Как я решил проблему со стеклоочистителями (вредный левый угол) !!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!! Идея в голове была года 3, но так как я ленивый свершилось сие чудо только сегодня. Я задался задачей миниум переделок и использовать только то что в продаже, как говорится малой кровью ! Итак нам потребуется 130 рублей, тиски, ключ на 10, головка на 10, ключ на 13 и 10 минут с перекуром. Смотрим фото.
Вот так было:
Вот так стало:
Вид из кабины
1. Откручиваем панель стеклоочистителя, ставим на бок ни чего не отсоединяя. Ключем на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
2. Покупаем поводок от ваз 2103.
3. Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем на право.
4. Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
5. Щетки остаются те же.
Как видно из салона справа ( напротив пассажира ) остается не очищенно. Меня эта область ни как не тревожит, я помню как ездил с одним водительским и мне ни как не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил-чистый левый угол, щетки лежат у резинки а не поперек стекла, теперь я вижу и левый угол авто( который как раз прятался за противным левым неочищенном углом стекла). Мои ощущения- конечно не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал закидал стекло пылью типа грязи очистил дворниками, и я скажу МНЕ правая грязная часть не мешала ( зы: сочувствую пассажиру).
Далее про положение водительской щетки
Чуть не красиво, но в первоначальном исполнении когда дворник уходил влево, щетка убегала также за стекло, на целостность резинки ни как не влияло.
Итак первоначально я доволен, дворники перед глазами не стоят, осталось дождаться дождя, пройти боевые испытания. Далее можно сделать чтоб правый поводок дочищал правую часть, но это будет уже переделка трапеции
Итак, нас уже трое: Клаус вертолет, Санек 86RUS, Zeus156,
Edwardkos
22 Дек 2009
14
ХЗ...Здесь много вариантов переделки-доделки дворников, каждый под себя может сделать. Я просто приподнял левый дворник повыше и все. Да, он теперь почти посреди стекла и маячит перед глазами, но обзору не мешает и с работой своей справляется. А предложенный вариант просто перемещает проблему с левой стороны на правую.ИМХО.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Вот бы сделать так, чтоб по-человечески. Чтоб левый дворник приходил вертикально в стойку как на инках. На патриоте, газеле, тазах есть же.
Про вариант с газелевским дворником читал - мне не понравилось
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Проблема нашего стекла заключается в банальном: высота стекла БОЛЬШЕ чем в 2 раза меньше длины, из этого следует, что для того чтобы перекрыть стекло по ширине двух щеток не достаточно. Как ни крути, а идеальное решение это третий дворник.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
На старых американцах стекла тоже были очень вытянутыми, однако, проблему как-то решали.
К примеру вот _http://autousinfo.info/?p=3 также как и у нас, левый угол такой же )))))))
Добавлено через 5 минут 37 секунд
у многих такое решение _http://www.russiantampa.com/fun/images/mass_cars/305.jpg Левый угол прочищен но посередине стекла треуголник грязи ))))) Кто не понял, дворники работают от середины на край, т.е. на встречу друг другу ходят
2,259
Посмотрел это фото
_http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=40441&d=1259244599_
и охота переделывать отпала. Лучше уж третий ставить.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не специалист по старым америкосам, но где-то здесь на форуме товарищи упоминали о решении проблемы на, кажется, кадиллаке. Водительский дворник имеет конструкцию, близкую к автобусному вертикальному расположению, но паркуется параллельно нижней кромке стекла. Т.е., первую половину рабочего хода движется как обычный дворник, вторую - вступает в действие трапеция и он доходит до левой стойки параллельно ей. Думаю, вполне возможно разработать некий несложный механизм, который будет крепиться между поводком и щеткой для реализации такой траектории. Плюс необходимо увеличение рабочего хода водительского дворника.
