необычный износ протектора шин на заднем мосту
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Фото попозже выложу - сниму хорошим фотоаппаратом.
Шина КАМА 518 зимняя, шипованная
Пока, постараюсь описать словами.
Итак:
1. Оба задних колеса имеют износ протектора по центральной его части. т.е. образовалась как-бы выемка от внешней части протектора к внутренней его части.
Такой износ есть на обоих колёсах
2. На левом колесе имеется только одно пятно износа по которому шина стёрлась почти до корда (рисунок шины стёрся полностью, образовав гладкую поверхность). Пятно на внешнем крае протектора. Ширина составляет половину ширины протектора, длина сантиметров 20 - 25, и имеет форму эллипса.
На правом такого сильного пятна нет, оно есть, и также только одно, но существенно менее слабо выражено (рисунок шины стёрся процентов на 50).
Что это может быть. Ну в первом случае думаю просто перекачал колёса (проверял-то давление зимой минимум в минус 15-20 град. холода) , но вот пятно и только по одному?... Вот тут нужна помощь....:help:
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Да. Но они три года отходили и были нормальными. А тут такое за одну зиму.. И впереди они изношены равномерно.... ( Шина Кама-Евро 518, для наших зим с -38 - нормальные колёса. В прошлом году поставил Кама-Евро 519 на Хонду Фит, так этот клопик стал Фитозавром! Гребёт снег и лезет аки маленький танчик)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
Да. Но они три года отходили и были нормальными. А тут такое за одну зиму.. И впереди они изношены равномерно.... Шина Кама-Евро 518
Отлиты яйцом, где-то глубина протектора глубже, где-то мельче, вот и результат, а передние просто не дошли до критической отметки ещё + не успел перекачать..))
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Хм...Яйцом... Тогда бы наверное ощущались-бы биения, хотя смотря какой размер неровности. Я грешу на амортизатор. Менял их полностью. И как-раз с левой стороны, шток заднего амортизатора практически не утапливался. Плюс с левой стороны была просевшая передняя пружина....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
ну так балансировка на что? Скока грузов висело? Там на нормальных-то, за 100 гр. на колесо, при хороших дисках.. Кстати, есть некоторые оригиналы, которые сзади колёса ваще не балансируют, вот такой износ может быть и из-за этого.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Может, это будет полезно:
Износ 5 в виде одной или двух «лысин» появляется в результате повышенного биения рабочей поверхности диска или тормозного барабана.
источник
PS мопед не мой, я просто разместил объявление. В смысле, сам с таким пятнистым износом не сталкивался, разве что в начале времен, когда ездил на ИД-220 -- она изнашивалась как-то странно, полосами и пятнами вне связи с дисбалансом и неровностями дисков.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Диски, по кругу, стоят от Вольво. Пред установкой их проверяли на биения, колёса с этими дисками балансировали в 0 х 0, причём все четыре.
Биения тормозного барабана...А в чём причина образования биения? Колодки там стоят не новые, но на техосмотре по тормозам машина прошла без нареканий. (кстати вообще всё без нареканий, за исключением фар, но они даже исправные будут неисправными - это доп. бизнес на ТО :rofl: )
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Балансировка в 0х0 не меняет кривую траекторию вращения-резины и её кривого отлива;)
тем самым происходит
то что и сказал выше
перекачал здорово + кривые шины, Кама, чо..
и этим все сказано
сам по себе зделан криво + износ времени все это в кипе дает резонанс на вращении колеса в целок.
:haha:
а там на проверке тормозной системы что-ли пробывали баланисировали все вместе вплоть до п-осей?;)
проверка тормозов ни как не мовукупляется с биением резины
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
ну это только при торможении можно увидеть биение из-за неравномерного износа барабана.из-за этого и приходиться менять барабаны.провереть просто подними колесо и по чуть чуть поднимай ручник при этом вращая колесо и услышишь что барабан начнет шеркать сперва только в одном положении.
а летом как их хранишь? случайно не стоя?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
да действительно это очень НЕ-маловажный фактор!!!
Как-то положили в неотапливаемый гараж лето на дисках. (накачную) Так корд порвало. А одна покрышка 17000 ... Хранение резины роль большую играет.
    50 KB · Просмотры: 43
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Колёсики хранятся в сборе на дисках с приспущенным давлением в гараже, укладываются в стопочку по 4.
Воздействие солнечных лучей исключено.
А вот так выглядит повреждённое колесо....
Синяя стрелка - пятно, жёлтая указывает на износ внутренней части протектора.
Пробег у них около 60 тыс. и последние два года, морозы были у нас не слабые. В этом году несколько раз шагал по трассе километров на 600 при температуре -36 .... :( Так что вот такие условия эксплуатации.....
    67.4 KB · Просмотры: 45
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
на мое сообщение не ответил! а по фото ясно видно перекачал!
Если про биение тормозного барабана. То проверил, именно так как описал.
Была некоторая элипсоидность на проблемном колесе...Визуально незаметно, но на слух было слышно как на третьем щелчке ручника колодки шаркали о барабан только в одном месте. (на четвёртом колёса было не провернуть) Износ колодок оказался практически равномерный. Решил проблему просто - поставил новые барабаны. :)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Да если честно, то вроде как сильно-то и не перекачал. Выставлял по манометру 2,1-2,2. Но вероятно он стал врать, в связи с чем он уехал в указанном направлении :babruysk: .
Больше грешу на аммортизатор, который не аммортизировал...
И при всём при этом Волга проходила неровности очень мягко. Вот что меня вводит в задумчивость. Ведь при перекачке и при неработающим на сжатие аммортизаторе зад должен подскакивать как мячик, а тут и намёка на это не было.. :popcorm:
