Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
ruslik
5 Май 2008
54
Ответ: Не работает спидометр
Проверьте предохранитель. Он общий с лампочкой заднего хода, т.е. можно включить заднюю передачу и посмотреть.
Проверил, естественно. Потому что кроме заднего хода, этот предохранитель еще на датчики на панеле идет. И если бы этот предохранитель сгорел, то половина панели не работало. Да и так..цешкой проверял....работает.
Добавлено через 4 часа 14 минут 15 секунд
То ли вопрос больно глупый.. То ли никто не знает ,что посоветовать неопытному.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Скорее всего придется датчик покупать еще один, у меня такая же проблема была, так я подъехал к магазину и взял сразу кучу датчиков и стал их все проверять, если не изменяет память то 4 или вообще 5-й только стал работать
ruslik
5 Май 2008
54
Romeg
3 Апр 2008
А одометр работает? Если не работает, то скорей всего неисправен датчик. Если покупать новый то он двух видов - с круглым набалдашником и шестигранником.
ruslik
5 Май 2008
54
Странно,на 4-х ступку должен 10-ти импульсный идти.
Стоит 6-имп. Не знаю почему. У меня ваще подозрение, что коробку меняли предыдущие хозяева.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Romeg, Одометр не работает.
Дык я тожа так думаю, что в торпеде ничего не должно случиться, т.к. перестало работать после замены сцепы.
Я вот думаю, может что то выпало из датчика скорости, когда его вынимали из коробки (не я..).
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Проверь на подьемнике или на яме при поддомкраченом колесе вращается-ли вал в приводе, который установлен на КПП при включенной скорости и работающем ДВС. При снятом датчике видно сразу, ну а дальше думай на что грешить.
ruslik
5 Май 2008
54
Клон, А по-моему вал должен вращаться в любом случае, если крутится заднее колесо. Не так ли? Если он не крутится, то криндец коробке. Или я ошибаюсь?
Кстати пробовал датчик крутит вручную (естественно при присоединенных всех проводах и включенном зажигании). Все равно не ни одометр ни спидометр не реагируют. Походу умер датчик. Вечером в магазин...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Позвольте в довесок еще один вопрос от чайника. У меня спидометр вроде как работает, но явно показывет меньше чем есть километров на 20 как минимум. Это проблема с начальным положением стрелки (если да, то можно ли это поправить не сильно сложным путем) или еще что-то?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ну правильно, только когда мотор работает и колесо крутится быстро это заметней. Датчик крутить вручную бестолку, пробовали, незаметно.
ruslik
5 Май 2008
54
Купил седня новый датчик. Поставил. НЕ работает. Появилось еще больше вопросов. То ли брак. датчик, то ли спидометру капец...:(.
И еще: на проводе, который идет на датчик идет три контакта. Один масса (черный), 2-ой - питание 12 в (красный), и желтый - сигнальный. Как я понял по желтому идет сигнал от датчика на спидометр. А вот у меня, если померить напряжение на желтом контакте относительно массы, выдает 5 вольт. Так должно быть?
Блин, и ни на одной электрической схеме нет описания, только обозначения, которые и так понятны.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Клон, Кстати, проверил. все крутится. ... кроме одометров :)
Клон
23 Ноя 2007
625
284
На проводе который идет на спидометр есть напряжение, спидометр это нагрузка.
Ищи где-то в районе КПП, все-же работало до ремонта? Ну можно оттестировать каким-либо генератором сигналов если есть возможность. Ну а так больше посоветавать и нечего.
ruslik
5 Май 2008
54
Я кстати, наконец-то решил добраться до спидометра.
Немного отступления. Езда без спидометра не очень напрягает. Первые три дня постоянно глаз падал (ну и сказал :) ) на спидометр (рефлексы елки..). Зато теперь лафа, еду как все, когда и газульку придавлю, голова не болит с какой же это я скоростью там еду. Все гаишные места в городе наизусть знаю, так что привыкаю я... Но, блин, натура моя такая - надо делать. Так вот.
Подцепил кулер от проца за место датчика скорости, и опять нифига не работает. Ну и значит полез в приборку. Снимаю центральный переключатель света и о ужас. Он у меня весь какой то горелый, окислившийся, один контакт вообще оторвался очень легко. И как он работал? Заменил переключатель, а до приборки так и не добрался :)
Ели моталки, купил блин волгу... Наверное, на этом форуме такого говорить про своих ласточек не положено, но все же.
И еще, почему на желтом проводе ( один из трех ,которые идут на датчик скорости) есть напряжение относительно массы? Тут кто то писал, что не должно быть там напряжения, а другой писал, что должно быть ,потому что это нагрузка. А третий писал ,что у него тоже есть напряжение 9В, а у меня, 6В. Это если мерить без датчика.
ALLX29
18 Сен 2008
23
Такой вопросик возник у меня не работает спидометр, стрелка оживает только после того как несколько раз повключать печку или обогрев заднего стекла, однако опять же при нажатии тормоза или включении поворотника, печки, обогрева.... он отключается. Сразу приходит на ум где то плохая масса.... Подскажите пожалуйста в каком месте масса спидометра находится...? потому что от датчика идут провода на клемму под капотом , а от клемы уни уходят в оплетку и в панель куда то.... Еще стоит БК он подключен к датчику скорости в клемме под капотом, показания его тоже пропадают с умиранием стрелки спидометра (но поидеи же он не зависит уже от плохой массы?).... может причина в датчике скорости?
нечего не понимаю... выскажите пожалуйста свои предположения.
Спустя пару недель как начал с ума сходить спидометр погасла лампочка подсветки на панели, загорается после несильного удара :) а сегодня стрелочка бензина на 0 упала думал кончился пока ехал на заправку она ожила и пол бака показала....
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Ответ: Спидометр перестал работать....
во- первых, какая машина? Во- вторых какая она не была возьми провода кусок подними капот и право ближе к движку или возле увидеш колодочку с проводами в количестве 4х штук один из них черный к нему подключаешь проводок а второй конец на минус АКБ,если не поможет, то смотри массу на приборах
