Купил машину уже с этой неисправностью. Вобщем, чтобы нормально тронуться надо раскрутить двигатель, с низов тянет плохо и если двиг не раскрутить и дать газ посильней будет провал. На верхних передачах при среднем нажатии газа тоже провалы до 2000 оборотов. Двигатель всегда надо крутить. Все датчики поставил новые кроме коленвала и распредвала. Бензонасос новый. При заменах ничего не менялось кроме как после замены датчика дроссельной заслонки, стало незначительно лучше. Подключил сканер и обратил внимание, что со старым датчиком при отпущенной педали показывает 16%, а с новым 14%. Раздолбил все отверстия на новом датчике чтобы повернуть как можно в меньшее значение, добиллся 3,9%. Стало лучше, но провалы остались. Заметил, что когда трогаюсь датчик показывает около 5%. Грешу на то, что датчик должен показывать ноль при отпущенной педали. У кого нибудь такое было? Проц моторола
