Как я решил проблему со стеклоочистителями (вредный левый угол) !!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!! Идея в голове была года 3, но так как я ленивый свершилось сие чудо только сегодня. Я задался задачей миниум переделок и использовать только то что в продаже, как говорится малой кровью ! Итак нам потребуется 130 рублей, тиски, ключ на 10, головка на 10, ключ на 13 и 10 минут с перекуром. Смотрим фото.
Вот так было:
Вот так стало:
Вид из кабины
1. Откручиваем панель стеклоочистителя, ставим на бок ни чего не отсоединяя. Ключем на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
2. Покупаем поводок от ваз 2103.
3. Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем на право.
4. Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
5. Щетки остаются те же.
Как видно из салона справа ( напротив пассажира ) остается не очищенно. Меня эта область ни как не тревожит, я помню как ездил с одним водительским и мне ни как не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил-чистый левый угол, щетки лежат у резинки а не поперек стекла, теперь я вижу и левый угол авто( который как раз прятался за противным левым неочищенном углом стекла). Мои ощущения- конечно не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал закидал стекло пылью типа грязи очистил дворниками, и я скажу МНЕ правая грязная часть не мешала ( зы: сочувствую пассажиру).
Далее про положение водительской щетки
Чуть не красиво, но в первоначальном исполнении когда дворник уходил влево, щетка убегала также за стекло, на целостность резинки ни как не влияло.
Итак первоначально я доволен, дворники перед глазами не стоят, осталось дождаться дождя, пройти боевые испытания. Далее можно сделать чтоб правый поводок дочищал правую часть, но это будет уже переделка трапеции
Итак, нас уже трое: Клаус вертолет, Санек 86RUS, Zeus156,
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Вчера мельком пока ел смотрел передачу по TV с Винокуром и там показывали, какая машина достанется его будующему зятю :) : это раритетный Бентли. Машину показали спереди в дождливую погоду с работающими дворниками. И вот, что я там углядел... Водительский дворник имеет наружную параллелограммную трапецию. Как на автобусах: щётки ходят строго вертикально независимо от положения поводка. Так вот, на Бентли сделано очень умно. (стекло там длинное и узкое, как на Волге) Сначала водительская щётка лежит внизу вдоль стекла, всё как обычно. Где-то до середины хода (пока щётка не окажется в вертикальном положении) всё тоже вполне обычно. Но после середины хода трапеция начинает работать и щётка перемещается уже вертикально к стойке! И она доходит до самой стойки!!! Потом назад так же вертикально до середины хода, потом трапеция отключается и дворник ложится горизонтально, как обычно... Вот бы так же сделать... Я даже представляю: трапеция прикреплена к самому поводку и до середины хода двигается вместе с ним. А после одним каким-нибудь выступом упирается в какой-то штифт и стопориться от перемещения и трапеция начинает работать...
Надо поискать принцип работы на Бентли :)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Я об этом давно думал, точнее типа такого. Надо увеличивать ход поводков, это с помощью увеличеия длины тяги мотора, которую мы переворачивали. Но есть момент. Чтоб упор вверзу слева заработал, надо удлинять щетку, т.к. штатный на край стекла приходит в середину. Если удлинить щетку, она будет в середине за кришу убегать)))))))))))
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Это да. Если не удлинять, то получиться, что щётка в вертикальном положении доходит до стойки уже не совсем в вертикальном... Она наклоняется чуть вправо (если смотреть из салона), таким образом, получается, что левый нижний угол будет очищен, но левый верхний, предполагается неочищенный примерно на 7 - 10 см... Но это уже область неиспользуемая...
Это я про систему Бентли.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
как я посмотрел первые фотки, помоему резинка залезающая за край стекла будет изнашиваться быстрее, опять же она не прижимается там к стеклу и будет не дочищать... штатно дворники не дочишают нижний левый угол, а теперь не дочишают верхний левый угол ?
может зависит от роста водителя, кто через какую часть стекла смотрит... мне верх важнее низа :)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
держится, и чистит хорошо ))))))))))
будет не дочищать
остается внизу мааааленькая не прочищенная, но она уже не влияет !
Я тут сел на другую волгу, проехался и понял, что с переделкой и нечищенным справа участком КУДА боооолее удобней !!!!!!!!!!!!
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
__________________
Точно у меня тоже самое надо будет переделать чучуть и моторчик новый поставить а то жужит сильно интересно при маленькой скорости дворников у меня не до конца достает а при большой до конца
dimitresko
21 Май 2009
43
Всем привет !!! Идея в голове была года 3, но так как я ленивый свершилось сие чудо только сегодня. Я задался задачей миниум переделок и использовать только то что в продаже, как говорится малой кровью ! ....
Клаус! тоже совершил я это чудо на днях, весь процесс занял минут 20, это учтивыя мою "дружбу" с техникой, теперь о плюсах и минусах: видимость улучшилась значительно, пропал "вредный" левый угол, вообщем прибавилось комфорта! С правым дворником не все так радостно, большая зона не очищена, НО мне как водителю не мешает ;) Больше напрягает несколько моментов и возможно я что-то не понял: 1) поводок от 3-ки не подхотит по размеру к приводу дворников из-за этого люфтит, 2) волговская щетка плохо садится на этот поводок, от сюда дополнительный люфт, 3) уменьшилась высота зоны очистки, но в принципе приемлимо (мой рост 183, тем более появился дополнительный повод опустить сиденье :rolleyes:) Может я не правильно соединил дворник-поводок-привод? Проблемы не большие, но из-за них конструкция кажется не завершенной :glare:
Ах да щетка каркасная и без переворачивания хорошо чистит, привык к обратной работе быстро, постараюсь выложить свои фото.
