Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Анонс
Важное: События: Клуб:
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 05.02.2016, 15:48   #106
владимир1976 Мужской
Осваивается
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости.
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Если нет БК.
Но желательно на минуту.
После этого сделать адаптацию ЭБУ.
извини за невежество просвети про адаптацию эбу
владимир1976 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 15:55   #107
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 265
24656 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от владимир1976 Посмотреть сообщение
После отключения питания от ЭБУ в нем обнуляются некоторые параметры, связанные с индивидуальными особенностями конкретного двигателя. Надо первый (после отключения и подключения питания ЭБУ) запуск выполнить на холодном двигателе и дать ему прогреться на холостом ходу до 70 градусов и не трогая педали газа дать поработать 10 мнинут. После этого в ЭБУ запишутся все необходимые поправки и коэффициенты. На практике я просто жду пока пару раз включится электровентилятор радиатора.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Royal257 (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 16:18   #108
Осваивается
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
спасибо за инфу! обязательно проведу сии манипуляции
Старый 05.02.2016, 16:58   #109
Royal257 Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,138
8701 (Автослесарь)
Сдается мне что ругается ЭБУ на датчик распредвала, так как упоминалась связь со скоростью, хотя возможен вариант и с датчиком коленвала. Если нет БК, то считать ошибки по лампочке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 15:05   #110
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 8
1501 (Любитель)
Smash Re: датчик температуры охлаждающей жидкости.
Срочно нужна помощь !!! Двс 406.21 три датчика на термомстате , рестайл, ителма.
Помогите продиагностировать датчикт температулы ож -на стрелку?
В дух словах с чего началось, глючила проводка релюшки, от этого регулятор оборотов вентилятора ож Силичъ Борей като неправильно начал работкть, пытаюсь сделать сброс и по новой настроить, но пока не получается, чтото сбилось, при заводе холодного двс вентиоятор крутит на половину, не регулирует правилтно температуру, включается штатное реле вентиоятора...
Пробую по новой определить какой датчик на стрелку, датчик 1 контактный, немогу продиагностировать, стрелка показывает правильно, тестер подключаю на клему данчика .а плюсовой щуп на +акб, показывает напряжение акб, вроди должно быть сопротивление и низкое напряжение, правильно?
Добавлено через 29 минут 5 секунд
Провод стрелки и ровод Силича подключенытна этот одноногий датчик. При соединённом состоянии показывает иное низкое,чем бортовое.
Чтоб понять правильность работы датчикаё думаю надо отсоединить ровода и только мультиметром измерить его работу. Правильно? Тогда почему ри нагретом 80град двигателе тестер показывает напояжение борт сети т.е свыше 14...в датчик напоминает кор замыкание?
Кто знает маркировку этого датчика,? сравнить график напряжение/температура
Последний раз редактировалось Volgawagen; 17.05.2021 в 15:45.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 22:36   #111
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3762 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Стрелка - ТМ106,лампа - ТМ111.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Volgawagen (17.05.2021)
Старый 17.05.2021, 23:11   #112
Volgawagen Мужской
Солидарность: 8
1501 (Любитель)
@vlr, в интернете никакой характеристики ТМ106 не нашлось,только фото. Хотелось бы узнать диапазон изменения напряжения в соотношении с температурой , немного сравнить.
Ещё у меня возникло подозрние, что проблема в самом силичъе, магнит прислоняю не входит в режимы никак не могу настроить ,не могу заного выбрать тип датчика. Месяц назад сработал вход, сделал сброс, и заного автоматическом режиме пробовал настроить, после езды понял, что не настроилось,,, работает не правильно, Буду писать в техподдержку Силичъ
Последний раз редактировалось Volgawagen; 17.05.2021 в 23:13.
Старый 23.05.2021, 02:49   #113
Shershavchyk Мужской
Аватар для Shershavchyk
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
42 (Абсолютный Чайник)
А как производитель может выдать такие параметры, если они зависят от модели приборки и напряжения бортсети, а сам датчик может быть установлен куда угодно (имеется ввиду тип транспортного средства)? Производитель может дать только зависимость сопротивления датчика от температуры. Потому правильность работы и исправность датчика проще всего оценить по показометру в приборке, а не измеряя напряжение на его выводе, где легко можно запутаться, если отсутствуют навыки и понимание принципа работы.
К стати, если уж пытаться измерять тестером, то подключаться нужно на сам датчик: один щуп на выход датчика, а другой на "массу".
Shershavchyk вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Датчик температуры наружного воздуха navi78 Электрика 47 31.03.2018 15:11
Параметры датчиков температуры воздуха и антифриза, А точнее сопротивление, совпадает ли с таблицей? Him Крайслер 14 11.03.2012 16:05
Вентилятор для охлаждения STill_ace Тюнинг 17 21.09.2010 12:39
Датчик температуры? Сашка Электрика 7 05.05.2008 16:37
нет искры на 406 двигателе.Решено Санек Электрика 26 25.03.2006 17:13
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
