Ручки открывания дверей.заедает
  • Автор темы Антон БОЛЬШОЙ
  • Дата начала
А
Антон БОЛЬШОЙ
Кто сталкивался с проблемой заедания наружних ручек дверей в открытом положении. У мну заедает особенно зимой. вд-шка не помогает, смазка тоже.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Впринципе не самая страшная проблема. Можно и в ручную возвращать ручки на место :) . Если не смазка не вд-шка не помогают . То можно попробовать снять с двери общивку снять ручку и все хорошенько смазать .Может какую нить пружинку поменять. Ну а проще конешно купить новую ручку (если дело в ней)
чисто субъективное мнените
24,193
Антон БОЛЬШОЙ, у меня похожая картинка наблюдается. Открывая дверь ручка, а точнее клавиша ведет себя как ей и положенно - сопротивляется. А когда отпустишь её - заедает. Чуть толкнешь - прихлопывает, становится на место.
Думаю надо разбирать саму ручку и подработать напильничком - где-то есть заусенки, которые и цепляются.
Сейчас по морозу нет большого желания этим заниматься. Потеплеет - гляну и отпишусь. Если не "забью" на эту малость.
24,193
alex_gus
23 Май 2007
798
256
У меня другая трабла, заманала ручка с водительской двери, она то открыввает то не, то до конца не закрывается вроде дверь закрылсаь, а пимпа в двери не опускается до конца, открываешь тянешь ручку до что-то щелкает закрываешь все намана. Бывает что ручка не открывается, тянешь а она просто ходит туды сюды, лезешь открываешь с пассажирской дверь, потом закрываешь, и вуаля снова ручка работает...когда смотришь с торца двери в отверстие, то видно что зацепка вышла из паза, но даже если она вернется в паз (причем самопроизвольно), то так же может и выскочить оттуда...
Sonador
12 Дек 2007
37
124
у меня тоже ручка пасажирской двери заедает.
снял обшивку двери, посмотрел... окзывается во всем виновата тяга ручки(которая от ручи к замку идет) она почемуто трется об корпус двери... что с ней делать не знаю...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
OLEG PROFI
12
Ответ: Ручки открывания дверей.заедает
на этой тяге есть крючек .так вот именно он упирается в резиновую прокладку.разберите и немного увеличте отверстие.
dj_sap
2,045
1,544
445
Давненько поборол эту проблему. Во всём виноват резиновый уплотнитель, он же чехол ручки, который одевается на ручку с внутренней стороны перед её установкой на дверь.
Снимаем ручку и видим, что тяга от ручки проходит в отверстие в этом чехле и поскольку тяга довольно хитропрофильная, то она периодически цепляется за край отверстия в чехле.
Я просто расширил это отверстие в чехле ножом, собрал, установил, работает.
Modest
17 Апр 2009
23
У меня подобная проблема: ручки при открытии за что-то зацепляются и туговато открываются - это летом. На морозе всё стало значительно хуже: они с большим трудом открываются и чтоб вернуть их в исходное положение приходится толкать рукой (довольно сильно). Я решил, что причина в том, что ручки задевают задней кромкой за пластиковую коробку, в которой они расположены (при открывании видно, что пластик прогибается под воздействием ручки), летом пластик достаточно пластичный и это не сильно напрягает, а вот зимой замерзает и не дает ручке полностью открыться.
Хочу попробовать снять ручки и подшлифовать напильником...
maximka81
11 Фев 2009
164
43
Re: Ответ: Ручки открывания дверей.заедает
у меня была такая же проблема
