Подниму тему. Прочитал много темы связанные с установкой бачка 31105 над вакуумником. Но до конца так и не разобрался..вот такие вопросы появились..Просматривал книги по 2410 и по 3110(с 406 и 402 мотором). По 24ке все понятно, крышка на радиаторе с клапаном, и пароотводящий штуцер в заливной горловине. Не знаю почему многие удивляются,мол что клапан в крышке радиатора не работает, но у меня расширительный бачок свою функцию выполняет, уровень тосола меняется, то выше то ниже в зависимости от того работал мотор или холодный стоит. Ну это так, отступление.
По 3110, там что с 402 что с 406 разницы почти нет. Я имею в виду старую схему, когда бачок на крыле ставился, справа по ходу движения, рядом с омывайкой. Я так понял было не сколько модификаций радиаторов на 3110, то есть с крышкой и без нее так? Или это в зависимости от типа двигателя?В книге рассмотрены радиаторы крышкой как на 406 так и на 402, книга 99года, теже авторы что по 2410, ну там две фамилии те же, Кальмансос и Пилюшенко по моему.
Тогда,например в случае с 406, патрубок снизу бачка идет на тройник в отводящем шланге с радиатора так(плюс там же датчик стоит на вентилятор)...Остаются еще 2, с одного идет ПАРООТВОДЯЩИЙ шланг на писюльку в левом бачке радиатора по ходу движ., а второй идет на штуцер в корпусе термостата..вот зачем он? Для слива ОЖ в бачок? Так а что изменилось то, пробка есть на радиаторе, просто добавилось шлангов..блин не понятно, кто может объясните.
Тепер в случае с 402. Там такой же радиатор, получается? Блин вот фоток нет подробных, нифига не понятно. Штуцер в корпусе термоса то же есть, и написано что на нем пароотводящий шланг, так а в радиаторе что получается нет той писюльки как на 406?или есть? Но ведь туда тоже пароотводящий шланг подходит..Оо То есть все таки разные радиаторы?
А впоследствии я так понял, ставился радиатор вовсе без крышки так?
Началось все с того, что захотел поставить другой воздухан, подсмотрел как ставить от БМВ, ну и думаю тоже над вкорячить, ну и выяснилось что мешает расширительный, переносить на крыло не хочу, естесственно задумался об установке расширителя над вакуумником. Вроде все ясно как делать. Берется тройник, врезается в нижний шланг и соединяется с нижней трубкой на бачке. Далее можно поставить штуцер в крышку термоса или купить такую крышку от газели, она еще прямая и кинуть от этого штуцера шланг на один из штуцеров в бачке. Остается один штуцер, его обычно же глушат. ТАк а если его соединить с трубкой которая в горловине радиатора, то есть, опять с ПАРООТВОДЯЩЕЙ.. короче я вообще запутался окончательно..че и как должно быть. Помогите мужики разобраться. Хочу задействовать все штуцера в бачке, неохота ниче глушить, как то не то это. ЗАмена радиатора еще тольо предстоит, поэтому пока надо адаптировать к старому.
