Горит лампа давление масла
vktor
1 Дек 2009
326
126
Здравствуйте! Порылся по форуму, но так и не нашел четкого ответа. Начну по порядку. Опишу более подробно.
22 мая поставил движок на машину после капиталки. При заводке обнаружил подтекание масла на штуцерах нового переходника под жигулёвский фильтр. Трубку подогнали по месту, подложили новые шайбы. Одним словом устранили течи. Датчик аварийного давления масла новый (тот который вкручивается в переходник). Завели потарахтела. Вечером отогнал к дому. На следующий день вечером завел, Лампа Давление Масла Не Гаснет!!!!:fie: поехал на автобусе. Фильтр стоит марки LUXE "Delfin", а масло на обкатку залил Новоил 15W40 минералка. Теперь незнаю в чем проблема. Я думаю либо маслонасос не качает, либо новый датчик не исправен, либо фильтр, либо масло не катит. :( Может что ещё? Как вы думаете?
rascals
30 Янв 2009
309
140
Ну для начала попробуй фильтр поменять, насос когда движок капиталил разбирал смотрел? Да кстати а старый датчик остался? поставь его если он рабочий был, будешь точно знать что не он
vktor
1 Дек 2009
326
126
Насос отмачивал в солярке. После чего покрутил руками. он качал. протер. и поставил.
Старый датчик остался. Но вот новый в первый день никаких признаков не подавал.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Вот давай ставь старый датчик который проверенный и рабочий :), на 406 масленый насос обучаемый :) я когда капиталил свой вытащили пружинку с него и чуть растянули как мне объяснили после этого улучшается давление.
vktor
1 Дек 2009
326
126
давление у меня в норме. такое же как и до капиталки было. но вот лампа почему горит? не понятно.
davlat
21 Ноя 2009
у меня тоже самое, делал капиталку,менял поршневую,точил коленвал,менял распредвал... установил двигатель...ключ на старт...отвинта!!! запустил:) лампа аварийного давления загорелась,но через секунд 20 потухла,сразу стрелка дернулась вверх. через минуту снова загорелась,и больше уже не потухла...:(масло лукойл 10w-40 минер,фильтр от 406) Подскажите,что может быть...???:gaz_love:
vktor
1 Дек 2009
326
126
датчик правильно подсоединен?
я правильно подсоединил. главное в первый день всё норм было. а вчера какой то ахтунг произошел! может все таки фильтр *** или датчик. И как этот датчик нужно затягивать? до упора? а то я может лишку затянул.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Что можно попробовать в данной ситуации ?
1. Поменять датчик на заведомо исправный.
2. Вкрутить манометр в магистраль, вывернуть свечи (что бы легче было) и крутить стартером. Без нагрузки поршневой группе ничего не будет и давление можно посмотреть.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А что делала стрелка в это время ? Показывала давление или на нуль упала ?
davlat
21 Ноя 2009
стрелка медленно спустилась на "0"...думал может сначала так всегда,но увы,через 2 минуты появился стук...сравнимый с тарахтением МАЗовского Ямз-238,и в конце концов встал намертво
rascals
30 Янв 2009
309
140
Ну так поставь другой фильтр и старый датчик на место ты зачем его вообще менял то? у нас бошевский фильтр стоит в районе 200р, думаю не велика цена :)
vktor
1 Дек 2009
326
126
Менял потому что старый выкрутить не смог. решил оставить. а то вдруг придется вернуться к старому масляному фильтру. Сейчас ходил в магазин запчастей Газ. Мужики там грамотные работают. Объяснил причину сказали что либо фильтр, либо датчик мозг парит. Купил и то и другое. Фильтр Самарский от 406-го, а датчик такой же. В самом датчике есть отверстие. Как вариант: Он мог чем нить забиться? например стружкой от обкатки или ещё чем?
vktor
1 Дек 2009
326
126
так стоп а откуда стружке то взяться? у тебя 402 он не халенгуется он гильзованный же?
значит не чем забиться не мог? Капиталку делали сами. Меняли поршневую в сборе, вкладыши по кругу, прокладки, клапана, колпачки. Коленвал с распредвалом не трогали. Все в норме. Набивку и венец маховика тоже поменяли.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Самый минимум - снятие и проверка масляного насоса, может закусило шестерни и срезало привод.
vktor
1 Дек 2009
326
126
А если давление держится на троечке, то масляный насос в норме?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если стрелка на холостых показывает троечку очень нормально (при условии что двигатель холодный), на горячем на холостых вряд ли будет, но если так и есть - значится всё в порядке.
Лампа горит при этом что ли ? Вкрутить и померять манометром давление для успокоения души и вприпрыжку бежать за новым аварийным датчиком
