Хочу приподнять задок
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Еще раз всем привет. Хочу приподнять задок, для этого поменять серьги на Газелевские, что для этого нужно??
Маликов
5 Май 2008
177
Собстванно сами серьги, домкрат, ключи ну и конечно руки чтобы это всё осуществить. Купи сразу новые втулки, чтоб потом не пришлось в магазин бежать.
isc
5 Авг 2009
845
500
аналогично - решил приподнять - рессоры просели,
а менять пока не имею возможности.
воспользовался способом найденым где то тут же.
4 отбойника от передней подвески вставил между рессорами.
отбойник 4 шт * 28 руб.
4 гровера
4 гайки
из инструментов
ножевка по металлу
мощная отвертка
карандаш (лом)
молоток
баллонник
домкрат
яма не нужна.
работы по полчаса на каждую сторону.
см на 5 поднялась.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Сам приподнимал меняя серьги, ничего сложного, а вставлять что то между листами не решился, не очень надежно все это.
isc
5 Авг 2009
845
500
профильтровал много топиков на эту тему - сделал вывод -
а) при замене серьг на газелевские есть шанс, что их вырвет.
б) отбойники "старый таксистский способ", проверен временем.
К133
1,584
775
Если ресоры уже начали проседать, ГАЗелевские серьги уже не помогут, максимум на два года.
Лично я ставил побушки с подвески, очень доволен! Год проездил не на см. не просела.
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
а как вы собрались газелевские серьги поставить на волгу?
у них длина пальца больше, да и шире он
я себе ставил удлиненные, они есть в продаже, только редко их вижу
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
var_slayer, я на своей менял серьги (на нормальные, а не газелевские!!), ставил под коренной доп лист рессоры, + замена амортов по кругу = морда поднялась примерно 4-5 см, корма примерно 6-7 см.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что вырвет? серьги? да ну наф. газелевские серьги длиннее штатных примерно на 3,5 см. не так уж и много. чисто компенсировать просадку.
палец подрезается болгаркой.
сами пальцы не шире (толще) они такие же. 16 мм. а вот резьбовая часть действительно у газелевских пальцев толще. 15 мм вместо 14 мм на штатных. но это уже роли не играет.
я тем летом пытался заменить по быстрому серьги. не вышло. не смог снять штатные. поддомкратил машину, под мост подпорку поставил, что бы не висел на серьгах и один хрен, не смог снять серьги. сделать по быстрому не получилось. отложил это дело. счас руки уже движутся в нужном направлении.
jamajka
11 Янв 2009
48
18
var_slayer, я на своей менял серьги (на нормальные, а не газелевские!!), ставил под коренной доп лист рессоры, + замена амортов по кругу = морда поднялась примерно 4-5 см, корма примерно 6-7 см. [/q
У меня после установки под коренной дополнительного листа рессоры, жопа стала дубовая и ее стало кидать сильно. Дополнительный лист ставить бы не советовал.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Народ!!! У меня тоже проблема просевшей жопы :( что делать как быть??? Резинки это конечно хорошо :( только вот куда их впендюривать? На прошлой машине 2410 было сделано следующее: взят первый лист тот что с проушинами для серег он вроде первый называется :) уши отпилены и он был поставлен вместо второго листа... зад получился жестковат но сколько не грузи значительного крена не наблюдалось... на 3110 стоит сейча сдополнительный лост первый вроде но в самом конце ... как раз с подушками от подвески! ...
Предложеный вариант просто воткнуть подушки от подвески интересен но куда их вставлять? может дело просто обойдется если пластиковые проставки поменять на более толстые? такие я вроде видал в продаже... Короче фото в студию!!!
panam
4 Сен 2008
35
Поставил газелевские серьги и отездил лето, стояли дополнительные листы и убрал так как скакал на кажной кочке.
Из того что надо
Серьги 2 комплекта
Резиновые втулки стандартные 8 штук + еще пару порезать на колечки по 1 см примерно, колечко вставляется между втулок.
Болгарка или нажевка по металлу подрезать 1 болт. может пригодится для демонтажа старых серьг.
Удачи.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
А кто-нить ставил дом пружины между лонжероном и отбойником на мосту? как что вообще? стоит геморой свечь? Просто чисто моё мнение что делать жеще и без того жесткие рессоры не айс :( ладно если подкоренной дополнительный с подушками но если так как выше описано так вообще листы поломать может все нафиг :( всё же хочется попку приподнять и при этом 1. не откручивать серьги :) 2. не изгибать листы сверх меры :)
Вот и пришла идея купить доп пружинки ... тут на форуме где-то были фотки...
Вот нашел ___http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=836
jamajka
11 Янв 2009
48
18
После установки газелевских серьг и демонтаже дополнительных листов машина стала мягче? Я добиваюсь того, чтобы машина чуть приподнялась, но осталась мягкой.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
jamajka, какой год выпуска твоего авто?
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я ставил. Знакомый заказывал по интернету, нескольким волгорям подогнал, все довольно скоро отказались от них - жестко, высоко задрат зад, амортизатор не работает почти. Я довольно долго ездил, но потом лопнула одна из пружин. Перед установкой пружин, я снял доп. лист с рессор, но все равно было жестко. Кроме того, это опасно, лопнувшее кольцо пружины могло отлететь в бак...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Т.о. самым оптимальным остается установка доп. подкорневого листа с резинками-отбойниками? Просто реально хочется получить результат при этом делая минимальное количество движений :) Амортизаторы у меня плаза оранжевые... у них ход штока вроде больше на 2-3см.
