Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
а вот гнать двигатель в центральную россию - уже дороже...
смотря, как гнать! В кузове праворульного минвена или джипа часто провозят подобные запчасти:)
2TR конечно еще лучше! VVTi не настолько сложна, чтобы отказываться от него в пользу надежности. Другое дело, что он создавался для машин, куда более тяжелых чем волга и по этой причине не будет сильно отличаться от 3RZ, который и так с легкостью срывает колеса в пробуксовку (резина умирает за сезон).
veddary, а ты определился с типом движка?
П.С. сегодня со свободным временем пролетел :(
Реакции: Beer
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
mindforms, 3rz, точно. техносервис умолк, видимо навсегда, так что вариант с 2TR выглядит малореальным. Тем более ввт-и меня смущает. Если что- в наших условия отрегулировать ее будет нереально, только башку под замену... К тому же он более чем в 2 раза дороже 3rz.
Под jz механику не поставишь - сильно страшно ездить будет и дорого платить. Так что вся надежда на твои чертежи.
п.с. вчера как раз со своей волги продал коробку, литье, сцепление, карбюратор - коплю денег на новые внутренности
mindforms
3,226
1,850
545
Чертежи будут! Есть еще дополнительные крепления навесного оборудования (см. мой текст) - их обсудим, когда придет твой RZ, поскольку я так и не понял, ради чего Техносервис изменил компоновку навесного и полагаю, что этого делать не потребуется.
Тогда вообще не имеет смысла рассматривать 2TR, так как ни JZ с турбиной, ни 5VZ-FE по параметрам он не догоняет, а для волги вполне хватает 3RZ.
П.С. А мне техносервис сперва ответил в том духе, что пиши мол, доргой, расскажем усё! И уже год, почти, молчат:(
mindforms
3,226
1,850
545
Карданный вал у меня от одной из заднеприводных версий Toyota Tacoma-Hilux Surf-4Runner...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
mindforms, так ты определился, от какой именно? А то в файле у тебя вопросов нераскрытых очень много, к сожалению...
п.с. с изменением курса бакса, установка даже б/у движка (даже у нас, вблизи источника) стала очень накладной. Двигатель 3рз б/у по цене вплотную приблизился к новому 405-му...
mindforms
3,226
1,850
545
Конечно же много! Без демонтажа двигателя оказалось невозможно произвести точные замеры. Карданный вал с промежуточным подвесом от заднеприводной Tacomа/4runner 1995-2000 годов выпуска, модель RZV140,150 с двигателем 2/3RZ. В этих машинах существовало 3 типа карданов - без подвеса, мой и подвесом в версии 4WD.
у меня вот этот _ttp://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=122&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=4&treg=U&piid=22926
Ситуация с ценами надвижки, конечно, невеселая...
Обалдеть! Искал крестовину, посмотрел почем мой новый двигатель в сборе в экзисте - 620 тысяч! КПП - 120...:shok:
mindforms
3,226
1,850
545
3RZ в комплекте с МКПП/АКПП и карданом, как гарантированно имеющий одобрение ТС. Это очень надежный, экономичный, но не слишком резвый двигатель с дизельной тягой
1/2JZ, как двигатель, опыт установки которого на волгу уже имеется в сети. Это будет самолет :)
aksineD
11 Июн 2009
Вот случилась nроблема. Нет искры nри заведомо рабочем трамблере. Блок уnравления 5А41СТ-2-9153 151805-8771 . Если есть возможность, nоделитесь схемой уnравления данным двигателем, заранее сnасибо! :)
trust1104
27 Май 2009
54
82
У меня 402 карбюратор.... Как я понимаю они оба намного резвея.... А на них карбюраторы ставят? И какой из них получше, 3RZ да?
mindforms
3,226
1,850
545
aksineD, чек горит? проверь igniter - при плохом его контакте с массой, искры не будет
mindforms
3,226
1,850
545
aksineD, прозвони проводку по схеме - могло что-то оборваться, учитывая ее рукотворный характер? работает ли лампочка чека? ДПКВ? Кстати, нашел еще и цветную схему, обращайся.
sergey24
18 Июн 2009
202
...Четырехцилиндровый 16-клапанный мотор 3RZ-FE с системой распределенного впрыска, который в Японии устанавливается на внедорожники Toyota Land Cruiser и 4-Runner...
Себе хочу ставить двигатель от Ниссана (2,5 литра, 6 цилиндров, 180 л/с) + АКПП + кардан + (возможно, задний мост). Донор - Ниссан Лаурель.
Где-то видел список двигателей, разрешённых для установки на Волгу.
Если найду - обязательно сообщу.
sergey24
18 Июн 2009
202
_http://www.volga-gaz.ru/about/?url=19
Сегодня заезжал в фирму, торгующую контрактными японскими запчастями:
Двигатель нужного нам объёма и мощности (с навесным) можно купить за 20 ... 28 тыс. руб.
КПП (механическая или автоматическая) - 6 ... 12 тыс. руб.
Кресла передние в отличном состоянии - 6 тыс. руб. за пару.
Павел3110
18 Сен 2008
43
Все это хорошо, но я считаю, что осле таких переделок никто не зарегистрирует машину, только если дать на лапу не малые деньги, лучше не париться по этому поводу а покупать таеты с таетовскими двигателями и бэхи с бэховскими...ИМХО
РоМаN
28 Ноя 2008
39
21
Павел3110, ошибаешься эти Волги сертифицированы, у фирмы которая занимается переделкой все документы и сертификаты на такие доработки... Так что никаких "дать на лапу не малые деньги", не требуется. Сами ставили на учет, проблем не было... Единственный вопрос задали про кол-во лошадок... А тойоты с тойотовскими двигунами ты за эти деньги не купишь.
TJ45
11 Май 2008
107
106
и поставить в них змз-402))
интересно много людей посетят тему "Установка змз-402 в Toyota Mark II"?)))
Добавлено через 12 часов 59 минут 25 секунд
Павел3110, да и Вы смотрю с новосиба, это у Вас япония под рукой, а у меня Нижний Новгород в 150 км.
Да и Волга - это что-то запавшее с детства, с тех дней когда, будучи сопляком, смятыми газетками натирал хром дедовской 21 до блеска, и получал от этого неописуемый кайф. Я уверен у многих здесь есть возможность купить тойоту с тойотовским, даже я сам планирую 2-м авто субарик взять, но с 24 расставаться не собираюсь. Что-то в ней есть, что-то наше, несмотря на все её капризы. Хз почему имея возможность купить инку и ездить, продолжаю шприцевать, крутить гайки и вкладывать кучу бабла в неё. Япономобилям чего-то не хватает, харизмы чтоль...
Волголюбитель
20 Авг 2009
44
извините за глупый вопрос, но хочется выяснить: раз 3RZ-FE штатно ставился на волги (хоть и не на все), то на 24-ку его без НАМИ поставить можно. тупо прийдя в гаи с документами на него и переоформить
