Решено Гудит насос на холодную
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Гудит насос на холодную при повороте руля, и дёргается. Похоже срабатывает перепускной клапан. Заглушил. Проверил масло в бачке - норма. И видно что всё в пузырях. После прогрева и поездке всё приходит в норму. Ну не могут же шаровые опоры такую нагрузку создавать. Видимо с насосом проблема?
Решение
Машина почти 2 месяца стояла. Решил заняться рулевым. Снял бачок, вымыл, поставил новый фильтр. Старую жидкость слил сколько смог. Всё собрал, залил новую жидкость и оставил на ночь. На следующий день прокачал с подвешенными передними колёсами как по инструкции. Потом опустил колёса. Снова прокачал поворачивая к крайним положениям и задерживая на 1-2 сек. Потом на заведённом двигателе одел шланг на штуцер прокачки, отвернул и пошла чистая жидкость без пузырьков. Завернул. Всё. А перед ремонтом прошерстил интернет по поводу прокачки. Такого там насмотрелся. Некоторые прокачивали по нескольку часов. Думал, вот блин задачу себе нашёл. А оно вон как, однако. Видимо правильная пословица: Не так страшен чёрт, как его малютка! Шучу, конечно...
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Из за пузырей и гудит ищи подсос воздуха и раз в 60-70 тыс меняй масло с фильтром. Клапан тут не при чем, если бы перепускал, то вправо-влево крутить тяжело бы было и шума не было.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
А вот сегодня ГУР не ревел и не шумел. Завел и поехал. Руль лёгкий как обычно, не дёргался. Но всё-равно, поменяю фильтр и жидкость, как только привезут.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Машина почти 2 месяца стояла. Решил заняться рулевым. Снял бачок, вымыл, поставил новый фильтр. Старую жидкость слил сколько смог. Всё собрал, залил новую жидкость и оставил на ночь. На следующий день прокачал с подвешенными передними колёсами как по инструкции. Потом опустил колёса. Снова прокачал поворачивая к крайним положениям и задерживая на 1-2 сек. Потом на заведённом двигателе одел шланг на штуцер прокачки, отвернул и пошла чистая жидкость без пузырьков. Завернул. Всё. А перед ремонтом прошерстил интернет по поводу прокачки. Такого там насмотрелся. Некоторые прокачивали по нескольку часов. Думал, вот блин задачу себе нашёл. А оно вон как, однако. Видимо правильная пословица: Не так страшен чёрт, как его малютка! Шучу, конечно малюют.;)
