диаметр патрубков на печку
lady1976
13 Окт 2010
подскажите патрубки на печку для крайслера такие же как и на 406 дв ?где купить?:rolleyes:и как объяснить продавцам не имея при себе оригинал...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Лучше покорячиться срезая резиновый патрубок чем потом корячиться меняя входной
там полдвижка почти разобрал чтобы поменять входной...плиту пришлось снимать, заодно ремень и сальники глянул...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я это знаю поэтому так и говорю А мне предстоит кольцо резиновое на входном менять Течет зараза
8,642
1,758
775
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А разве патрубок не одним болтом к блоку крепится, зачем плиту снимать?
А по другому он не вылезет
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Просто так выдернуть его не даст крепление опоры двигателя
Что бы его вынуть нужно патрубок провернуть по часовой стрелке А там он упирается как раз в переднюю крышку ГРМ
8,642
1,758
775
Zenya, А по блоку течет антифриз из-за этого кольца? У меня капает откуда-то прямо на балку, но блок вроде сухой.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А если опору снять? Это проще, чем крышку снимтаь.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Необязательно Нужно все смотреть У меня везде сухо а по локу внизу под патрубком как раз мокро
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Увы посмотри на фото внимательней на блоке выступы под опору не дадут
Добавлено через 14 минут 15 секунд
Кто то на форуме отписывался что менял не разбирая но патрубок обрезал чтобы поворачивался свободно Но я считаю что лучше разобрать и поставить как положено
DVD
24 Ноя 2013
713
21
капает под впускным коллектором?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Точнее под этим пресловутым патрубком
ты менял понял)))
там самое любимое место для протечки в первую очередь. он стекает по шлангу и капает куда дотечёт, в основном на защиту или на балку. сейчас меня с этим спас пружинный хомут и не только в том месте, сухо.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
ты менял понял)))
Нет пока не менял жду весны Но под хомутами везде сухо Рукой нащупал Течет именно со входа в помпу
Добавлено через 44 секунды
Именно по патрубку ничего не течет
DVD
24 Ноя 2013
713
21
а там особо не нащупаешь. у меня была возможность заезжать на подъёмник и я ею пользовался, так вот снизу видно лучше, чем сверху. подтёки под шлангами и скорей всего течь начиналась на холодную или когда машину глушишь. только не патрубки, а именно шланги. я конечно не видел газель с крайслером но думаю, что по расположению основных шлангов практически всё совпадает.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
какие патрубки ставятся от крана отопителя до термостата? и где купить в питере данный шланг.
На фучика покупал шланги типо специальные для охлаждающей жидкости, все задубели за 1 год, просто камень и текут опять
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
там на термостате штуцер на 16, а на кране 18. Поэтому стоит соединитель-переходник.
У себя я к термостату подсоединил шланг от транзита, а после переходника обычный на 18 (что на метры продается). Это чтобы потом менять только шланг к крану, а термостат не трогать. Там штуцер пластиковый, можно отломать. Примерно так-же сделал и на помпе, только там без перехода на 18.
Три года... пока нормально, правда первый год зимой протянул все хомуты (засопливили). Я думаю они не текут потому что те шланги, что задубели просто стоят на месте, а все качания двигателя на оставшихся мягкими фордовских шлангах
varta
7 Янв 2010
870
122
Может, кто подкажет?..
Не могу найти в з/ч штуцер на 18 мм. Нашёл и затарился прозапас только 16 и 20мм. Но ведь основная масса машин осталась с разводкой 18 мм!
Лучше всего артикул подкиньте.
7 Июн 2013
1,180
344
varta
7 Янв 2010
870
122
Чё подкинуть то ? Штуцер для радиатора печки ? Пластиковый ? Верхний ? Нижний ? А 20-ый хомутом не обжать чё-ли ? Молодежь !!
Не в тему.
Нашёл кое-что. Но при попытке заказать опять пишут в стиле "гуляй-поле" . У кого диаметр не подписан, у кого - 16, у кого - 18, у кого - 20. 3307-8120274-16 или просто 3307-8120274.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
https://avtoglobus33.ru/avtozapchasti/volga-148/shtutser-radiatora-otopitelya-gaz-3110-31105-d-18
https://xn----7sbbggzrqqb5b.xn--p1ai/products?keyword=штуцер&sort=relevant
https://www.drive2.ru/b/1119089/
https://detaligaz63.ru/product26720 взято отсюда, поройся https://www.google.com/search?sxsrf...HYd1CHAQjJkEegQIAxAC&biw=1242&bih=606&dpr=1.1