Или вот еще идея. При увеличении рабочего хода водительского дворника без переделки поводков, он будет вылазить одним концом за уплотнитель, а угол все равно останется недочищенным. Можно попробовать сделать дворник не прямой, а слегка г-образно изогнутый, чтобы "вылетающий" край был более параллелен левой стойке.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Если дворник выскакивает за уплотенитель, то:
1. полная порнография в районе уплотнителя
2. при возвратном ходе он начинает чистить не от самого уплотнителя, а с солидным отступом, что усугбляет ситуевину
а вот автобусная идея хороша. Вопрос тока как ее в жизнь воплотить
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
iDDD, про переделать сам дворник я тоже думал, загнуть его сильнее и распрямить ту Z образную железку и привода моторчика что-бы ход увеличить или не распрямлять, но дворник поставить на одно деление повыше. Тогда он будет параллельно но высоковато, лучше уж распрямить и как нибудь довернуть дворник сделать его более г образным. У меня в мыслях только переварка, как проще сдалать?
Тогда получим дворник гораздо лучше очищающий левую стойку.
Кстати кто ездил на 3110 и пересел на 31105 я думаю многие заметили как упала обзорность т.к. кресла ниже и на уровне глаз не прочищенный угол больше.
на сколько дворник можно довернуть? градусов 5? или много?
Добавлено через 13 минут 56 секунд
_http://photofile.name/users/mhz1/2387726/42973823/ Посмотрел фотку с доработанной загибулиной на моторчике и подумалось, что 5 градусов может быть мало...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребят случайно наткнулся на тему, не ругайте если ошибся темой, вот нашел что на обновленных газелях (которые поступили недавно в продажу) есть такой нюанс, доработка:
Модернизированный стеклоочиститель
-мотор стеклоочистителя большей мощности
-увеличение числа ходов щеток
-увеличения прижимного усилия щеток
Вроде как продукция Bosch
Может и на волгу можно поставить сей девайс, мотор, но думаю его в продаже найти будет сложно, но можно, узнать бы каталожный номер и съездить к дилеру и увидеть как дворники работают, стало ли лучше :)
Взял отсюда _http://gazell.ru/design-changes/mbe
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Так, я понял что сделаю это не скоро. Надо:
перенести водительский поводок к краю на 12-15 см. Поводок в режиме ожидания положить к резинке и все. Тяги 2 шт на трапеции надо удлинить. 1ая-длинная между ося поводками, вторая от мотора к водительской оси. Теоретически вместо первой надо прикинуть газелевскую, я еше не мерил. При таком раскладе остаются два штатных поводка и изменения практически незаметны (при условии что у сварщика, который переварит крепление водительской оси на панели стеклоочистителя, руки прямые, Надо чтоб щели в встаром месте оси стали длинные аск на всей панели, а в новом месте стали как было на старом.)
Добавлено через 5 минут 40 секунд
посередине стекла вверху появится нечищеннный треугольник, но он за щеркалом и мешать не будет ))))))))
dimitresko
21 Май 2009
43
Когда планируешь?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Клаус, я с тобой пожалуй не соглашусь. Я себе поставил щетки чуть по-длинее и вполне доволен. Очищают отлично, обзор достаточный и при этом щетки лежат у меня на резинке, а не торчат поперек стекла. А делов-то всего - чуть более длинные щетки + откручиваешь щетку с водительской стороны и переставляешь ее немного ниже по оси её вращения.
сделал так же уже год назад. Доволен как слон. Идея пришла после переборки панели дворников, т.к водительский начал отпрыгивать от стекла, панель лопнула.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А зачем так высоко было задирать щётку (на 1 фото)? Я приподнял сантиметров на 10, не больше...и теперь верхний конец щётки почти доходит до рамки стекла и всё очищает прекрасно и обзору не мешает совсем...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F0%ED%E8%EA%E8
Себе так сделал - доволен как слон!
Тоже сделал так, чистит лучше левый угол, еще и водительский дворник(щетку) купил 43см, вместо 40-41см. Но, мне не нравится, что теперь водительский дворник не лежит возле резинки уплотнителя стекла в положении стоп, т.е если его положить параллельно уплотнителю стекла то угол очистки водительской стороны опять уменьшится и станет как до переделки.
Возможно сделать так чтобы чистило хорошо и и дворник не маячил пере глазами? Раньше когда были люфты в трапеции то щетки сами хорошо ложились параллельно уплотнителю, но и не чистили.
Serfing
24 Янв 2009
16
