Багажник не держится
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте.
Появилась проблема, подскажите как решить.
Проблема в следующем: Волга Газ-31105 багажник открываю, а он не держится в открытом состоянии, приходится держать самому, что могло выйти из строя и как можно самому отремонтировать?:)
Реакции: rem
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ох не просто по камасутре вставить торсион на место,
проверте после этого не выгнуло ли крепление на обратной стороне (от той где ставили монтажку) может не плохо выгнуть!
boslab
10 Сен 2010
Петлю лучше проверить до вставки в неё торсиона, иначе при орудовании монтажкой он там не держится и выскакивает. Молотком всё чудесно выправляется.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Торсионы, торсионы... головная боль, я думал, что только моя.
Когда надоело мучиться, да и накладно это становится, решил от них (торсионов)избавиться совсем.
И только после решения своей проблемы, заглянул на форум - а как же у других?
Оказалось я не одинок и решения схожие.
Однако решил поделиться своим опытом - может кому сгодиться:
Ссылка на видео:
[ame="http://rutube.ru/tracks/3658594.html?v=0fc006c644d5646077cc8191321bc6db"]http://rutube.ru/tracks/3658594.html?v=0fc006c644d5646077cc8191321bc6db[/ame]
dj_sap
2,045
1,544
445
balest, всё бы ничего, но не завидую тебе, если ты пробьёшь колесо на трассе! Запихивать запаску на место при недержащейся крышке багажника!... ну-ну...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
balest, всё понравилось.....вот только....у меня в багажнике лежала не запаска, а......"мишленовская" докатка.... Она на порядок меньше, посерёдке не ложится (т.к. в углу помещается прекрасно).
И ещё: куда таким образом подключать "автозамок" багажника?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Не зависти ради и прочих чувств я разместил это на обозрение.
А как вариант решения известной проблемы.
Кто сказал, что не чем будет удерживать крышку багажника?
Обломок торсиона я не выбросил, а аккуратно уложил в укромном и доступном месте багажника именно для такого случая.:bayan:
Добавлено через 13 минут 24 секунды
На фото и видео изложена основная идея в конкретном воплощении для моего случая (полноценная запаска, отсутствие автозамка).
У вас несколько иные исходные данные.
Ну и что?
Если вас устраивает общий подход, то конкретные условия особых проблем не создают.
К тому же на форуме предлагаются и иные способы решения торсионной проблемы.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Ну и что?
Основная идея - придумана да-а-а-а-леко не Вами.
Был вопрос, ответа я не услышал. Не огорчайтесь ни в коем случае, я ни коим образом не хотел Вас задеть. Поймите меня правильно - хотца конкретики решения проблемы. :)
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Конечно не мной. Да я и не претендую.:yes2:
А теперь мне кажется почему-то, что Вы в состоянии сами решить эту проблему.:rolleyes:
Вальдемар
17 Апр 2009
Вот нашел несколько вариантов установки газовых упоров в багажник, на сайте drive2.ru, только там их называют - лифты и амортизаторы крышки багажника. Ну вообщем кто захочет найдет, там прост поиск.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/chaitcar/2/journal/288230376151778275/#post, этот вариант мне понравился больше всего.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: [Вопрос]альтернатива торсионам.
Barjevod, крышка не должна бить по зубам при открывание и хлам незачем класть чтобы мешал , а новые торсионы что купил чистый левак
павел 1984
4 Янв 2012
303
поставь домолнительно аморы с задней двери от нивы или 9ки и будет тебе счастье,а торсионы все идут от 24ки или 29,а у 10ой крышка тяжелее,и явление про них частое!
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
постaвил сeбe(прaвильнee будeт скaзaть)гaзовaи упоры от 08(нe усилeнныeи),об это прочитaл много всeго,но нeкто нe нaписaл,про минусы,я нaшёл один минус:при -25гр. гaз.упоры нe дeржaт крышку.
А тaк,одни +,цeнa 500р пaрa,лeтом тaк вообщe,иду с мaгaзинa руки зaняты,с брeлкa бaгaжник отк,a он сaм вeрх поднимaeтся нa всю,люди смотрят и нe пaймут,что зa чудо дивноe,дaлeко нe в кaждой инкe,бaгaж отк.
Barjevod
15 Май 2012
11
Barjevod, я укоротил на 2-3 см ножки у полки под запаску( рога), полка стала чуть ниже. но на много стало удобней доставать всякую мелочь из запаски.
Спасибо. Убрал я торсионы, но не до конца решилась проблема.
Сделал вот так.
Но багажник не держится. Упоры от Ваз 2121. длина упоров вроде 47 см, в открытом положении от шарнира до шарнира 39 см. Что не так? упор или схема установки?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Крышка багажника у Волги достаточно тяжелая. Как при торсионах, так и при газовых упорах, если они крепятся близко к шарнирам, большая нагрузка на оси. Считаю, что крепить верхний конец газового упора на крышке багажника целесообразней ближе к середине его, а нижний так же отнести дальше от оси.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если стою на горке передом или передом на тротуар, то торсионы не держат багажник,крышка падает, недавно сильно скрипели петли и ролики на торсионах смазал... после этого заметил большее прослабление... раньше при тех же условиях до смазки держало.
смотрю на торсионы и думаю, а что если торсионы поменять местами, их две, условно левая и правая, переставить левое на право и наоборот,ракировка.
смотрю движение торсиона -если пружинистость торсиона в одру сторону кручения современем прославбло, то если переставить торсион на другую сторону, то его сила должна востановиться та как направление кручения меняестя в другую сторону.
кто что думает на этот счёт?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
что т то я не понял, я же отвечал участнику, перенесли посты в другую тему, последний пост потерялся. Хотя мои сообщения тоже были в правильной теме, зачем перенесли,хоть бы предупредили. а я ищу капаюсь в разделе.
Volgawagen, Может проще удалить смазку?
тогда надо промыть и высушить,тогда опять будет скрипеть.
пока поживём так, весной летом подумаем. сейчас времени нет,другие проблемы надо ликвидировать.
