Ремонт торпедо
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
Коллеги волговоды, проблема элементарная, от возраста панель начала трещать в районе крепления к кузову. Вопрос - чем клеить эту самую чёрную пластиковую панель приборов с ГАЗ 2410, 3102, 31029? Перепробовал всё, что было в арсенале, не липнет никакой клей к этому пластику - цианоакрилат (суперклей), дихлорэтан, эпоксидка двухкомпонентная, двухкомпонентный быстрый клей. Ничего не задерживается.
15,242
8,672
С содой. Прекрасно клеит и восстанавливает не достающее.
Проверять сначала растворяет этот пластик или нет. Если растворяет, то на стружке из этого пластика делать кашицу и клеить. Если не растворяет, то бесполезен для этого пластика.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
Клеить - бесполезное занятие. Металлическая сетка, вплавленная в пластик может в некоторых случаях решить проблему. Но тут надо не спешить и температуру подобрать.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
В свое время на 3102 (именно на 3102! на 2410 и 31029 торпеды из жесткого пластика и не лопались от времени) перетягивал торпеду какой-то пленкой "под карбон" с помощью строительного фена и всем известной матери...
15,242
8,672
Ну не знаю, у меня бампер собран на секундный клей с содой, без всяких усилений, не один год служит без проблем.
Клеил не только бампер, тоже все хорошо.
Перед склейкой делаются фаски на деталях, потом все заполняется постепенно клеем и содой, сверху еще шов образуется.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
Если есть хотя бы достаточного размера сопрягаемые плоскости, то задача несколько упрощается. А вот если, к примеру, вырвало отверстие и шляпка самореза проваливается, то тут любое склеивание будет до одного места.
На счет "супер-пупер клея с содой" - это больше на сварку похоже, чем на склеивание. Вероятно при нанесении этой суспензии происходит не адгезия, а обычное плавление пластика от высокой температуры, вызванной химической реакцией.
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
В моём случае не всё печально - отверстия под крепление целые, панель трескается сантиметрах в 3-4 от них. Планировал клеить с использованием какой-то заплатки с обратной стороны, дабы не было крепления "стык в стык". В любом случае все эксперименты продолжатся летом, т.к. сейчас снимать в одиночку эту конструкцию без сильно большой надобности я точно стану.
