Вопрос про шкворень.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Очень сильно болтается шкворень в нижней части не знаю, как она правильно называется на картинке отмечено красным.
Вопрос: мог шкворень разбить дырку так, что новый шкворень тоже будит болтаться.
Раньше менял шкворневую, но такой болтанки не видел :swoon:. Такое в впечатление, что там нет подшипника.:)
    202.9 KB · Просмотры: 176
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: Вопрос про шкворень.
Подскажите пожалуйста, у меня выдавило заглушку нижнюю, но не так чтоб совсем. Пытался забить обратно - чет не получилось. Что делать? я в этом вообще не шарю.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Если остальное всё в порядке, то надо вытащить (выбить, короче убрать) старую заглушку, очистить посадочное место от заусенцев и поставить новую (сферическую). Расплющить её плоской оправкой и закернить с боков. Причины выдавливания: 1.Некачественная сборка, 2. Избыточное давление смазки, 3. Проблемы с шкворнем и фиксирующим штифтом, 4.Возможно, если шкворень левый, его нижняя часть чуть длиннее, то заглушка не садится в посадочное место как надо.
P.S. Делать срочно! Если заглушка выпадет, то в нижний игольчатый будет попадать вода, песок, что очень быстро приведёт к переборке всего узла.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Единственное даже с ямой, там размаха под машиной нет, чтоб новую хорошо забить. В идеале, с подъемника надо. Я эти заглушки задавливал, т.е. поднимал домкратом, подставлял по диаметру толстый болт и на него опускал.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
шкворни давно не мазались (не моя вина), все остальные удалось нормально помазать, а как раз левый нижний не получается, к тому же заглушка пропускает.
да. Заглушка не полностью вылетела, а только от одного края. Забить обратно не получается. Как выбить ее?, чтоб не разбирая ничего другого, а то в книге написано выбиваем штифт, выдавливаем заглушки шкворнем.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Подковырни и вытащи.
Или попробуй забить стуча не по центру заглушки, а через обрезок трубы по диаметру чуть меньше ее. например через головку. И уже потом расплющить.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Спасибо всем!!
Хватило снятия колеса, поворота руля, и минут 5-10 ударного труда по заглушке, на место может и не встала, но прошприцевать удалось. Шприцевать буду регулярно, поэтому думаю не дойдет дело до снового выдавливания.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Попробую, там и так размахнуться не получается, а если еще и керн, вобщем попробую.
А в процессе забивки, этот вылетевший край перемещался немного, т.е. получается что вылетела почти по кругу.
Vovan1031, спасибо!
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Там вообщето игольчатый потшипник стоит, ему хана наверно. Меняй со шкворнем
У меня на 29-й там стоит игольчатый подшипнил (правильнее сказать стоял, потому что иглы сломало и часть иглы вроде как даже в отверстии для смазки оказалась). Разобрал, теперь вот новые так плотно входят, что заклинивает игольчатый подшипник... Что делать :(
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Подшибник забивают через проставку, а иначе хана подшибнику.
Я с начоло забивал подшибники потом шкворень.
Сначало крутится все плохо но пару раз пакрутиш и нормально.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ну я так и делал...
Починил я подвеску... собрать было сложнее, чем разобрать :)
