Проблема вкратце такова: 402.1 двигатель, 1995 года выпуска, пробег не знаю. Компрессия на горячую: 10 с мелочью - около 10 - около 10 - около 10. Масла в цилиндры не доливал, ибо был уверен в клапанах и мск (делал в сервисе в начале лета). Сапунит, из сапуна слабый сизый дымок, при перегазовке выше 3000-4000 сизыйдым из выхлопной, дует при снятой крышке маслозаливной горловины, особенно при нажатой педали газа. Симптомы: выливает масло, литра 1,5-2 на 300-400 км при скорости 90 - 110 км/ч (средней), подозреваю, что через сальниковую набивку коленвала (капает масло с картера сцепления, летит масло через дырку сверху справа в колоколе сцепления), раньше вылетало из-под прокладки бензонасоса - после притирки и замены прокладки перестало. Давление масла -на холодную - выше 6, на горячую стабильно 3, лампа аварийного давления горит до 1500-2000 об ( доливал всякого г****, скорее всего забился фильтр, ибо до того только моргала на хх, как и положено). Езжу на бензине и на газе, двигатель работает ровно, не троит, заводится отлично, тянет хорошо. Свечи NGK, крышка трамблера новая, высоковольтные новые, зажигание по маналу. По моим прикидкам, пипец кольцам, или одному на втором цилиндре (там свеча вечно грязноватая). Движок снимать, разбирать полностью неохота и негде. Поможет ли замена компрессионных колец и нижней половинки набивки коленвала? Или капиталка уже?
