Фонарь заднего хода
IBl
Осваивается
14 Янв 2020
17
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Не работает правый фонарь заднего хода на 310221. Левый фонарь заднего хода работает, на контактах правого 9.3-9.4 В, где-то теряется 3 В. Зачищал розовый провод на правом фонаре, мультиметром звонится. По эл.схеме газ 3110 увидел, что провод правого фонаря зх должен соединятся с левым. Где они соединяются на универсале? Куда рыть?:(
7 Июн 2013
1,180
Соединение находится на клемме ЗХ левого фонаря. Замеряй напругу на клемме и кузовом, а потом на клемме и проводе массы. В основном всегда виновата коррозия.
IBl
Осваивается
14 Янв 2020
17
Снимал левую заднюю фару, там также как и у правой 4 провода,нету прихода второго розового провода от правой фары зх, которая не работает. Там должна быть просто скрутка в жгут? Или клемником должны как-то соединятся?
GRU812
31 Май 2010
754
276
проверь работу используя несколько других лампочек. Лампочка может бытьи первая и вторая и третья неисправны. Такое у меня уже было
IBl
Осваивается
14 Янв 2020
17
У тебя сзади фары стоят? :shok:
Ну задние фонари
Добавлено через 33 секунды
Проверял, менял местами однонитевые лампочки, рабочие все.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На вашем авто стоят 24-е фонари.Снимаете фонарь,высверливаете клёпки патрона З.Х.,разбираете этот патрон,зачищаете соединение медного язычка и стального,потом пропаиваете их соединение.Сборка в обратной последовательности.Вместо клёпок ставим винты м3.Всё.
IBl
Осваивается
14 Янв 2020
17
Мультиметр показал 9.4 В и без фонаря, я на голом розовом проводе и между землей мерял также, отключая совсем фонарь.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Мультиметром такие вещи прозванивать бесполезно. Тут только контрольная лампочка поможет.
Провод, идущий к фонарю на клемму заднего хода, протянут от другого фонаря. Он имеет повреждения, или в месте, где он соединяется на втором фонаре, отсутствует контакт. Чаще всего такие фокусы возникают при наличии скруток-паек-изоленты. Всю эту срань следует удалить, а провод, если его длины не хватает, заменить на нормальный. Все клеммы переобжать и забыть об этом недуге на долгие годы. Сделать это элементарно за полчаса с перекурами, если никогда в жизни ничего подобного не делал.
Если на каждый фонарь идет всего по четыре провода непосредственно на клеммную колодку, то значит где-то есть точка разветвления двух жгутов. Ее придется найти, продергивая жгуты и сняв всю необходимую обшивку. Так или иначе эта точка будет обнаружена.