Отдельное спасибо Zeus156 за гайку от жигулей :drinks:
:gaz_love:
    88 KB · Просмотры: 329
    80.2 KB · Просмотры: 376
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Нас уже трое !!!!!!! Всоединении поводок-щетка поменяй защелку, у тебя похоже защелка под широкий(старого образца) поводок, а сейчас поводки идут у'же. Как вариант, купи чемпионовские дворники, у них в комплекте идет три вида защелок, под плоский широкий, плоский узкий и крючек поводки. Про соединение поводок-трапеция оно или зажимается или нет. Если люфтит, то должно тогда прокручиваться. Я предполагаю что люфт в самой втулке, откуда выходит штырек для крепления поводка. У меня поводок прикрутился нормально, а вот люфт, из-за износа втулки, есть. Удачи !
То что справа большая зона не чистится это конечно не гуд, но плюсы это перевешивают)))) К тому же он редко на глаза попадается и не так и часто выглядывать из-за него надо !!!!! К обратному варианту я не вернусь. Сейчас месяц езжу на батиной волге, моя в гараже разобранная стоит, и, если честно, я за*ся выглядывать при повороте на лево, и ночью при дожде не вдно нормально разделительный забор слева ))))))
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
про пункт 3. Я смотрю сверзу место есть, и как вариант могу посоветовать для пробы поставить щетку подлиней )))
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
dimitresko, я не понял, у тебя пол обзора пассажира не чистится теперь ? хотя удобно повесить туда транзиты и ездить мимо камер :)
да и заметил, что у тебя до верха не дочищают ?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Ну да, пассажиру не чистит, а не фиг ему на дорогу смотреть. Но перед тем как сказать что нифуя не видно, следует сначало попробовать путем заклеивания стекла бумагой, съимиторовав не очищенную область.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
а кто в машине главный ? Водитель или пассажир ? Пассажир должен развлекать водителя или смотреть в дверное окошко )))))) Скоро доработаю(я надеюсь). Новую трапецию купил, т.к.старая уже изрядно поизносилась. Был приятно удивлен, качество шарниров стало лучше, смазки не пожалели, а главное: сделали то, что я хотел, где втулка оси для поводка, с улицы закрыли колпачком, а под него прокладку из войлока. Чтоб грязь с улицы не забивалась , следовательно не сотрется втулаа.
dimitresko
21 Май 2009
43
Как было написано выше, один глаз у пассажира смотрит на дорогу, а другой видит уже не очищенную зону :rofl: Жену подвожу на работу каждое утро, особо возмущений не слышно. Никто из поставивших систему не отрицает минусы есть, и основная это проблема правого дворника,
НО он действительно не сильно досаждает водителю и вообще если есть интерес надо хотя бы попробовать, все делается элементарно и быстро (клаус все подробно описал, единственное надо докупить конические гайки и найти переходник на дворники для щеток)
И еще чисто наблюдение по себе, после установки, даже если по началу не по нравится сразу не надо кидаться снимать, а пару дней покататься, сам через это прошел, теперь снимать не собираюсь :)
А до верха не дочищают, ведь щетка то короче от жигулей, но терпимо
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
dimitresko, я специально ставил поводок от тазика чтоб обе щетки волговские оставить, т.к. я всегда беру чемпион, а они идут по две ))))))
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Роман 16, прежде чем высказывать серъезное мнение (сбить пешехода, это серъезно), надо сначало попробовать. Я это затеял именно из-за повышения безопасности. Чем лучше обзор водителю, тем безопасней его действия. Я сегодня вечером постараюсь в масштабе нарисовать углы обзора и не видимые участки для полноты понятия ))))
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
dimitresko, а зачем поставил жигулевскую ?
я кстати поставил себе безкаркасную, но на 5см больше штатной.. верх чистит до самой резинки, может милиметров 5 не дочищает, низ при крайнем левом положении чуть наезжает на ризинку, но это не критично.. мне нравится :)
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Что попробовать? Сбить пешехода? Один раз почти получилось и даже не из-за лобового стекла, а из-за передней правой стойки и модной полоски тонированного оргстекла ( ветровичек ) на окне правой двери. Этих несколько сантиметров хватило, чтобы пешеход исчез из обзора, а у вас треть стекла вообще не просматривается. Тут не то что человек, а товарный вагон можно не увидеть.
dimitresko
21 Май 2009
43
Спорить можно до бесконечности, :stop: тут разница в том, что в штатном режиме просто не видишь куда едешь при повороте на лево. При варианте Клауса проблема решается, правый поворот остается хорошо видным.:yes2:
турист
27 Янв 2010
151
262
да, видимо прошлый владелец моей ласточки, тоже честенько читал этот топ.
еду я тут в декабре, дождь идет, дворники уже 3 часа не выключаются и тут хлоп и выключились с характерным звыком.... думаю шикарно. тормознул, выхожу и смотрю, что с дворниками такое. движек жужжит и все, а дворники можно тока руками по стеклу водить. приехал к товарищу в гараж. разобрали, все вроде в норме. собрали обратно, включаю дворники и снова хороктерный стук и дворники не рабатают. разбираем, слетела направляющая. голову ломали 2 часа, чтож такое. в конце концов поехали в магазин заказал у них весь механизм без движка. смотрю, а направляющие то не погнуты! поставил все собрал и теперь езжу без проблем. чистят родные дворники конечно меньше, но как говорится ко всему привыкаешь. а вот на трассе остаться без дворников, вот это беда!
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
а у меня трапеция слегка раздолбанная и левый дворник уходит влево до упора (вертикального уплотнителя) и левый угол видно хорошо. Главное чтоб стекло не сухое было
