Давно вынашиваю мыслю сделать так чтобы при нажатии на клавишу открытия багажника открывался не только замок но и поднималась сама крышка. Много раз видел такое на иномарках...
Как я понимаю там стоят газовые упоры. Сам с такими некогда не сталкивался, не эксплуатировал. По какому принципу они работают??
Будут ли они при открытии замка сами поднимать крышку?
Если всё же они сделаны не для этого, тогда какое устройство может выполнять такую функцию???
Смысл таков: в зоне нулевого открытия(багажник закрыт) это устройство должно создавать очень малое сопротивление крышке(чтобы она не вздумала сама открыться). А при поднятой крышке как можно большее чтобы она сама не закрылась....
Прошу не стеснятся и писать все свои мысли по теме.
