переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Серегин
20 Окт 2010
228
152
15,242
8,672
Замки с приводами должны быть одинаковыми на ресталинге и доресталинге, другое дело могут отличаться блоки управления, а соответственно и схемы подключения.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
по сигналкам понятно, но это штатная схема автомобиля - тут не чего не программируется.
Так вот и я о том же, можно вообще штатный блок выкинуть и переделать согласно рекомендуемой схеме от сигналки. И тогда можно реализовать дополнительный сервис. Штатный блок только ограничивает возможности.
15,242
8,672
Не все сигналки имеют функцию центрального замка, я встречал только Аллигатор, имеется ввиду именно закрытие и открытие одним приводом остальных без постановки на охрану (снятие с охраны).
Каким образом? Получается два независимых управления замками, каждый со своими функциями.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
обычно в таких подключениях, при глюках, сложно найти виновного, а так имитировать ЦЗ просто на данной схеме - просто съэмитировать работу кончевика активатора.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Не думаю. У меня на старой машине стоял и ЦЗ с блоком и сигналка. Все очень удачно работало и не причиняло хлопот. А на новой ЦЗ в штате - подключил сигналку к его релюшке, умные чехи там оставили свободные штырьки в разъеме...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Я Мангуст устанавливал, не помню какой, там были сигнальные провода для полноценной реализации ЦЗ...
Susanin M
12 Май 2010
364
91
переделал я активатор, как описывал Серегин. Не знаю какой он там проволокой скреплял, а у меня ее всю порвало!и опять результат не удовлетворяющий меня!:gaz_love:
какой проволокой скреплять-то?!
    72.3 KB · Просмотры: 151
    68.4 KB · Просмотры: 140
    80.9 KB · Просмотры: 138
Серегин
20 Окт 2010
228
152
так еще б 0.01мм взял:)
хоть 1мм попробуй:) или вообще стальную проволоку от полуавтомата сварочника:) а я для надежности еще и пропаял:)
этим активатором ради интереса пробовал гирю 16 кг подымать, подымать не подымает, но и не отпускает:) и ничего не рвет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Мне тоже предстоит ревизия активаторов, слабое место видимо специально по расчёту сделано, чтоб не сорвало зуб шестерни или петлю на конце пластика. Нормы натяга как всегда со временем пропадают и начинат проскакивать. Я пока не знаю что ещё можно придумать, так как живьём внутренности не видел, фотка не помогает в нюансах. кстати если вскрылся корпус, то лучше ещё вынуть с сместа моторчик подцепить 12в и погонять в холостую 2-5 минут в обе стороны, до момента нагревания корпуса. ,т.е прокрутить чтоб прочистился колектор хорошо притёрлись щётки, думаю на щётках контакт не полный.
Да и ещё попробуйте добавить конденсатор, об этом я начал беседу с вопросом (пост 212) в теме "Центральный замок. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55346&page=15
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Усилие пропадает из-за того, что 2 фиксатора (обведены кружками) на штоке потеряли свою упругость и разогнулись, и легко проскакивают через ползун. Я подогревал зажигалкой и подгибал ближе к ползуну и вуаля, все заработало как надо. Главное не перегнуть, а то ползун не будет перепрыгивать через них и соответственно будет работать только в одну сторону.
    73.5 KB · Просмотры: 116
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если лень вскрыть сам моторчик (это не сложно), то можно его вытащить и опустив в какую нить промывочную жидкость его заднюю часть там где щётки (а ля спирт, растворитель и т.п) погонять его так. вот тогда действительно щёточный узел более менее прчистится.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Детально нет макро фотки, не очень представляю, очнее прмерно представляю с сомнениями :) кто бы сделал при ревизии крупные снимки во всех ракурсах движущиеся детали ,ещё в снятом раздельном виде, и внутренние углубления в корпусе где скользят детали...
У меня дело будет позже. ещё если сзади моторчика поместится купленные конденсаторы -запаяю прямо на ножки моторчика
А половинки корпуса на клею или защёлками? легко вскрывается без трещин ?
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Уважаемые волговоды! помоги кто нибудь, у меня крик души.
Меня достал мой Ц.З., я тут уже спрашивал совета у знающих людей, на какое то время помогло, но потом началось все по новой.
Короче начал тупить у меня Ц.З., по совету людей поменял вкруг во всех дверях и в багажнике все активаторы на новые (как назваются не помню, но не сатурн). Неделю все работало идеально, нарадоваться не мог, но потом началось снова, когда поварачивал ключ вправо чтоб закрыть машину (у меня нет сигналки), закрывалась только водительская дверь, чтоб закрыть остальные приходиться поварачивать ключом очень резко, что остальные двери тоже закрылись, но это пол беды. Второе что меня очень напрягает, если например закрыл машину, оставил ее на улице более чем час или полтора, подходишь, а она открыта! как будто их там плохо что то держит и плохо притягивает.
Умоляю помогите!Может я фиговые активаторы купил или что?подключил и поставил вроде все правильно, потому как неделю все работало исправно. Всем буду очень признателен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
такое ощущение, что барахлят контакты активатора водительской двери
Возможно контакты не при чем, а просто неточно отрегулирована тяга, раз мотор не родной...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
я когда менял активаторы, тут один добрый человек выложил что то типа схемы, т.е. какой по цвету провод от активатора надо присоединять к проводу который идет скажем так из машины, но это только для передних дверей, т.к. там пятиконтактные активаторы и эта схема выглядела так, она у меня даже в телефоне сохранена:
т.е. активатор = провод из машины
1.оранжевый = зеленый
2.желтый = белый
3.Синий = Синий
4.Белый = черный
5.Черный = Оранжевый
вроде должно быть так, но может чего и неправильно я в машине подцепил?
Добавлено через 12 минут 26 секунд
да с тягой вроде бы тоже все порядке, обрезал тягу как можно точнее, чтоб не было люфта, хотя всякое может быть, надо заного снимать и смотреть.
Кстати а предохранитель может мозг парить?хотя наверно если б предохранитель накрылся, то Ц.З. наверно б вообще не работал?
