Упала мощность
  • Автор темы Младший
  • Дата начала
М
Младший
Не тянет 406-й
Приветствую.
Подскажите, из за чего может быть такая проблема - ГАЗ 3110, двигатель 406 инжектор не тянет. Никаких посторонних стуков и звуков вроде нет, компрессия 11 на всех цилиндрах, расход бензина вроде в норме. Но не тянет - тапку в пол, а он так... потихоньку... по городу хватает конечно но хотелось бы знать причину и способы устранения.
Спасибо.
К133
1,584
775
Re: Не тянет 406-й
Да, попробуй заеать на диагнстику.....
У моей машинки тоже провалы были и разгонялось она плохо как-то, продолжалось до тех пор пока я на днях на диагностику не заехал. Два часа ее смотрели говорят все нормально! :yes4: чисто случайно снимают ДМВР а там "муха" валяется (не знаю как она туда вообще попала), оказывается все из-за нее было.
томик
3 Май 2007
656
294
224
Re: Не тянет 406-й
согласен , скорее всего просто что то попало . разбери и почисть.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Двигло 406 инжектор 45000 пробег
При нажатии на газ машина не ускоряется а начинается вой, педаль отпускаю и нажимаю плавно - начинает ускоряться, может бензонасос? поменял свечи, эффект тот же, бензина есть стала ведрами...:mad1:
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
ИМХО похоже на то, что сцепление плохо цепляет(резко жмешь на газ, там соскакивает и двиг. просто так крутится, нажимаешь плавно, цепляет соплями и работает)
это мое скромное ИМХО, незнаю насколько похоже на правду, но как по мне то похоже)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Schumaher09
12 Фев 2009
30
мож он шлифует)))))))))))) шумахер))))
Добавлено через 1 час 13 минут 44 секунды
100% сцепление!!!! ты стоя на месте попробуй реско сцепление бросить и газу дать! если тронешся норм со шлифом то норм не сцепление! если будет орать и обороты подлетят то сцепление!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Вой - всмысле двигло начинает "выть", обороты выше 2000 не идут, а педаль уже в под, такое чувство что сзади танк на тросе, мощи не хватает, в гору на второй въезжаю, это не сцепа, когда сцепа буксует я знаю, это совсем другое.
shuxer
22 Мар 2008
17
у меня та же хрень. токо я думаю автор имел ввиду вой просто двигателя, тоесть такое ощущение что дроссельная заслонка работает только на 25%, если работать газом чуток где то 25% хода педали то машина нормально откликается на педаль, а если жать больше то эффект как будто ты нажимаешь на педаль чуток машина разгоняется медленно. Вообщем примерно за 2000оборотов двиг не тянет. Ну это у меня так, а у автора может и иначе.:)
а вообще посмотреть по форуму так ппц, чуть ли не каждая 5 тема про потерю мощности оО
chong
8 Апр 2009
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Михалычч, Врежь в магистраль топливную после фильтра тройник с трубкой под хомут. В конец трубки с хомутом вставляешь открученный манометр от штатного Волговского *****насоса. Проверяешь давление, на ХХ - не менее 2,5 атм.. Дёргаешь дроссель - давление должно расти, если нет - то меняй регулятор давления, тот что на конце рампы на сливе.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
От стандартного волговского насоса для колёс. Он в комплекте с машиной идёт при продаже новой. Ну короче любой манометр с подходящим диаметром штуцера. После использования его можно просушить и поставить там, где стоял.
7,908
3,802
Стоп.Регулятор давления,он же обратный ,он же редукционный клапан на моей практике ни разу не являлся причиной недостаточного давления топлива.Избыточного - сколько угодно,а вот недостатночного нет.В этом случае виновник чаще всего сам ЭБН.
