Проблема змз 406 клин поршня в 4 цилиндре
к 414
4 Мар 2010
53
14
при перегреве пробило прокладку в районе 4 цилиндра , ОЖ шла в цилиндр и выбивало между ГБЦ и блоком , ГБЦ снял , провернуть за гайку КВ не получается , как побороть клин поршня , можно ли использовать заморозку поршня углекислым газом или фреоном , или выбивать кувалдометром через прокладку ? в основном нужен КВ, шатуны и поршни
буду признателен за советы и рекомендации
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Снять поддон , разболтить бугель шатуна и выбить поршень со стороны коленвала вверх каким нить деревянным штырем. Это по моему будет самое безопасное.
к 414
4 Мар 2010
53
14
разобрал , вынул мотор , снял колокол , причина заклинивания расколотый корпус стартера , кусок откололся и заклинил маховик , не давал провернуть за гайку кв , ни туда ни сюда
