нажмет на педальку, а ты посмотри/потрогай, попробуй покрути сектор газульки при нажатой педали. Если есть еще ход, отогни вверх педаль или убери кирпич из под педали.А заслонка точно полностью открывается? Может, тросик подтянуть надо?
фильтр в баке новый, фильтр под капотом новый, форсунки сам проверял все гуд распыление великолепное, воздушный фильтр новый. Заводится с пол пинка, работает устойчиво. При езде вопросов нет, обороты стабильные, разгоняется великолепно, но 120 и все дави не дави на педаль газа больше не едет. /QUOTE]
Думается, что корма не хватает лошадям. Неплохо бы давление топлива померить.
Бензонасос подвесной или погружной? На входе бензонасосов тоже есть фильтр внутри. Только разбирать их муторно. Редко попадается, что вытащил защелку и снял днище, а там и фильтр под ним. Обычно или обжато, или завальцовано. Особенно буржуйские. Одноразовые. Буржуи хоть и экономные и практичные, но считают, что в целях надежности и безопасности некоторые узлы не должны подлежать ремонту. А у нас считают, что это развод на бабки и все ремонтируют (или пытаются).
Может оно и правильно, что без ремонта, у них бензин без песка, почему-то, продается , поэтому бензонасосы и качают долго.
И большинство насосов для забугорных экономичных двигателей, а не для
наших со слонячим аппетитом. Входное отверстие там такое маленькое,
что сомнительно, что через нее можно всосать достаточно топлива для
полета.
Если Микас для Газели с 40522 двигателем и подключен датчик скорости, то там, кажется, программно ограничение скорости. Как раз после 120км./час.
А ЭБУ тут чем виноват? Если он работает нормально, то и нечего его менятьВот вопрос кстати. у меня тоже не едет хотя мотор после капиталки. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ заменить ЭБУ на более современный? у меня 5-й микас...
Манометром померять. такого не бывает, что бы машина разгонялась хорошо и не ехала. До отсечки легко выкручивает?как посмотреть?
Еще раз- при чем тут коробка?а у него скорее всего коробас просто с газели
magol, а какие обороты при 120км/ч на пятой передаче?
полета.
Насос подвесной, родной, разборной, чистил месяца 4 назад.
Микас 7.
Сегодня отрегулировал педаль газа, заслонка не полностью открывалась, завтра проверю.
В основном на 1-й и 2-й передачах, 3-я уже мало отличается (1,304 против 1.395), четвертые прямые, пятые Волга 0,794, Газель 0.849.коробка на газели стоит не скоростная а расчитана на тягу
Для 406-го пары одинаковые, скоростная пара у Крайслера.мост может ещё в пару стоять с 3110 а там снаружи такой же как 31105 а вот передаточные другие
Наверное 3000, вроде примерно так у Волги, у Соболя 100 км/ч - 3000 об.magol, а какие обороты при 120км/ч на пятой передаче?
2000
