Снятие приемной трубы (штанов)
f2i
30 Янв 2012
87
14
Газ 3110, дв.402.
Прошу подсказать, какой длины нужен удлинитель для воротка, чтобы удобно было откручивать гайки приемной трубы в месте сочленения с коллектором.
И на сколько высока вероятность их не открутить. Может есть какие-то рекомендации (отмочить WD-ой вначале и т.п.).
Спасибо.
7 Июн 2013
1,180
344
Шпилька и должна останавливаться на не прорезанном теле. Сильно затягивать не нужно. Я шпильки заменил с мелкой резьбы на крупную- основную и гайки ставлю нержавеющие "двойные" типа соединители для резьбы М 10. Теперь горя нет.
7 Июн 2013
1,180
344
Теперь горя нет.
Горе сами найдем. Наконец-то рученки добрались до раздельного выхлопа, естественно из нержавейки. Даже не раздельного выхлопа, а раздельной рычалки, не общей 4-х цилиндровой, а 2-х цилиндровой, от 2 и 3 цилиндра. Общая стоит давно лет 10, а отдельная- как и что не понятно. Сама рычалка готова давно из китайской ваккуумной, но с эл.\редуктором и не одна. Короче первоначально всё сделано и эффект, конечно, сшибательный, сверхмотоцикл.......Но одна труба влезла на лонжерон и колбасит по нему, надо исправить.
    257.4 KB · Просмотры: 9
    250.9 KB · Просмотры: 9
7 Июн 2013
1,180
344
надо исправить.
Прикинув что-к чему и чтоб не пилить-варить миллион стыков, отрезан кусок плоскости лонжерона и стала тишина. Кстати, эл. редуктор оказался слишком быстрый и мощный для поворота заслонки, пришлось усиливать крепёж.
7 Июн 2013
1,180
344
..... И снова при использовании отлетела упорная крышка и вывалился переходной переход для меньшего нагрева редуктора. Посмотрим, усилим, может уменьшим ток.
